ID de artículo : 00239928 / Última modificación : 10/06/2026Imprimir
    Auriculares: conexión Bluetooth con los modelos Google TV™ o Android TV™
    Para conectar unos auriculares al televisor mediante Bluetooth, primero debe emparejarlos con el televisor. En este artículo explicamos cómo emparejar el televisor y los auriculares.
    Productos aplicables
    Los televisores que pueden conectarse a dispositivos de audio Bluetooth se limitan a los modelos Android TV compatibles con el perfil A2DP.
    Para obtener información sobre los modelos Android TV compatibles con el perfil A2DP y los auriculares compatibles, consulte el artículo ¿Qué auriculares, altavoces y barras de sonido Bluetooth puedo utilizar con un Google TV o Android TV?.
    Paso 1: Poner los auriculares en modo de emparejamiento
    El procedimiento para activar el modo de emparejamiento varía según los auriculares. A continuación, describimos cómo poner los auriculares Sony en modo de emparejamiento. Para obtener más información, consulte el manual del producto.
    • Tipo totalmente inalámbrico
      Ejemplo: WF-1000XM3
      Cuando abre el estuche de carga y saca los auriculares (L/R), estos se encienden automáticamente y el indicador parpadea.
      Cuando se los coloque y mantenga pulsados simultáneamente los sensores táctiles izquierdo y derecho durante unos siete segundos, escuchará la guía de voz Bluetooth Pairing en el auricular izquierdo y los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.
      Ejemplo de tipo totalmente inalámbrico
    • Tipo con banda para el cuello
      Ejemplo: WI-1000X
      Cuando mantenga pulsado el botón Power de los auriculares durante unos siete segundos, el indicador parpadeará alternando entre azul y rojo, escuchará la guía de voz Bluetooth Pairing y los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.
      Ejemplo de tipo con banda para el cuello
    • Modelos con diadema
      Cuando mantenga pulsado el botón Power o PAIRING de los auriculares durante unos siete segundos, el indicador parpadeará y los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.
      El patrón de parpadeo del indicador varía según el modelo. Consulte el manual de instrucciones.
      Ejemplo de modelos con diadema
    Cuando añada un dispositivo por primera vez después de la compra o tras restablecer los auriculares, estos entrarán automáticamente en modo de emparejamiento al encenderse.
    Paso 2: Emparejar los auriculares con el televisor
    El procedimiento siguiente describe un ejemplo utilizando pantallas de Android™. Los menús que aparecen en pantalla varían según la versión del sistema operativo Android. Para obtener más información, consulte la Guía de ayuda (manual web).
        • Si el mando a distancia dispone de un botón de Ajustes rápidos (llave inglesa o engranaje), pulse el botón Ajustes rápidos y seleccione Ajustes.
        • Si el mando a distancia no dispone de un botón de Ajustes rápidos (llave inglesa o engranaje), pulse el botón HOME y seleccione Ajustes.
        • Seleccione Mandos a distancia y accesoriosEmparejar accesorio y pulse el botón Enter.
        • Seleccione Mandos a distancia y accesoriosAjustes de BluetoothAñadir dispositivo y pulse el botón Enter.
        • Seleccione Ajuste de BluetoothAñadir dispositivo y pulse el botón Enter.
        Esto pondrá el televisor en modo de emparejamiento.
        Pantalla del modo de emparejamiento 1
    1. Empareje los auriculares con el televisor.
      Coloque los auriculares en modo de emparejamiento a una distancia máxima de 1 metro del televisor.
      Pantalla del modo de emparejamiento 2
      Cuando el televisor detecte los auriculares, el nombre del dispositivo aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla.
      Selecciónelo y pulse el botón ENTER.
      Seleccionar el nombre del dispositivo de los auriculares
      Si el texto debajo del nombre del dispositivo cambia a Emparejado y aparece un mensaje indicando que la conexión Bluetooth se ha completado, el emparejamiento habrá finalizado.
      Pantalla de emparejamiento completado
      Utilice el mando a distancia del televisor para seleccionar el programa deseado o la entrada del dispositivo conectado y compruebe que el sonido se reproduce a través de los auriculares.
      El sonido se reproduce a través de los auriculares
      Una vez que haya emparejado los auriculares, no será necesario volver a hacerlo. Para obtener información sobre cómo volver a conectarlos o desconectarlos después del emparejamiento, consulte el artículo ¿Cómo puedo volver a conectar mi dispositivo Bluetooth?.
      • Puede ajustar el volumen con el mando a distancia del televisor, pero el volumen real puede ser diferente del indicador de volumen que aparece en la pantalla del televisor.
        *Dependiendo de los auriculares, algunos modelos no permiten ajustar el volumen con el mando a distancia del televisor. En esos casos, ajuste el volumen directamente desde los auriculares.
      • Solo se puede conectar un dispositivo Bluetooth (como unos auriculares) al televisor al mismo tiempo.
