ID de artículo : 00119130 / Última modificación : 14/04/2026Imprimir
    El receptor no se enciende después de una actualización de firmware.
    Si su receptor AV no se enciende después de una actualización de firmware, es posible que la actualización se haya interrumpido (por ejemplo, debido a un corte de energía o un cable desconectado).
    En la mayoría de los casos, el receptor no está dañado; está esperando para reanudar y completar la actualización.
    Cómo reanudar y completar la actualización del receptor AV
    1. Desconecte el receptor
      • Desconecte el cable de alimentación
      • Espere al menos 1 minuto
    2. Vuelva a enchufarlo
        Use el cable de alimentación suministrado y vuelva a conectar el receptor a la corriente enchufe
      • Espere
        • Después de unos minutos, puede que oiga un suave “clic” dentro de la unidad
        • Esto es normal
      • Compruebe la luz de encendido
        • Si el LED cerca del botón de encendido empieza a parpadear, la actualización continúa automáticamente
        • Si la luz permanece fija, espere unos 5 minutos y continúe
      • Deje que la actualización termine
        • Esto puede tardar de 5 a 30 minutos
        • No desenchufe ni pulse ningún botón durante este tiempo
      • Cuando sea hecho
        • La pantalla frontal mostrará “COMPLETO”
        • Espere otros 3 minutos para que el receptor se reinicie
      Qué esperar
      • El receptor puede parecer que no responde al principio
      • Las luces pueden parpadear o permanecer encendidas durante un tiempo
      • Esto forma parte del proceso de recuperación
