ID de artículo : 00408352 / Última modificación : 28/07/2026Imprimir
    Las dos luces de carga del cargador BC-SAD1 parpadean rápidamente y las baterías no se cargan
    Los indicadores luminosos del estado de carga del cargador de baterías BC-SAD1 parpadean normalmente mientras las baterías se están cargando. Esto no significa que el cargador esté defectuoso.
    Si ambos indicadores parpadean rápidamente y las baterías no se cargan, comprueba el cable USB y la fuente de alimentación conectados. Esto suele ocurrir cuando el cable USB no cumple los requisitos del cargador.
    ¿Qué significan los indicadores de carga?
    • Parpadean: La carga está en curso.
    • Permanecen encendidos: La carga ha finalizado.
    • Ambos indicadores parpadean rápidamente y las baterías no se cargan: Comprueba el cable USB y la fuente de alimentación.
    Utiliza un cable USB y una fuente de alimentación compatibles
    Para cargar correctamente las baterías con el cargador BC-SAD1, utiliza:
    • Un cable USB-C a USB-C compatible con una potencia de 45 W o superior.
    • Una fuente de alimentación compatible con USB Power Delivery con una potencia de salida de al menos 18 W.
    Para obtener el mejor rendimiento de carga, especialmente al cargar dos baterías, utiliza una fuente de alimentación USB Power Delivery con una potencia de salida de 45 W o superior.
    No utilices un cable USB Type-A a USB Type-C. Este tipo de cable puede hacer que ambos indicadores luminosos del estado de carga parpadeen rápidamente e impedir que las baterías se carguen correctamente.
    Un adaptador de corriente de alta potencia no es suficiente por sí solo. El cable USB también debe cumplir los requisitos del cargador BC-SAD1.
    Cómo solucionar el parpadeo rápido
    Sigue estos pasos si los indicadores de carga del BC-SAD1 parpadean rápidamente y las baterías no se cargan:
    1. Desconecta el cargador de la fuente de alimentación.
    2. Retira todas las baterías del cargador.
    3. Vuelve a insertar las baterías correctamente.
    4. Conecta un cable USB-C a USB-C compatible con una potencia de 45 W o superior.
    5. Conecta el cable a una fuente de alimentación compatible con USB Power Delivery.
    6. Vuelve a comprobar el indicador STATUS y los indicadores luminosos del estado de carga.
    El indicador STATUS se ilumina antes de que comience la carga. La carga comienza después de que el indicador STATUS se apague. A continuación, los indicadores luminosos del estado de carga parpadean para indicar que la carga está en curso.
    Si el indicador STATUS no se ilumina
    Asegúrate de que las baterías estén correctamente insertadas en el cargador BC-SAD1.
    Si la carga sigue sin comenzar, comprueba lo siguiente:
    • Estás utilizando un cable USB-C a USB-C.
    • El cable USB admite una potencia de 45 W o superior.
    • La fuente de alimentación es compatible con USB Power Delivery.
    • La fuente de alimentación proporciona una potencia de salida de al menos 18 W.
    Para obtener el mejor rendimiento de carga, se recomienda utilizar una fuente de alimentación con una potencia de salida de 45 W o superior. La carga puede tardar más si se utiliza una fuente de alimentación con una potencia inferior a 45 W, especialmente al cargar dos baterías al mismo tiempo.
    Información útil
    • Ambos indicadores luminosos del estado de carga pueden parpadear rápidamente cuando se conecta un cable USB no compatible, incluso si no hay ninguna batería insertada.
    • Puedes utilizar un adaptador USB Power Delivery de 65 W o 90 W, siempre que utilices también un cable USB-C a USB-C adecuado.
    • El BC-SAD1 puede cargar dos baterías al mismo tiempo. La carga puede tardar más si se utiliza una fuente de alimentación con una potencia inferior a 45 W.
    ¿Sigues sin poder cargar las baterías?
    Si el cargador de baterías BC-SAD1 sigue sin cargar las baterías después de volver a insertarlas correctamente y conectar un cable USB-C a USB-C y una fuente de alimentación USB Power Delivery compatibles, ponte en contacto con el servicio de asistencia de Sony para obtener ayuda adicional.
