ID de artículo : 00401486 / Última modificación : 08/06/2026Imprimir
    No sale ningún sonido del altavoz trasero cuando está conectado directamente a Sony BRAVIA Televisión vía Wi-Fi
    Verifique antes de comenzar
    El altavoz trasero reproduce sonido envolvente como parte del sonido multicanal o se procesa virtualmente a partir del sonido de 2 canales. Debido a las características del altavoz trasero, el volumen puede ser bajo dependiendo de la fuente de reproducción.
    Pasos para la solución de problemas
    1. Comprueba que el altavoz trasero esté encendido.
    2. Si también hay un subwoofer conectado al televisor, asegúrese de que el subwoofer esté encendido (el LED (está encendido o parpadeando). En este caso, el audio se emite a los altavoces traseros a través del subwoofer.
      Si el LED Si parpadea en rojo, indica que la temperatura interna ha aumentado. Desconecte el cable de alimentación, deje el subwoofer un rato, luego vuelva a conectar el cable de alimentación y compruebe si la LED Se ilumina en blanco.
    3. Compruebe la configuración de salida de los altavoces en el Sony | BRAVIA Connect pantalla de control remoto de la aplicación o BRAVIA Acceda a la configuración rápida del televisor y habilite la salida de audio al altavoz inalámbrico. Para obtener más información, consulte la guía de ayuda de su televisor.
    4. Sube el nivel trasero en el Sony | BRAVIA Connect pantalla de control remoto de la aplicación o BRAVIA Configuración rápida del televisor.
    5. Compruebe el estado del altavoz trasero. LED indicador.
      • Cuando el LED Si la luz se ilumina en rojo después de encender el dispositivo de audio, es posible que la conexión entre la barra de sonido y el altavoz trasero no esté completa. Vuelva a configurar el altavoz trasero. Para obtener más información sobre la configuración, consulte la Guía de ayuda de su modelo.
      • Cuando el LED parpadea lentamente en blanco y se ilumina en rojo después de 10 segundos, mueva el altavoz trasero más cerca del BRAVIA TELEVISOR.
        Nota: El LED Puede parpadear lentamente en blanco durante más de 10 segundos.
      • Si el LED Si parpadea en rojo , indica que la temperatura interna ha aumentado.
        Desconecta el cable de alimentación, deja el altavoz trasero un rato, luego vuelve a conectar el cable de alimentación y comprueba si el LED Se ilumina en blanco .
    6. Desconecte el cable de alimentación (cable de red) del altavoz trasero, espere aproximadamente un minuto y vuelva a conectarlo. Inmediatamente después de encender el altavoz trasero, vuelva a configurarlo. Para obtener más información sobre la configuración, consulte la Guía de ayuda de su modelo.
