La siguiente tabla muestra las funciones de accesibilidad disponibles en los smartphones Xperia.
Para acceder a estas funciones en tu teléfono:
Ve a [Ajustes] → [Accesibilidad].
Notas:
- Estas funciones están disponibles en los smartphones Xperia con Android 16 o posterior instalado.
- Para saber qué versión de Android tiene tu dispositivo, ve a [Ajustes] → [Información del teléfono] → [Versión de Android].
- Según el producto y/o la versión del sistema operativo Android, algunas funciones pueden no estar disponibles. Otras pueden requerir que instales una aplicación desde la Google Play Store.
¿Qué funciones de accesibilidad ayudan con la visión y la visibilidad?
TalkBack | Con la retroalimentación por voz, puedes usar tu dispositivo sin mirar la pantalla. |
Seleccionar para escuchar | Puedes tocar elementos específicos en tu pantalla para escucharlos en voz alta. |
Salida de texto a voz | Puedes configurar la velocidad, el tono y el idioma de la salida de texto a voz. |
Tamaño de fuente | Puedes hacer que el texto en la pantalla sea más pequeño o más grande. |
Tamaño de pantalla | Puedes hacer que los elementos en tu pantalla sean más pequeños o más grandes. |
Texto en negrita | Puedes usar la fuente en negrita para mejorar la visibilidad. |
Corrección de color | Puedes ajustar cómo se muestran los colores en tu dispositivo. |
Inversión de color | Al invertir todos los colores de la pantalla, puedes cambiar tu pantalla a un fondo oscuro. |
Eliminar animaciones | Puedes eliminar algunas animaciones al usar tu dispositivo. |
Accesibilidad de cursor y touchpad | Puedes configurar el tamaño del cursor y el comportamiento del clic al usar un ratón o touchpad externo. |
Texto contorneado | Puedes hacer que el texto sea más fácil de leer en tu dispositivo. |
Oscurecimiento adicional | Puedes atenuar tu pantalla más allá del brillo mínimo de tu teléfono para que sea más cómodo de leer. |
Tema oscuro | Puedes cambiar tu pantalla a un fondo oscuro. |
Ampliación | Puedes hacer zoom o ampliar para ver mejor la pantalla de tu dispositivo. |
Descripción de audio | Escucha una descripción de lo que ocurre en la pantalla mientras ves películas y programas compatibles. |
Acceso por voz |
Habla con Acceso por voz y controla tu dispositivo sin usar las manos. Notas:
¿Qué funciones de accesibilidad ayudan con la audición?
Transcripción instantánea | Puedes participar en conversaciones a tu alrededor mostrando el habla como texto en tu pantalla. |
Notificaciones de sonido | Tu teléfono siempre estará atento a los sonidos sobre los que quieras recibir notificaciones. |
Audio mono | Puedes integrar un canal de audio durante la reproducción. |
Balance de audio | Puedes ajustar el balance de audio izquierdo y derecho. |
Preferencias de subtítulos | Puedes configurar el tamaño, el estilo y el idioma de los subtítulos. |
Subtítulos automáticos | Subtítulos automáticos detecta el habla en tu dispositivo y genera subtítulos automáticamente. |
Notificaciones por destello | Haz parpadear la luz de la cámara o la pantalla cuando recibas notificaciones o suene una alarma. |
Dispositivos auditivos | Configura y gestiona audífonos ASHA y HAP de audio LE, implantes cocleares y otros dispositivos de amplificación. *ASHA: American Speech-Language-Hearing Association |
Compatibilidad con audífonos (HAC) | El dispositivo es compatible con el acoplamiento magnético de un audífono. Si usas un audífono con bobina T, activa la opción "Compatibilidad con audífonos" en el menú Dispositivos auditivos. También puedes encontrarla en la aplicación [Teléfono] en [Ajustes] → [Accesibilidad]. |
Teletipo (TTY) |
Puedes usar este modo de Teléfono de texto (TTY) si conectas un teletipo con conectividad de audio de 3,5 mm. |
Texto en tiempo real (RTT) |
Puedes usar Texto en tiempo real (RTT) para enviar mensajes de texto o generar subtítulos durante una llamada. |
¿Qué funciones de accesibilidad ayudan a interactuar con tu smartphone?
Menú de accesibilidad | Puedes controlar tu dispositivo desde un gran menú en pantalla. |
Acceso con interruptores | Puedes interactuar con tu dispositivo usando uno o varios interruptores. |
Retardo al mantener pulsado | Puedes ajustar el tiempo que tarda tu toque en la pantalla en convertirse en una acción de mantener pulsado. |
Tiempo para actuar (Tiempo de espera de accesibilidad) | Puedes elegir cuánto tiempo mostrar los mensajes que requieren una acción pero son visibles solo temporalmente. |
Modo de navegación | Puedes elegir entre navegación con 3 botones y navegación por gestos. |
Modo con una mano | El modo con una mano facilita llegar a las partes distantes de la pantalla con el dedo. |
Botón de encendido para finalizar llamada | Puedes pulsar el botón de encendido de tu dispositivo para finalizar una llamada. |
Rotación automática de pantalla | Puedes hacer que la pantalla gire automáticamente al mover el dispositivo entre vertical y horizontal. |
Vibración y háptica | Puedes activar la vibración para llamadas, notificaciones y toques. |
Gestión inteligente de llamadas | Puedes gestionar llamadas entrantes sin tener que tocar la pantalla. |
Circle to Search | Haz un círculo, resalta, garabatea o toca texto o imágenes en cualquier parte de tu pantalla para seleccionarlos y buscarlos en Google. |
Deslizar para invocar al asistente | Desliza hacia arriba desde la esquina inferior de la pantalla para invocar la aplicación de asistente digital. |
