ID de artículo : 00363697 / Última modificación : 28/08/2026Imprimir
    Sustitución de las almohadillas de los auriculares
    Si tus auriculares no están incluidos en la sección de modelos aplicables, por favor consulta este artículo (serie WH-CH / Inzone H3).
    Antes de comenzar
    Antes de reemplazar las almohadillas, asegúrate de que los auriculares estén apagados.
    Retirar las almohadillas
    Sugerencia: Puedes ver un video sobre cómo quitar las almohadillas en la sección Video de referencia de este artículo.
    1. Localiza las pestañas recorriendo con el dedo el interior de la almohadilla. Hay un total de seis pestañas visibles desde la almohadilla: dos en el interior de los auriculares, dos en la parte superior e inferior y dos en el exterior. Estas pestañas se utilizan para fijar la almohadilla a los auriculares.
      Ten en cuenta que el modelo WH-1000XM6 tiene solo cinco pestañas y no requiere la herramienta de desmontaje.
    2. Verifica la forma correcta de sostener la herramienta de desmontaje. Asegúrate de usar el lado plano de la herramienta, que no tiene la punta doblada. No utilices el lado opuesto, ya que puede dañar los auriculares.
    3. Comprueba con cuidado la posición de la pestaña desde el interior de la almohadilla y luego usa la herramienta de desmontaje para empujar la almohadilla hacia adentro y soltar la pestaña de los auriculares. Asegúrate de retirar las pestañas en el siguiente orden:
      Nota: La ubicación de las pestañas puede variar ligeramente según el modelo.
      Nota: Cuando uses la herramienta de desmontaje para empujar la almohadilla, ten cuidado de no aplicar demasiada fuerza para evitar dañar los auriculares.
      Cómo usar la herramienta de desmontaje
      Sugerencia: Inserta la herramienta entre la almohadilla y los auriculares, luego levanta el marco de la almohadilla para liberar las pestañas.
      1. Dos pestañas en el interior de los auriculares, visibles desde la almohadilla
      2. Una pestaña en la parte superior y otra en la parte inferior
      3. Dos pestañas en el exterior
    Instalar las almohadillas de repuesto
    1. Comprueba el estado del material amortiguador que protege la carcasa después de quitar las almohadillas. Si se desprende o no está bien colocado, el efecto de cancelación de ruido no funcionará correctamente y puede producir eco. Al retirar las almohadillas, el material amortiguador podría soltarse accidentalmente. Si esto sucede, vuelve a colocarlo correctamente revisando cuidadosamente los lados izquierdo y derecho. Evita tocar cualquier parte interna del auricular, ya que podría causar un mal funcionamiento.
      Nota: Según el modelo, la forma del material amortiguador puede variar o puede que no esté presente. A continuación se muestran imágenes con los materiales marcados con círculos rojos:
      • WH-1000XM4
        imagen
      • WH-1000XM5
        imagen
    2. Verifica la posición de las pestañas en la nueva almohadilla de repuesto y colócala temporalmente sobre los auriculares.
      Nota: Asegúrate de no colocar las almohadillas en la dirección incorrecta. Si están mal orientadas, las pestañas no coincidirán y no será posible instalarlas.
      Sugerencia: Dependiendo del modelo, las irregularidades pueden ayudarte a alinear correctamente la almohadilla además de las pestañas de sujeción.
    3. Pasando el dedo por el interior de la almohadilla y comprobando la posición de las pestañas, presiona e inserta una por una para fijar la almohadilla al auricular. Por último, tira suavemente para asegurarte de que esté bien colocada.
    Video de referencia
    Puedes ver un video sobre cómo quitar las almohadillas (usando el WH-1000XM4 como ejemplo):
