Conceptos básicos de los objetivos
Aquí tienes algunos conceptos básicos que debes conocer antes de elegir un objetivo.
- Distancia focal y ángulo de visión
- Fotograma completo y APS-C
- Monturas tipo A y tipo E
- Nombres y números de modelo de objetivos
Un vistazo más de cerca a la distancia focal
La distancia focal se extiende desde el centro del objetivo hasta el sensor de imagen. Expresada en milímetros (como 20 mm o 100 mm), la distancia focal varía según el objetivo.
Las diferentes distancias focales amplían o reducen nuestra vista en las imágenes, lo que se denomina ángulo de visión. Las distancias focales más cortas presentan una vista más amplia y las distancias más largas una más estrecha.
Cómo cambia el ángulo de visión en las diferentes distancias focales del objetivo
24 mm
35 mm
50 mm
70 mm
Diferencias de aspecto en diferentes distancias focales
Los que generalmente se llaman objetivos estándar tienen un ángulo de visión de aproximadamente 47°, que se considera similar a nuestro propio campo de visión. Desde el punto de vista de la distancia focal, estos objetivos están en torno a los 50 mm.
Los objetivos gran angular tienen un ángulo de visión más amplio y los teleobjetivos un ángulo más estrecho, aunque no existen estándares estrictos para estos términos.
Ejemplos de diferentes aspectos en diferentes distancias focales del objetivo
Al ajustar la distancia focal del objetivo para mantener al sujeto (en este caso, una persona) con el mismo tamaño, con los objetivos gran angular, el fondo se vuelve más ancho, enfatizando la sensación de perspectiva.
Con los teleobjetivos, se ve menos fondo y el sujeto parece estar más cerca de este.
Los sujetos también tienen un aspecto diferente en las fotografías de cada tipo de objetivo. Se cree que las imágenes con objetivos estándar se asemejan a la forma en que vemos el mundo.
Gran angular(24 mm)
Estándar(50 mm)
Teleobjetivo(105 mm)
El componente rectangular visible dentro de las cámaras cuando se retira el objetivo es el sensor de imagen. Los sensores se describen como de fotograma completo o APS-C en función de su tamaño.
Los sensores de diferentes tamaños producen diferentes ángulos de visión desde un objetivo con la misma distancia focal.
Por ejemplo, un objetivo con una distancia focal de 50 mm produce un ángulo de visión equivalente a unos 75 mm en una cámara APS-C. En comparación con cuando se conecta a una cámara de fotograma completo, la distancia focal es más larga (más teleobjetivo).
La distancia focal equivalente cuando el objetivo está conectado a una cámara APS-C se describe como "equivalente en el formato de 35 mm" y se calcula multiplicando la distancia focal por aproximadamente 1,5.
Diferencia entre fotograma completo y APS-C
Fotograma completo
APS-C
Con las cámaras α, puedes elegir entre dos estándares de montura: montura tipo A y montura tipo E.
Las monturas conectan los objetivos al cuerpo de la cámara. Con la combinación correcta, el objetivo y la cámara se reconocerán y comunicarán entre sí, para que puedas fotografiar.
- A: Montaje
Aunque las monturas tipo A y tipo E tiene diferentes tamaños de montura y no son compatibles directamente, puedes colocar un adaptador de montaje para utilizar los objetivos con montura tipo A en cámaras con montura tipo E. Sin embargo, los objetivos con montura tipo E no se pueden utilizar en cámaras con montura tipo A.
Para obtener más información sobre la compatibilidad con las monturas tipo A y tipo E, consulta la página siguiente.
Compatibilidad con montura tipo A y montura tipo E
Los propietarios de cámaras con montura tipo E que deseen adquirir una colección de objetivos deben considerar la adquisición de objetivos con montura tipo E, que se pueden conectar directamente a la cámara.
Puedes saber si un objetivo tiene montura tipo E por su nombre y número de modelo. Consulta la siguiente sección para obtener más información.
Los objetivos se identifican por nombres y números de modelo. A continuación, los nombres de los objetivos identifican la distancia focal en mm y van seguidos de los números de modelo entre paréntesis.
- Ejemplo de identificación de objetivo prime
FE 35 mm F1.8(SEL35F18F) - Ejemplo de identificación de objetivo zoom
FE 24-70 mm F2.8 GM(SEL2470GM)
Los números de modelo dan una idea general de lo siguiente.
- Si es un objetivo con montura tipo A o tipo E
- Si es un objetivo de la serie G, G Master o ZEISS
- Si es un objetivo macro o no
- Si es un objetivo zoom o prime
- La distancia focal
- El número f en el caso de un objetivo prime
Los nombres de los objetivos añaden estos detalles.
- Si es un objetivo de fotograma completo o APS-C
- El número f en el caso de un objetivo zoom
- Todas las funciones integradas, como la estabilización de la imagen
Para obtener más información sobre los nombres y los números de modelo de los objetivos, consulta la página siguiente.
¿Qué significan todas las letras y números del nombre del objetivo?
