Información de la tarjeta de memoria para la cámara ILCE-7SM3
La cámara ILCE-7SM3 cuenta con funciones y formatos de grabación de vídeo avanzados que son exclusivos de la gama de cámaras ILCE. Por lo tanto, te recomendamos que leas todos los requisitos de formatos de vídeo y tarjetas de memoria en la guía de ayuda. Si actualmente tienes tarjetas de memoria, compara las especificaciones de tarjetas de la cámara para determinar si puedes utilizar las tarjetas. Asegúrate de que las especificaciones coinciden con tus necesidades de grabación y edición de vídeo al comprar tarjetas nuevas.
Consulta el sitio web de SD Association para obtener información sobre el logotipo, el tipo, la capacidad y la clase de velocidad de los formatos de tarjetas SD™ y revisa la información siguiente para seleccionar y utilizar las tarjetas de memoria adecuadas para la cámara.
Cómo elegir la tarjeta de memoria adecuada
La cámara acepta tarjetas SD, SDHC™, SDXC™ y CFexpress® tipo A para fotografías. Para la grabación de vídeo, la clase de velocidad de vídeo y el formato de vídeo que deseas grabar determinan si la tarjeta se puede utilizar con la cámara o aquella que necesitas comprar.
Requisitos de las tarjetas SD
- Las tarjetas SDHC/SDXC con una velocidad UHS de U3 o una velocidad de vídeo de v30 funcionan únicamente con el formato XAVC S HD (captura a un máximo de 60 fps)
- Las tarjetas SDXC con clasificación v60 funcionan con todos los formatos excepto XAVC S HD (captura a 240 fps), XAVC S-I 4K y XAVC S-I HD
- Las tarjetas SDXC con clasificación v90 funcionan con todos los formatos excepto XAVC S-I HD (captura a 240 fps) y XAVC S-I 4K (captura a 60 fps/grabación a 24 y 30 fps, captura a 120 fps)
- Las tarjetas CFexpress tipo A con garantía de rendimiento de vídeo (VPG 200 o superior), introducidas con la ILCE-7SM3, funcionan con todos los formatos de vídeo.
También puedes consultar el artículo Especificaciones de vídeo para los formatos de tarjetas SD y CFexpress para obtener una lista completa de las especificaciones y compatibilidades de las tarjetas.
Notas
- Las tarjetas SDHC v30/v60/v90 solo grabarán en el formato XAVC S HD.
- Para obtener una descripción de los modos de vídeo de la cámara, consulta (Película) Características de cada formato de archivo.
- Si tienes una tarjeta SDXC con altas velocidades de lectura/escritura marcadas pero no tiene un logotipo v60/v90 (obligatorio), deberás adquirir la tarjeta adecuada, ya que la cámara no reconoce las velocidades de lectura/escritura y aparecerá un mensaje de error:
