ID de artículo : 00202458 / Última modificación : 22/09/2022Imprimir
Cómo utilizar los altavoces integrados en el televisor como altavoz central
    Nota: Algunos modelos aplicables incluyen el Modo altavoz central y otros, el Modo de altavoz central S.
    ¿Cómo puedo saber si mi televisor es compatible con el Modo altavoz central o el Modo altavoz central S?
    Para comprobar el modo compatible con el televisor
    • Escribe el número de modelo del televisor en el sitio de soporte.
    • Selecciona el modelo de televisor en los resultados para acceder a la página del producto.
    • Haz clic en la sección Icono de información Especificaciones bajo el título del número de modelo del televisor en la página del producto.
    • Desplázate hacia abajo hasta la sección Conectividad y busca el título Entradas de vídeo compuesto para ver si el televisor utiliza Altavoz central o Altavoz central S.
    También puedes consultar los ajustes del televisor para comprobar el modo de altavoz que emite el televisor.
    Los televisores con el Modo altavoz central o Modo altavoz central S se pueden conectar a un sistema de cine en casa. Conecta los dos con un receptor A/V al terminal CENTRE SPEAKER IN/S-CENTRE SPEAKER IN (ENTRADA DE ALTAVOZ CENTRAL/ENTRADA DE ALTAVOZ CENTRAL S) del televisor.
    También puedes conectar un receptor AV que emita 200 W con un altavoz de 8 ohmios.
    Ejemplo de uso de los altavoces del televisor como altavoz central
    Conexión del cable de altavoces
    Utiliza un cable de altavoces para conectar el receptor AV al terminal CENTRE SPEAKER IN/S-CENTRE SPEAKER IN del televisor.
    Diagrama de conexión del altavoz central
    • [A]. Receptor AV
    • [B]. TV
    • [C]. Cable de los altavoces
    • [D]. Terminal CENTRE OUT/S-CENTRE OUT (SALIDA CENTRAL/SALIDA CENTRAL S) del receptor A/V
    • [E]. Terminal CENTRE SPEAKER IN/S-CENTRE SPEAKER IN: el nombre del terminal varía en función del modelo
    • [F]. Cable HDMI (ARC) o cable de audio digital óptico que conecta el televisor y el receptor AV. Para obtener más información, consulta la Guía de conectividad de BRAVIA.
    Ajustes
    • Conecta el cable de los altavoces con las polaridades coincidentes (+/-).
    • Para reproducir audio desde el sistema de cine en casa, pulsa el botón HOME (Inicio) y, a continuación, selecciona AjustesVisualización y sonidoSalida de audioAltavocesSistema de audio.
    • Si el modo Salida de audioAltavoz central del televisor está establecido en Desactivado, ajústalo en Activado.
    • Si no se oye el sonido de los altavoces, comprueba la configuración o la señal de audio del receptor AV. Para obtener información detallada, consulta el manual del receptor AV.
    • Si está disponible, utiliza la función de calibración automática del sistema de audio. La distancia medida puede ser varios metros superior a la distancia real. Si el sistema de audio no cuenta con calibración automática, configura el nivel del altavoz central del sistema de audio manualmente.
