ID de artículo : 00168067 / Última modificación : 17/07/2017Imprimir
La Action Cam no se enciende.
    Comprueba si es posible cargar la batería sin problemas y si puedes encender la cámara.
    1. Conecta la batería y apaga la cámara.
      NOTA: No es posible cargar con la cámara encendida.
    2. Abre la cubierta del conector de la cámara y conecta el cable micro USB (incluido) a la cámara.
    3. Conecta el otro extremo del cable micro USB al PC.
    4. Comprueba que la luz CHG (Carga) de la cámara se ilumina en color ámbar. La carga se habrá completado cuando la luz se apague (carga completa).
      Las imágenes mostradas a continuación son ejemplos.
       Imagen    Imagen
       FDR-X1000V     HDR-AS200V
      [A]:
      Cubierta del conector
      [B]: Cable micro USB
      [C]: Luz REC (Grabación)/access (Acceso)/CHG (Carga)
      NOTA: Si la luz CHG (Carga) parpadea durante la carga, consulta lo siguiente.
      • Puede que la batería no esté correctamente conectada a la cámara. Extrae la batería de la cámara y vuelve a conectarla en la dirección correcta.
      • La temperatura de la batería puede ser demasiado alta o baja. Extrae la batería de la cámara, espera a que vuelva a una temperatura normal y vuelve a conectarla.
      • Puede que la batería esté dañada.
    Si el síntoma no se soluciona incluso después de haber cargado la batería, es posible que haya algún problema con ella.
    Prueba a utilizar otra batería, si la tuvieras, y comprueba si se soluciona el síntoma.
    Si el problema sigue sin resolverse, es posible que haya que reparar el producto.
