ID de artículo : 00168492 / Última modificación : 25/12/2024Imprimir
¿En qué consiste la función de estéreo inalámbrico y cómo funciona?
    ¿Cómo se crea un grupo de altavoces estéreo inalámbricos?
    La función de Estéreo inalámbrico (WSF) es una característica que permite que dos altavoces inalámbricos compatibles idénticos funcionen como canales de audio inalámbricos izquierdo y derecho para reproducir audio desde la aplicación Music Center (SongPal).
    Imagen
    IMPORTANTE:
    • Para obtener más información sobre los modelos compatibles con la función de estéreo inalámbrico, visita el sitio web:
      Music Center: dispositivo compatible
    • Si ya has configurado los altavoces inalámbricos y una barra de sonido compatible para utilizar la función de Surround inalámbrico , desactiva esta función antes de configurar la función de Estéreo inalámbrico tal como se explica a continuación.
      Sigue los siguientes pasos para desactivar la función de Surround inalámbrico mediante el menú de la barra de sonido.
      NOTA: Es posible que la aplicación Music Center (SongPal) no reconozca los altavoces inalámbricos si no se ha deshabilitado o desactivado la función de Surround inalámbrico.
      1. En el mando a distancia de la barra de sonido, pulsa el botón HOME (Inicio).
        NOTA: Aparecerá el menú de inicio en la pantalla de TV.
      2. Selecciona Setup (Configuración).
      3. Selecciona Wireless Surround Settings (Ajustes de Surround inalámbrico).
      4. Selecciona Stop Wireless Surround (Detener Surround inalámbrico).
    • Antes de intentar utilizar la función de Estéreo inalámbrico, asegúrate de comprobar si hay disponible alguna actualización para la aplicación Music Center (SongPal) y para tus dispositivos de audio.
    • Para usar la función Estéreo inalámbrico con tus dispositivos de audio, deben estar conectados, mediante Wi-Fi, a la misma red inalámbrica que tu teléfono o tableta. No es posible utilizar el estéreo inalámbrico mientras se utiliza Bluetooth.
      Imagen
      [A]: Router de Wi-Fi
      [B]: Altavoz inalámbrico
      [C]: Altavoz inalámbrico
      [D]: Smartphone/aplicación Music Center (SongPal)
      [E]: Red (mismo SSID)
    NOTA: Puesto que el altavoz inalámbrico no tiene una interfaz propia, puede conectarse a la red utilizando la aplicación Music Center (SongPal). Para obtener información acerca de cómo conectar el altavoz a la red en modelos específicos, consulta las instrucciones de funcionamiento incluidas con la unidad.
    La aplicación Music Center (SongPal) te permite configurar fácilmente el sonido Estéreo inalámbrico.
    Sigue estos sencillos pasos para crear un grupo de sonido Estéreo inalámbrico:
    1. Asegúrate de que la barra de sonido y los altavoces inalámbricos que desees utilizar para la instalación estén conectados a la misma red que el dispositivo móvil en el que se ejecuta la aplicación SongPal.
    2. Toca el icono de SongPal Imagen en tu dispositivo móvil.
    3. Selecciona un altavoz inalámbrico compatible en la lista de dispositivos.
    4. Pulsa Group with other speakers (Agrupar con otros altavoces).
      Imagen
    5. Selecciona Wireless Stereo (Estéreo inalámbrico).
      Imagen
    6. Elige si el altavoz inalámbrico con el que iniciaste la configuración debe estar en el canal IZQUIERDO o DERECHO.
      Imagen
    7. A continuación, selecciona el altavoz que quieras utilizar para el otro canal. (El canal derecho si elegiste el IZQUIERDO en el paso 6, y viceversa)
      Imagen
    8. A continuación tienes que indicar cuál de los altavoces quieres utilizar como recurso de música (USB o entrada de audio, HDMI, etc.). Acto seguido, toca OK (Aceptar).
      Imagen
    9. Aparecerá una ventana emergente de confirmación de creación de grupo Estéreo inalámbrico. Pulsa OK (Aceptar) para confirmar y continuar.
    10. Por último, especifica un nombre para el grupo de Estéreo inalámbrico. Acto seguido, toca OK (Aceptar).
    11. El grupo Estéreo inalámbrico se crea en aproximadamente 20 segundos.
    12. Los altavoces ya están preparados para la reproducción Estéreo inalámbrica y, según el modelo, es posible que se encienda un LED para indicar si son el altavoz izquierdo o derecho, como referencia. Ahora puedes disfrutar de tu contenido en el modo estéreo.
      Imagen
    Si deseas disolver el grupo o cambiar los altavoces traseros de izquierda y derecha, selecciona Edit Group (Editar grupo) en la ventana del grupo de Estéreo inalámbrico.
    • Si seleccionas Swap left/right (Intercambio izquierda/derecha), podrás intercambiar el sonido entre los altavoces de sonido Estéreo inalámbrico izquierdo y derecho.
    • Si seleccionas Separate all (Separar todos), los altavoces se desagruparán por completo.
      1. Selecciona Edit Group (Editar grupo).
      2. En Edit Group (Editar grupo), selecciona Separate all (Separar todos).
      3. Selecciona OK (Aceptar) para desconectar el altavoz.
    La función de Estéreo inalámbrico también se puede conectar utilizando los botones de los altavoces inalámbricos.
    Sigue los pasos que se indican a continuación para conectar la función de Estéreo inalámbrico utilizando los botones de los altavoces.
    IMPORTANTE:
    • Verifica que los dos altavoces estén conectados al router inalámbrico.
    • Confirma el estado de los LED de los dos altavoces. El LED LINK (Enlace) del altavoz debe estar en color naranja, y el LED NETWORK (Red) en color blanco.
      1. Mantén presionado el botón STEREO PAIR (Emparejar estéreo) del altavoz A hasta que se escuche el mensaje de voz Wireless Stereo (Estéreo inalámbrico).
      2. Mantén presionado el botón SET UP (Configurar) del altavoz B hasta que se escuche el mensaje de voz Start Connecting (Iniciar conexión).
    NOTAS:
    • La conexión de la función de Estéreo inalámbrico finaliza cuando se escucha el mensaje de voz LEFT (Izquierda) en el altavoz A y el mensaje RIGHT (Derecha) en el altavoz B.
    • El LED LINK (Enlace) del altavoz A debe estar en color naranja y el LED NETWORK (Red) debe estar en color blanco. El LED LINK (Enlace) del altavoz B debe estar en color verde.
    Para desconectar la función de Estéreo inalámbrico con los botones, mantén pulsado el botón STEREO PAIR (Emparejar estéreo) de cualquiera de los altavoces hasta que se escuche el mensaje de voz Disconnected (Desconectado) en ambos altavoces.
