ID de artículo : 00080832 / Última modificación : 04/10/2017
Asistencia para cambiar a Windows 7
Sony te recomienda que utilices el sistema operativo Windows 8 preinstalado en tu VAIO.
Aun así, en caso de que desee cambiar a una versión anterior del sistema operativo Windows 7 (versión de 64 bits), hemos publicado la información de configuración de controladores, utilidades y hardware que se deben instalar después del cambio a una versión anterior.
1. Información importante antes de considerar el cambio a una versión anterior de Windows 7
Antes de realizar el cambio a una versión anterior, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos.
  • El cambio a una versión anterior de Windows 7 solo es posible para los siguientes modelos de VAIO: series SVE15, SVE17, SVS13, SVS15, SVF14, SVF15, SVP1321 y SVP1121.
  • Tendrás que obtener Windows 7 a través de undistribuidor de Microsoft autorizadoo directamente a través de Microsoft. Sony NO proporcionará Windows 7 directamente y NO reembolsará el coste de la adquisición de Windows 7.
  • Para realizar el cambio a una versión anterior, es necesaria una instalación limpia del sistema operativo Windows 7, que eliminará todo el contenido actual como archivos y programas del disco duro. Se recomienda hacer copias de seguridad de los datos en un disco duro externo o en medios como memorias flash, Memory Stick® o DVD.
  • El cambio a una versión anterior puede provocar la pérdida de funcionalidad. Por favor, lee atentamente la sección 3 a continuación.
2. ¿Dónde puedo obtener controladores y utilidades de Windows 7?
En la pestaña [Descargar] del modelo aplicable, selecciona Windows 7 en la sección Descargas preinstaladas. Si la opción Windows 7 no está disponible, el modelo no admite el cambio a una versión anterior.
Sony aconseja descargar todos los controladores y utilidades de Windows 7 correspondientes a su modelo en un soporte físico externo o unidad flash antes de realizar la instalación limpia de Windows 7.
3. Posible pérdida de funcionalidad
Todas las series
  • Los controladores y utilidades de Windows 7 lanzados son para la versión de 64 bits del sistema operativo en Windows 7, por lo que es posible que no funcionen correctamente en las versiones de 32 bits.
  • Después del cambio de versión de Windows, no podrás controlar los dispositivos inalámbricos con Red Inteligente de VAIO.
Serie SVS13
  • El módulo WWAN incorporado no funcionará después de realizar el cambio a Windows 7. Si necesitas utilizar tu módulo WWAN, te recomendamos que no realices el cambio.
  • La conexión inalámbrica a Internet no es posible vía WWAN (Redes inalámbricas de área extensa).
  • Al mismo tiempo, la funcionalidad WWAN consumirá energía en segundo plano. Solo se puede desactivar mediante el interruptor principal.
  • Sin GPS.
Series SVE15 y SVE17
  • La tecla de acceso rápido para cambiar el brillo de la pantalla LCD no funcionará después del cambio a una versión anterior de Windows.
Series SVS13, SVE15, SVE17
  • Red Inteligente de VAIO no puede controlar el dispositivo inalámbrico.
  • El modo de arranque regresa a UEFI desde Legacy en Obtener valor por defecto.
  • Para instalar el OS, es necesario cambiar la configuración al modo Legacy.
Series SVF14, SVF15
  • Incompatible con Comunicación de campo cercano
  • Incompatible con ClearAudio+
  • Incompatible con el panel de contacto
  • Incompatible con Rapid Wake
  • Sin reproductor de discos Blu-ray (PowerDVD no incluido)
Series SVP1321, SVP1121
  • Sin BT3.0 de alta velocidad (pero compatible con BT2.0)
  • No soporta NFC
  • No soporta ClearAudio+
  • No soporta CPPC (Collaborative Processor Performance Control)
  • No puede utilizar la función de deslice desde el borde.
  • El sistema operativo debe instalarse y ejecutarse en modo de arranque Legacy (Asistencia -> F2 -> Arranque -> Modo de arranque)
  • El modo de arranque regresa a UEFI desde Legacy cuando se ejecuta Obtener valor por defecto en la BIOS
  • No soporta iSCT (Intel Smart Connect)
  • No soporta IEC (Intel Experience Center)
  • No soporta Wireless Display (Intel)
  • No soporta X-Reality
  • No soporta la configuración de modo Color
  • No soporta Intel AT
  • No soporta Rapid Wake
  • No soporta S-Force Front Surround 3D
Series SVP1122, SVP1322
  • No soporta BT 3.0 HS
  • No soporta NFC
  • La función de deslice desde el borde no funciona
  • No soporta CPPC
  • El modo de arranque se volverá a cambiar a UEFI cuando se seleccione Obtener valor por defecto en la BIOS
  • No soporta iSCT
  • No soporta IEC
  • No soporta WiDi (Wireless Display)
  • No soporta LBH
Series SVF1432, SVF1532
  • No soporta NFC
  • No soporta la reproducción de Blu-ray (PowerDVD no incluido por separado)
  • Sin función Rapid Wake
4. Aspectos importantes antes de la instalación
Se recomienda encarecidamente que cree un disco o soporte físico de recuperaciónde copia de seguridad de los sistemas operativos preinstalados desde la aplicación VAIOCare.
NOTAS
  • Deberá cambiar la configuración de arranque en el BIOS a "Modo heredado" para realizar la instalación limpia del sistema operativo Windows 7.
  • La configuración del modo de arranque volverá al modo UEFI si se selecciona 'Obtener valor por defecto' en el menú de configuración de la BIOS.
5. Descargo de responsabilidad general
Sony no se hará responsable de la pérdida de funcionalidad o datos que derive del hecho de que un cliente opte por realizar el cambio a una versión anterior.
