¿Se puede utilizar una lente de montura E de marco completo (es decir, lente FE) en una cámara con sensor de tamaño APS-C?
Sí, se puede utilizar una lente FE en una cámara con montura E que tiene un sensor APS-C. El círculo de imagen de una lente FE es mayor que el círculo de imagen de un sensor de tamaño APS-C. Por lo tanto, solo se usa el centro de la lente para capturar la imagen.
Debido al círculo de imagen más pequeño del sensor, el campo de visualización cambia en comparación con el uso de una lente FE en una cámara de marco completo y, por lo tanto, la longitud focal se extiende en un factor de 1,5. Por ejemplo, al usar una lente FE de 50 mm, la longitud focal y el campo de visualización en el sensor de tamaño APS-C será equivalente a una lente de 75 mm.
