ID de artículo : 00163051 / Última modificación : 16/01/2026Imprimir
    La grabación se ha detenido de forma inesperada
    La grabación se detiene automáticamente en los casos siguientes.
    1. Cuando el nivel de batería es bajo, la grabación se detiene automáticamente y se apaga la cámara.
    2. Cuando la memoria está llena, la grabación se detiene automáticamente.
    3. Cuando la temperatura aumenta en el interior de la cámara, se muestra el siguiente error en la pantalla LCD y la cámara detiene la captura de forma automática. Si la temperatura se mantiene alta, la cámara se apaga automáticamente.
      Para la serie HDRAZ:
      10-01 y el icono de aumento de la temperatura se muestran en la pantalla del mando a distancia Live View.
      Para otros modelos:
      En el panel de visualización aparece HEAT (Calor) o Imagen.
      NOTA: Cuando la temperatura interior de la cámara aumenta durante grabaciones continuas consecutivas, el circuito de protección actúa y se apaga automáticamente.
      Si la cámara se calienta y se apaga, déjala apagada hasta que se vuelva a enfriar. El proceso puede tardar de varios minutos a varias decenas de minutos en función de la temperatura ambiente.
      Ten en cuenta los aspectos siguientes para alargar el tiempo de grabación.
      • Apaga la cámara siempre que no la utilices.
      • Evita la exposición directa al sol.
    4. Cuando la cámara alcanza el tiempo de grabación continua máximo, la grabación se detiene automáticamente.
      NOTA: El tiempo de grabación máximo de películas es de aproximadamente 13 horas.
      Para la serie HDRAZ
      • SSLOW: aproximadamente 3 horas
      Para otros modelos
      • SSLOW (Superlento): aprox. 3 horas
      • SLOW (Lento): aprox. 6,5 horas
      El tiempo de grabación de vídeo variará en función del modelo. Para obtener más información, consulta el manual de instrucciones.
    5. Si la cámara se somete a demasiados golpes y vibraciones cuando el terminal de la tarjeta de memoria o el paquete de baterías están sucios, se puede producir un error y se puede detener la grabación. Extrae la tarjeta de memoria y el paquete de baterías. Si el terminal está sucio, límpialo y vuelve a insertarlos correctamente.
    NOTA: Si no utilizas la cámara durante un cierto periodo de tiempo, esta se apaga automáticamente para evitar que el paquete de baterías se descargue. En este caso, vuelve a encender la cámara.
    Si has seleccionado OFF (Desactivado) en la configuración de apagado automático, la cámara no se apaga automáticamente.
