Antes de comenzar
- IMPORTANTE: Este artículo solo se aplica a productos o sistemas operativos específicos. Comprueba la sección Productos y categorías aplicables de este artículo antes de iniciar los pasos siguientes.
- Los pasos para abrir y cerrar las cubiertas de la tarjeta de memoria de la cámara varían según el modelo. Consulta la Guía de ayuda de tu cámara para obtener más información.
- En este artículo se explican las causas y los pasos de solución de problemas cuando la cámara no reconoce una tarjeta de memoria y muestra un mensaje de error. Sigue los pasos por orden, empezando por el paso 1.
Índice
- Comprueba si la tarjeta de memoria es compatible con tu cámara
- Comprueba si la tarjeta de memoria está insertada correctamente
- Comprueba si la tarjeta de memoria está bloqueada
- Comprueba si hay errores relacionados con el formateo de la tarjeta de memoria (inicialización)
- Comprueba si hay errores relacionados con las carpetas
- Comprueba si hay errores relacionados con los archivos de gestión
- Comprueba si hay errores específicos del modelo
- Si el problema persiste después de seguir los pasos anteriores
Resolución de problemas
Es posible que la cámara no reconozca una tarjeta de memoria si no está insertada correctamente en la ranura para tarjetas. Si la tarjeta no se reconoce, puede aparecer un mensaje de error en la pantalla LCD de la cámara. Comprueba los siguientes puntos por orden.
Paso 1: Comprueba si la tarjeta de memoria es compatible con tu cámara
Los tipos de tarjetas de memoria que puedes usar varían en función de la cámara.
Comprueba si la tarjeta de memoria es compatible con tu cámara.
Mensajes de error y solución de problemas
| Icono / Mensaje de error | Posibles causas y pasos para solucionarlo |
| Memory Card Error (Error de tarjeta de memoria) |
| No se puede leer la tarjeta de memoria. Reinserta la tarjeta de memoria. |
| Es posible que esta tarjeta de memoria no pueda grabar ni reproducir con normalidad. |
Paso 2: Comprueba si la tarjeta de memoria está insertada correctamente
Primero, prueba estos pasos:
- Apaga la cámara, extrae y vuelve a insertar la tarjeta de memoria varias veces y, a continuación, vuelve a encender la cámara para comprobar si se ha resuelto el problema.
- Extrae la batería, espera aproximadamente un minuto, vuelve a insertarla y enciende la cámara para comprobar si se ha resuelto el problema.
¡ADVERTENCIA! Si insertas la tarjeta de memoria torcida, puede quedarse atascada y no podrás extraerla, lo que podría dañar la tarjeta de memoria, la ranura de tarjeta de memoria o los datos de imagen. Consulta también lo siguiente:
Comprueba que la tarjeta de memoria no esté insertada en la dirección incorrecta ni torcidaMensajes de error y solución de problemas
Paso 3: Comprueba si la tarjeta de memoria está bloqueada
| Memory card locked (Tarjeta de memoria bloqueada). |
Paso 4: Comprueba si hay errores relacionados con el formateo de la tarjeta de memoria (inicialización)
Cuando uses una tarjeta de memoria con la cámara por primera vez, te recomendamos formatearla (inicializarla) primero con la cámara para garantizar un funcionamiento estable de la tarjeta de memoria.
La forma de formatear una tarjeta de memoria varía según el modelo de cámara.
¡ADVERTENCIA! Al formatear la tarjeta, se borrarán todos los datos, incluidas las imágenes protegidas.
Si eliminas datos por error, consulta también lo siguiente.
Conocimientos avanzados sobre la tarjeta de memoria de tu cámara Sony: almacenamiento, consejos, compatibilidad y recuperación de datos
| Unable to use memory card. Format? (No se puede usar la tarjeta de memoria. ¿Formatear?) |
Si tienes más de una tarjeta de memoria, comprueba si se reconoce correctamente alguna otra tarjeta.
Si se reconoce otra tarjeta de memoria
Es posible que los datos de la primera tarjeta de memoria estén dañados.
Inserta la tarjeta de memoria en el ordenador para hacer una copia de seguridad de los datos. A continuación, formatea la tarjeta de memoria con la cámara.
Si no se reconocen varias tarjetas de memoria
Es posible que la cámara necesite reparación.
Para reparar el producto, consulta el paso 8. Si el problema persiste después de seguir los pasos anteriores.
Paso 5: Comprueba si hay errores relacionados con las carpetas
El número máximo de carpetas que se pueden crear es 999.
Si el número de carpetas llega a 999, aparecerá el siguiente error.
| No se pueden crear más carpetas. |
Paso 6: Comprueba si hay errores relacionados con los archivos de gestión
| Unable to display (No se puede mostrar). / Image Database File error. Recover?/ (/ Error en el archivo de base de datos de imágenes. ¿Recuperar?/) Error en el archivo de base de datos: La recuperación ha fallado. |
Paso 7: Comprueba si hay errores específicos del modelo
Para ver errores específicos del modelo, consulta también lo siguiente:
Para Action Cam
| MEDIA (Soporte) o una línea de guiones (--------), |
Para Cyber-shot
| E:**,C:**, System error (Error del sistema) |
Paso 8: Si el problema persiste después de seguir los pasos anteriores
Si el problema no se resuelve, es posible que sea necesaria una reparación.
Consulta con la tienda donde hiciste la compra o solicita una reparación a través de la sección de contacto de nuestro sitio web de soporte.
