La cámara no toma ninguna foto (no hay disparador).
Siga estos pasos para solucionar el problema.
IMPORTANTE: Si se muestra un mensaje o icono de error relacionado con este problema, consulte el manual de instrucciones de la cámara para obtener información específica del modelo.
- Asegúrese de que el objetivo esté correctamente colocado.
- Asegúrese de que el modo de conducción no esté configurado en temporizador automático .
- No se puede disparar el obturador mientras se carga el flash incorporado.
- Cuando utilice el modo de disparo continuo , espere a que los datos de la imagen se guarden en la tarjeta de memoria antes de tomar la siguiente fotografía.
- Es posible que el obturador no se dispare si el sujeto no está enfocado mientras la cámara está en modo de enfoque automático. Presione el botón del obturador hasta la mitad para enfocar y luego presiónelo completamente para tomar la fotografía.
- El obturador no se puede disparar sin una tarjeta de memoria insertada cuando la opción Disparar sin tarjeta está configurada en Deshabilitar .
Si el obturador no se puede disparar por cualquier otro motivo, puede haber un fallo en el botón del obturador o en el circuito de control, etc. Apague la cámara, retire la batería, espere aproximadamente un minuto, vuelva a insertar la batería y, a continuación, encienda la cámara.
