Sony presenta la segunda generación de su cámara insignia Alpha 1 II full-frame
Una combinación de alta resolución, velocidad y reconocimiento IA concebida para una variedad de aplicaciones profesionales
Sony presenta la segunda generación de Alpha™ 1 II, una cámara insignia full-frame mirrorless de objetivos intercambiables potenciada por la última unidad de proceso IA de Sony. La cámara cuenta con un sensor con una resolución aproximada de 50,1 MP (megapíxeles) efectivos, disparo continuo de hasta 30 fps (fotogramas por segundo) sin espacios negros con seguimiento AF/AE[i], un obturador antidistorsión y una claridad de imagen mejorada con sensibilidades medias a altas. La unidad de proceso IA cuenta con avanzadas prestaciones de reconocimiento de sujetos IA y funciones entre las que se encuentra el nuevo modo «Auto», que detecta una gran variedad de sujetos. Además, la Alpha 1 II también hereda innovaciones de la Alpha 9 III, como Pre-Capture de hasta un segundo[ii] y un diseño ergonómico mejorado. La cámara mantiene un formato ligero de 743 gramos[iii] para su utilización en una gran variedad de escenarios profesionales.
“La Alpha 1 original fue un lanzamiento pionero en el mercado cuando se presentó en el 2021, sin embargo, desde entonces Sony ha creado una gran cantidad de nuevas tecnologías y esta era nuestra oportunidad para garantizar que nuestra cámara insignia incorporase todas nuestras últimas novedades». Dijo Yann Salmon Legagneur, director de IP&S Marketing de Sony Europe. «La Alpha 1 II está diseñada para lograr la máxima versatilidad combinando resolución, velocidad, reconocimiento de sujetos basado en IA y un flujo de trabajo eficiente. Esta es una herramienta distintiva para los profesionales del fotoperiodismo, trabajo comercial, retratos, fotografía de bodas, vida salvaje y deportes».
En un mundo de tecnología en expansión con una IA en continuo crecimiento, la capacidad de autentificar una fotografía es ahora más crítica que nunca. Las imágenes captadas con la Alpha 1 II serán compatibles[iv] con la solución de autenticidad en la cámara de Sony, que añade información de autentificación[v] en tiempo real en una iniciativa para ayudar a luchar contra las imágenes manipuladas y falsificaciones generadas por IA.
Alta resolución, velocidad y combinación IA
La Alpha 1 II produce imágenes de alta resolución con un amplio rango dinámico a través de una combinación del sensor CMOS apilado full-frame Exmor RS® con una resolución aproximada de 50,1 MP efectivos y el último motor de procesamiento de imágenes BIONZ XR®. La cámara ofrece imágenes de alta resolución incluso en el modo de encuadre APS-C, captando aproximadamente 21 MP efectivos.
La cámara cuenta con disparo continuo de alta velocidad sin espacios negros con seguimiento AF/AE de hasta 30 fotogramas por segundo[vi], que puede trazar movimientos complejos con cálculos AF/AE de hasta 120 veces por segundo[vii]. La cámara también cuenta con la muy demandada función Pre-Capture, que permite que las imágenes sean capturadas hasta un segundo antes de que se presione el botón del obturador[viii], y el Continuous Shooting Speed Boost que puede cambiar temporalmente la velocidad del disparo en ráfaga.
Además, se ha incluido en la última Alpha 1 II el reconocimiento de AF en tiempo real con la incorporación de la nueva unidad de proceso IA. Esta tecnología mantiene el enfoque sobre los sujetos, incluyendo una estimación de la postura humana que reconoce instantáneamente la cabeza y el torso de una persona, así como el seguimiento preciso de animales, pájaros, insectos y vehículos. La Alpha 1 II presenta la última evolución del reconocimiento de AF en tiempo real con una recién añadida función «Auto», que permite que la cámara reconozca automáticamente al sujeto objetivo sin especificar un modo de sujeto[ix].
Disparo estable con reducción de distorsión y ruido
Para dar soporte a las necesidades de velocidad de alto rendimiento que precisan muchos profesionales, la Alpha 1 II cuenta con un obturador antidistorsión que permite disparar con distorsión reducida. El rendimiento de bajo nivel de ruido con sensibilidad media a alta, que es una importante demanda de los fotógrafos profesionales, ha sido mejorado con una puesta a punto, facilitando la captura de imágenes con menos ruido y con fondos nítidos, incluso en deportes de interior en los que la velocidad de obturación es fundamental.
Además, la Alpha 1 II cuenta con una impresionante estabilización óptica de la imagen de hasta 8,5 pasos (centro) y 7 pasos (periféricos)[x] cuando se hacen fotografías, así como un novedoso modo Activo dinámico para grabación de vídeo[xi].
Cómodo control y flujo de trabajo con gran capacidad de respuesta
La cámara cuenta con un monitor LCD tipo 3.2 de 4 ejes con ángulo variable que puede ajustarse con libertad en cualquier ángulo. Esta segunda generación de cuerpo de cámara tiene una ergonomía mejorada en comparación con la Alpha 1 original, incluida una atenta actualización del diseño del grip, la posición del botón del obturador y unos avanzados botones personalizables.
La Alpha 1 II cuenta con un nuevo protector de unidad óptica acolchado (modelo FDA-EP21) para ofrecer una opción de visión adicional. El visor estándar está disponible en la cámara por defecto, pero puede intercambiarse por otro más profundo y acolchado, según las preferencias del usuario.
Como respaldo adicional para la batería, la Alpha 1 II se entrega con el cargador de batería dual BC-ZD1. Este carga con rapidez y estabilidad, de forma simultánea, toda la capacidad de dos baterías Z (modelo NP-FZ100) en 155 minutos[xii]. Además, el grip vertical compatible VG-C5[xiii] ofrece un apoyo ergonómico con el rendimiento adicional de la batería para ampliar las necesidades de disparo.
Para los profesionales que buscan una solución de transferencia de imágenes rápida y en tiempo real, la Alpha 1 II cuenta con conexión LAN por cable 2.5GBASE-T. Por otro lado, cuando se combina con el transmisor de datos 5G portátil PDT-FP1 (se vende por separado), los datos capturados se pueden transmitir a través de una comunicación 5G estable y de alta velocidad. Este elevado nivel de conectividad mejora de forma espectacular el flujo de trabajo desde la transferencia de datos a la creación del contenido y la distribución, aumentando la eficiencia del trabajo de los profesionales.
Además, los datos capturados pueden transferirse de forma automática a Adobe Lightroom™ o Google Drive™ a través de Creators' Cloud, el servicio de Sony de almacenamiento en la nube[xiv]. Esto hace que la edición del trabajo después de las capturas sea incluso más cómodo.
Embalaje respetuoso con el medioambiente
Para priorizar la sostenibilidad, el embalaje de este modelo no contiene nada de plástico, siendo la primera cámara de la serie Alpha (excluyendo la serie ZV) en utilizar el Original Blended Material de Sony, una mezcla exclusiva de bambú, caña de azúcar y papel reciclado[xv].
Precio y disponibilidad
La Alpha 1 II estará disponible en diciembre de 2024 a un precio aproximado de 7.500 € en diferentes distribuidores autorizados de Sony.
Puedes ver un vídeo de producto de la nueva Alpha 1 II aquí
Para información más detallada de la Alpha 1 II visita esta página
Para información más detallada del protector de unidad óptica FDA-EP21 visita esta página
Para información más detallada del cargador de batería dual BC-ZD1 visita esta página
Historias exclusivas y un nuevo y excitante contenido con la nueva Alpha 1 II y otros productos de imagen de Sony se pueden encontrar en www.alphauniverse.com, un sitio creado para informar, educar e inspirar a los creadores de contenido.
[i] Cuando se usa el obturador electrónico. Pruebas de Sony. La frecuencia de imagen continua máxima puede ser más baja en algunas condiciones de disparo. La velocidad del disparo continuo puede variar en función de los objetivos utilizados en los modos de enfoque AF-C. Visita el sitio web de soporte de Sony para más información sobre la compatibilidad de los objetivos.
[ii] El tiempo máximo de precaptura puede ser inferior en algunas situaciones. Las altas velocidades de disparo continuo pueden hacer que la temperatura de la cámara suba. La funcionalidad de precaptura puede limitarse para proteger el dispositivo en condiciones de alta temperatura ambiental.
[iii] Incluyendo una batería y una tarjeta de memoria estándar.
[iv] La solución de autenticidad en la cámara es accesible a través de una licencia de actualización independiente, que estará disponible en una actualización de software de la cámara pasado enero de 2025. Desde el día de la presentación, el soporte para la solución de autenticidad en la cámara está disponible para los medios seleccionados.
[v] Los metadatos, incluyendo el origen de la información, autentificación de la imagen captada con la cámara e información de profundidad 3D, están incrustados en la imagen capturada como una firma digital en la cámara.
[vi] Cuando se usa el obturador electrónico. Pruebas de Sony. La frecuencia de imagen continua máxima puede ser más baja en algunas condiciones de disparo. La velocidad del disparo continuo puede variar en función de los objetivos utilizados en los modos de enfoque AF-C. Visita el sitio web de soporte de Sony para más información sobre la compatibilidad de los objetivos.
[vii] A una velocidad de obturación de 1/125 segundos o mayor. Pueden ser inferiores en función de las condiciones de disparo y los objetivos utilizados.
[viii] El tiempo máximo de precaptura puede ser inferior en algunas situaciones. Las altas velocidades de disparo continuo pueden hacer que la temperatura de la cámara suba. La funcionalidad de precaptura puede limitarse para proteger el dispositivo en condiciones de alta temperatura ambiental.
[ix] Cuando se selecciona Auto la cámara normalmente reconocerá el tipo de sujeto de forma automática, pero puede ser que en algunas situaciones se escoja el tipo equivocado. En esos casos, el problema se puede resolver eligiendo el tipo de sujeto de forma manual.
[x] Estándares CIPA 2024. Compensación de balanceo/cabeceo/giro. Objetivo FE 50 mm F1.2 GM. Exposición larga NR desactivada.
[xi] El modo Activo dinámico no está disponible cuando se graba en 8K o a frecuencias de cuadro de 120 fps o mayores.
[xii] La carga simultánea de dos baterías precisa de una toma de energía compatible con USB PD (30 W mínimo) y un cable (de 3 A mínimo). El indicador luminoso CHARGE se apagará cuando el nivel de la batería esté por encima del 90% (carga operativa). Continúa cargando durante 30 minutos más para completar la carga. El rendimiento real varia en función de la configuración, las condiciones ambientales y el uso.
[xiii] El grip vertical VG-C5 se vende por separado.
[xiv] Es necesario hacer ajustes previos en la aplicación para móviles Creators’ Cloud «Creators’ App» o «Creators’ Cloud Web».
[xv] Sin incluir los materiales utilizados en revestimientos y adhesivos.
