Sony presenta el primeri objetivo zoom estándar G Master™ con gran apertura constante F2
El objetivo full-frame con montura tipo E definitivo para creadores que ofrece alta calidad, un hermoso bokeh y enfoque automático avanzado
Sony anuncia hoy en primicia[i] el FE 28-70mm F2 GM, un objetivo prémium con montura tipo E y una gran apertura de F2 en todo el rango de teleobjetivo para lograr un hermoso bokeh, alta resolución y un enfoque automático inigualable, tanto para fotografía como para vídeo, con una nitidez y un contraste que compiten con los objetivos prime[ii]. Todo esto es posible en un diseño compacto, ligero y equilibrado, que ofrece a los profesionales y creadores la máxima libertad para captar con tan solo un objetivo una gran variedad de escenas en las que no se puede fallar ninguna toma, como retratos, bodas, deportes, documentales y vídeo cinematográfico.
Renderizado nítido y refinado en un objetivo único zoom estándar constante F2
El FE 28-70mm F2 GM es el primeri objetivo zoom estándar G Master con una apertura constante F2 que hace que sea ideal tanto para fotografía como para vídeo, con unas extraordinarias posibilidades creativas. El avanzado diseño y la simulación óptica han dado como resultado una calidad de zoom que rivaliza con los objetivosii prime de tres elementos XA (asférica extrema) fabricados con técnicas originales para garantizar una alta resolución en todas las áreas de la imagen a F2 en todo el rango de teleobjetivo. El enfoque flotante también ofrece nitidez, incluso en los primeros planos hasta 0,38 m en todo el rango de teleobjetivo.
El nanorrevestimiento antirreflectante II original de Sony reduce los destellos y las imágenes superpuestas, y la óptica diseñada para eliminar los reflejos internos ofrece una mayor resistencia a los destellos, garantizando una gran claridad siempre que haya una gran fuente de luz en el encuadre. El objetivo G Master ofrece un bokeh suave y exquisito para unas imágenes profundas y dimensionales gracias a un control minucioso de la aberración esférica tanto en la fase de diseño como en la de fabricación, con los elementos XA y la recién desarrollada unidad de apertura de 11 láminas. Además, los elementos Super ED (dispersión ultrabaja) y el cristal ED reducen con eficacia la aberración cromática.
Un objetivo compacto y ligero equipado con unas ópticas y funcionalidad excelentes
El FE 28-70mm F2 GM ofrece una fotografía sin esfuerzo con todas las ventajas de un zoom y sin comprometer la calidad de la imagen. Las innovadoras tecnologías, incluidas la avanzada óptica y los motores lineales XD (extreme dynamic), están presentes en un zoom F2 constante de tan solo 92,9 x 139,8 mm y un reducido peso de 918 g.
Seguimiento AF constante y preciso con respuesta instantánea
Cuatro motores lineales XD (extreme dynamic) y el último algoritmo controlan con precisión el potente grupo de enfoque. Este ofrece un seguimiento de enfoque estable y una respuesta instantánea, que son esenciales para eventos como bodas o deportes en los que cada fotograma cuenta. Este objetivo es totalmente compatible con el disparo continuo de alta velocidad de la α9 III con seguimiento AF/AE de hasta 120 imágenes por segundo[iii], con seguimiento continuo incluso mientras se hace zoom.
Diseñado para una producción cinematográfica refinada y expresiva
Utilizando la última tecnología óptica, el nuevo objetivo de Sony reduce de forma efectiva la variación de longitud focal, dando como resultado unas refinadas imágenes de cine. El rack focus y los efectos de zoom pueden utilizarse con la profundidad de campo F2 para crear transiciones fluidas y naturales y un enfoque decisivo para una grabación sencilla a alta frecuencia de imagen 4K 120p/FHD 240p[iv] gracias al gran rendimiento del seguimiento AF. Los motores lineales XD y la recién desarrollada unidad de apertura funcionan en silencio y soportan la compensación de la longitud focal[v] con la estabilización de la imagen «Modo Activo» de la serie de cámaras α[vi].
Control y fiabilidad para las necesidades de los profesionales
Las funciones de control más importantes incluyen el enfoque manual de respuesta lineal para un enfoque manual intuitivo, el par del anillo del zoom ajustable y un anillo de apertura con un conmutador ON/OFF. Hay también dos botones de fijación de enfoque personalizables, un conmutador de bloqueo de iris y un conmutador AF/MF. El diámetro del filtro es de 86 mm y el parasol tiene una ventana para poder utilizar con facilidad el filtro variable. Está diseñado pensando en los usuarios.
Los botones y conmutadores cuentan con juntas de silicona, la montura del objetivo dispone de un anillo de goma y todas las demás zonas críticas se han diseñado con precisión y cuidado para evitar la entrada de polvo o humedad[vii] y así asegurar al máximo la seguridad del equipo en condiciones extremas. Un revestimiento de flúor en el elemento frontal repele con eficacia la suciedad y facilita la limpieza.
Precio y disponibilidad
El FE 28-70mm F2 GM estará disponible en diciembre de 2024 a un precio aproximado de 3.600 € en diferentes distribuidores autorizados de Sony.
Puedes ver un vídeo de producto del nuevo FE 28-70mm F2 GM aquí.
Para más información detallada del producto FE 28-70mm F2 GM visita esta página.
Historias exclusivas y un nuevo y excitante contenido con el nuevo FE 28-70mm F2 GM y otros productos de imagen de Sony se pueden encontrar en www.alphauniverse.com, un sitio creado para informar, educar e inspirar a los creadores de contenido.
[i] A partir del anuncio en noviembre de 2024, estudio de Sony
[ii] Estudio de Sony
[iii] Pruebas de Sony. La máxima velocidad de disparo continuo puede ser más baja en algunas condiciones. La velocidad del disparo continuo puede variar en función de los objetivos utilizados en el modo de enfoque AF-C. Consulta la página de soporte de compatibilidad de objetivos de Sony para más detalles.
[iv] Dependiendo de la cámara y los ajustes utilizados.
[v] Información sobre las cámaras compatibles en: https://www.sony.net/dics/breathing/
El ángulo de visión y la calidad de la imagen pueden variar ligeramente cuando esta función está activa [ON]. La compensación efectiva podría no funcionar en todas las situaciones.
[vi] Solo modelos compatibles
[vii] No se garantiza que sea 100% resistente al polvo y a la humedad
