Sony presenta el FE 50-150 mm F2 GM
El primer teleobjetivo zoom del mundo diseñado para bodas, retratos, deportes de interior y fotografía y vídeo profesional con una longitud focal máxima de 150 mm y apertura constante F2
22 de abril de 2025. Sony presenta hoy el FE 50-150 mm F2 GM, el primer teleobjetivo zoom del mundo con una longitud focal máxima de 150 mm y apertura constante F2. Este objetivo presenta una longitud focal estándar de 50 mm en el extremo gran angular y combina una apertura F2 con una alta resolución comparable a la de un objetivo fijo. Esto permite abarcar un amplio abanico de escenarios con solo un objetivo para diferentes situaciones y sujetos. Como parte de la reconocida serie G Master™ de Sony, el FE 50-150 mm F2 GM ofrece una combinación excepcional de alta resolución y un espectacular bokeh, mejorando los resultados de las imágenes para un uso profesional con el sistema de cámaras Alpha de Sony.
«El FE 50-150 mm F2 GM marca un hito fundamental en el compromiso de Sony de impulsar las posibilidades creativas», dijo Yann Salmon-Legagneur, director de marketing de soluciones de imagen y productos de Sony Europe. «Ofreciendo una apertura constante F2 en todo el rango de zoom, este objetivo brinda a los usuarios Alpha de Sony una solución todo en uno, comparable a múltiples objetivos fijos como el 50 mm, 85 mm y 135 mm. Esta novedad amplía la versatilidad que los profesionales necesitan para captar imágenes extraordinarias tanto en fotografía como en vídeo».
Excelente calidad de imagen y un suave bokeh F2
El diseño interno de la óptica del FE 50-150 mm F2 GM juega un papel crucial en la consecución de su excepcional calidad de imagen. Con la integración de dos elementos XA (asférica extrema), dos elementos de cristal Super ED (dispersión ultrabaja) y tres elementos ED, las lentes eliminan de forma efectiva las aberraciones, garantizando unas imágenes nítidas y con un gran contraste en todo el rango de teleobjetivo. Por otra parte, el sistema de enfoque flotante permite una distancia mínima de enfoque de 0,4 m en el extremo y una ampliación máxima de 0,20 para unas fotografías detalladas.
La apertura constante F2 del FE 50-150 mm F2 GM crea un hermoso bokeh muy suave, convirtiéndolo en la opción ideal para retrato, bodas y fotógrafos de eventos que necesitan destacar a los sujetos con una profundidad de campo limitada. Una recién diseñada apertura circular de 11 láminas mejora aún más el famoso bokeh G Master. Cuando se graban vídeos, el objetivo ofrece unos brillantes resultados y una claridad excepcional.
Además, el «Nanorrevestimiento antirreflectante II» patentado por Sony, se aplica de forma uniforme por toda la superficie de la lente, reduciendo de forma sustancial las imágenes superpuestas y los reflejos incluso en condiciones con retroiluminación, ofreciendo imágenes claras y nítidas.
Zoom interno y diseño compacto
Con una medida aproximada de 200 mm de longitud y un peso cercano a los 1.340 gramosii, el FE 50-150 mm F2 GM aporta una gran portabilidad teniendo en cuenta la increíble combinación de su amplio rango de zoom y su apertura luminosa. Este objetivo es ideal tanto para su uso manual como con un cardán gracias al funcional diseño de su zoom interno, que mantiene la longitud y el peso del objetivo en equilibrio a pesar de los cambios de longitud focal. Con este práctico diseño, este objetivo se convierte en una solución versátil todo en uno para todos aquellos que buscan un teleobjetivo estándar con un rango de 50 a 150 mm.
Rendimiento de enfoque automático rápido y preciso
Equipado con cuatro motores lineales XD (extreme dynamic) y el avanzado control de algoritmos de Sony, el FE 50-150 mm F2 GM aporta rapidez, precisión y un enfoque automático (AF) silencioso. Este sistema AF de alto rendimiento es compatible con la Alpha 9 III de Sony, admitiendo disparo continuo hasta 120 imágenes por segundo con seguimientoiii AF/AE. Con un veloz sistema AF y un versátil rango de zoom 50-150, este objetivo destaca en la captación de deportes de ritmo rápido en interiores, retratos y eventos.
Producción de vídeo cinematográfico
Diseñado pensando en los cineastas, el FE 50-150 mm F2 GM reduce la variación de longitud focal y es compatible con la función de compensación de la longitud focaliv de Sony en determinadas cámaras Alpha. El MF de respuesta lineal garantiza un control intuitivo del enfoque manual, mientras que el diseño del zoom interno del objetivo mantiene la estabilidad incluso mientras haces zoom desde un cardán. Además, los motores lineales XD funcionan con rapidez para evitar la captación de ruidos no deseados durante la grabación.
Construido para durar, el FE 50-150 mm F2 GM cuenta con un diseño resistente al polvo y a la humedadv. Un revestimiento de flúor en el elemento frontal repele la suciedad, haciendo que sea más fácil de limpiar y garantizando que la lente permanezca en las mejores condiciones, incluso en los entornos más exigentes.
Precio y disponibilidad
El FE 50-150 mm F2 GM estará disponible a primeros de junio de 2025 por 4.400 €.
Puedes ver un vídeo de producto del nuevo FE 50-150 mm F2 GM aquí: https://youtu.be/o-SZCS4SgRw
Para información más detallada del producto FE 50-150 mm F2 GM visita: https://www.sony.es/electronics/camaras-objetivos/sel50150gm?locale=es_ES
