Sony desarrolla el sistema de visualización de última generación con tecnología propietaria de procesamiento de la señal para el control individual RGB de los LED de retroiluminación de alta densidad
Producción cinematográfica mejorada y experiencia cinematográfica en casa con una gama de colores más amplia y un brillo superior que permite una reproducción de colores más rica y sombreado sutil en todo su rango de brillo
Sony ha anunciado hoy la creación de un nuevo sistema de visualización incorporando una unidad independiente de LED RGB con retroiluminación LED de alta densidad que puede controlar de forma individual los tres colores primarios: R (red - rojo), G (green - verde), y B (blue - azul) [RGB], siendo además compatible con pantallas grandes. Este panel permite a cada color RGB emitir luz de forma independiente, logrando un gran pureza en el color y la posibilidad de reproducir imágenes con una gama de color amplia y viva. Además, el sistema de visualización está equipado con la tecnología propietaria de control avanzando de retroiluminación de Sony, concebida para potenciar al máximo las características del panel. Esta tecnología de control de retroiluminación permite una fiel reproducción de delicadas tonalidades y sutiles gradaciones de luz en todas las esquinas de la pantalla, incluso en las pantallas más grandes. En trabajos cinematográficos como las películas, la capacidad para transmitir la expresión narrativa depende en gran medida de los matices en la reproducción del color y de los negros, así como de la gradación de la luz. Este sistema mejora estos elementos para ofrecer una calidad de imagen que refleje fielmente la intención del creador, siendo adecuado tanto para la producción de películas como para la visualización en los hogares.
Sony ha respaldado las iniciativas de los creadores durante años a través de sus monitores profesionales para la gradación de color en producciones de vídeo y BRAVIA como monitores de referencia. El sistema de visualización ha sido desarrollado aprovechando la experiencia única y los conocimientos técnicos adquiridos. Este sistema se empezará a producir en serie en 2025, con el objetivo de extender su integración a televisores de consumo y pantallas para la creación de contenido.
<Características principales del nuevo sistema de visualización>
Sony desarrolló el primer televisor LCD del mundo con retroiluminación Full Array LED RGB en 2004. Desde entonces, Sony ha seguido trabajando para mejorar la precisión del control de retroiluminación, adquiriendo una profunda comprensión de las características de los elementos LED. En el desarrollo de este sistema de visualización, la tecnología de control de retroiluminación única de Sony contribuye a mejorar el rendimiento del panel.
1. Amplia gama cromática gracias al control independiente del LED RGB
La emisión independiente del color garantiza su gran pureza, cubriendo cerca del 99% del espacio de color DCI-P3*1y aproximadamente el 90% del estándar ITU-R BT.2020*2.
- La inigualable imagen de alta calidad se consigue gracias al reciente desarrollo de la tecnología de control de retroiluminación
- Volumen de color ampliado para una visualización de la imagen más natural
Combinando el control independiente del LED RGB con la tecnología patentada de control de la retroiluminación, Sony ha optimizado el rendimiento de la amplia gama cromática del panel en toda la pantalla, mostrando tonos delicados y matizados incluso en las pantallas más grandes.
Además, el sistema cuenta con una función que asigna la energía óptima a cada canal RGB en función de la escena que se esté mostrando. A diferencia de los televisores convencionales de alta luminosidad que concentran la luz en elementos brillantes como, por ejemplo, las estrellas o la luna para potenciar al máximo el nivel de brillo en las escenas nocturnas, el método de Sony ajusta la luminancia en consonancia con la gradación de color. Esto garantiza que hasta las escenas de un solo tono, como el azul profundo del cielo o los impactantes rojos del follaje otoñal, se reproducen con detalles vivos y brillantes.
Por otra parte, el sistema puede alcanzar niveles de brillo máximos*3 con cerca de 4000 cd/m². Un test realizado en los monitores profesionales de Sony muestra como resultado el mayor volumen de color en la historia de los dispositivos de visualización de Sony.
- Amplio rango dinámico y reproducción precisa de la gradación
El sistema de visualización procesa la señal a alta velocidad y gran precisión con una alta tasa de datos de 96 bits. Esto no solo permite la visualización simultánea de negros profundos y blancos brillantes, sino que también permite la reproducción sutil de los contrastes de brillo y oscuridad en escenas con muchos colores intermedios. Este nuevo sistema puede lograr lo que es un reto para los paneles OLED actuales: la visualización de colores con brillos y saturación moderados. Además, el procesamiento de señal con alta velocidad de datos ayuda a conseguir un mayor ángulo de visión con un control preciso de la gradación, reduciendo los cambios de color y la variación de brillo cuando el contenido se visualiza desde un lado en una pantalla grande.
Volumen del color
Reproducción precisa del color con un procesador de control dedicado
Controlando individualmente el brillo del denso paquete de LEDs RGB, es posible reproducir las áreas brillantes de forma vívida sin recortes de blancos y representar delicadamente los matices de luz en las zonas oscuras sin afectar a los negros. Además, el sistema de visualización está equipado con cerca del doble de potencia de procesamiento y tecnología de corrección de píxeles, en comparación al procesamiento de atenuación local convencional, lo que permite la reproducción de sutiles diferencias de color así como de colores más precisos y sin alteraciones.
Sony está colaborando en el desarrollo conjunto de procesadores de control con MediaTek Inc., un socio estratégico a largo plazo. y una compañía con una acreditada trayectoria desarrollando y suministrando SoCs (Pentonic) para los televisores inteligentes. Sony también está trabajando en el desarrollo del controlador LED IC con ROHM Co., Ltd., y el LED con Sanan Optoelectronics Co., Ltd. Estos socios respaldan el camino iniciado por Sony para la próxima generación de pantallas.
Sony continuará expandiendo las posibilidades de expresión visual a través de tecnología de vanguardia, construyendo el futuro del entretenimiento junto a los creadores.
Peticiones de los medios de comunicación: Comunicaciones corporativas de Sony Corporation
Correo electrónico: Sony.Pressroom@sony.co.jp
*1 DCI-P3 es uno de los estándares de espacios de color RGB establecido por Digital Cinema Initiatives, una organización de la industria del cine de E.E.U.U., específico para cine digital. La especificación pertenece al propio sistema de visualización y no representa las especificaciones de cualquier producto de visualización que incorpore este sistema.
*2 ITU-R BT.2020 es un estándar de formato de vídeo definido por la ITU-R. La especificación pertenece al propio sistema de visualización y no representa las especificaciones de cualquier producto de visualización que incorpore este sistema.
*3 El valor de brillo máximo mencionado son especificaciones para el sistema de visualización y no representa las especificaciones de cualquier producto de visualización que incorpore este sistema.
