Sony anuncia: VENICE Extension System Mini
El nuevo sistema, con un tamaño similar al de un smartphone medio, permite una mayor libertad creativa a los cineastas y también abre la puerta a la creación de contenidos espaciales
Weybridge, 26 de marzo de 2025 - Sony anuncia la última incorporación a la gama CineAlta, el sistema de extensión VENICE Mini (CBK-3621XS), un nuevo accesorio dedicado a la galardonada cámara de cine digital VENICE 2.
El nuevo VENICE Extension System Mini viene equipado con el sensor VENICE 2 8K en un tamaño sustancialmente más reducido que el VENICE Extension System 2 existente. Con un tamaño similar al de un smartphone medio y aproximadamente un 70 % más pequeño que el sistema actual,[1] la extensión VENICE Mini está diseñada para ofrecer una mayor libertad creativa a los cineastas. Gracias a su diseño ultracompacto y duradero, el sistema de extensión VENICE Mini es perfecto para las tomas de cámara en mano y la acción extrema.
"Me encanta el tamaño del VENICE Extension System Mini", afirma el director de fotografía Claudio Miranda ASC, que fue una de las primeras personas del mundo en utilizar el sistema.
Y continúa: "Me encanta que puedas colocarla en cualquier sitio, como un coche de carreras de Fórmula 1 cuando corres. Tienes toda la resolución de una auténtica cámara de cine. Es agradable tener esa flexibilidad sin comprometer la calidad de imagen".
La directora de fotografía Kate Reid BSC disfrutó utilizando el nuevo sistema de cámaras. "El día que vi la cámara en One Stop, donde estábamos preparando el rodaje, me sentí muy cómoda", afirma. "Esta cámara, puedes manejarla como una cámara fija de formato medio, y así disparar desde la cintura".
Basándose en el éxito del actual sistema de extensión [2], el nuevo sistema VENICE Mini permite una mayor flexibilidad sin comprometer la calidad de imagen. El sistema de ampliación Mini incorpora un sistema de cartuchos ND personalizados con nueve (9) filtros de densidad neutra (ND) de cristal, incluido un ND transparente especialmente desarrollado para adaptarse a la perfección a los sistemas VENICE 2 de Sony, a la vez que mantiene un tamaño compacto.
El sistema de extensión VENICE Mini también ofrece mejoras de diseño para facilitar el montaje y el rigging. Por ejemplo, el cable de conexión entre el sistema de extensión VENICE Mini y el cuerpo de la cámara VENICE 2 presenta un cable más fino y flexible que se puede separar durante el montaje. También cuenta con puntos de montaje para acoplar accesorios fácilmente.
Por ejemplo, se pueden utilizar varias unidades del nuevo VENICE Extension System Mini, una al lado de la otra, para obtener imágenes estereoscópicas que recrean la forma en que ve el ojo humano con una distancia interaxial de 64 mm que coincide con la distancia entre los ojos (distancia interpupilar humana media). VENICE Extension System Mini también se puede utilizar para crear contenido de RV y placas VFX en matrices.
Desde su lanzamiento, VENICE, la serie de cámaras de cine digital insignia de Sony, ha sido ampliamente adoptada por cineastas de todo el mundo, incluidos los éxitos de taquilla Top Gun: Maverick, Avatar: La forma del agua y, más recientemente, Nickel Boys, El fuego interior y Un completo desconocido.
"A través de Cinema Line, Sony se compromete a seguir ampliando una línea de potentes herramientas creativas diseñadas para capturar la emoción en cada fotograma y dar rienda suelta al verdadero poder de la narración visual desde todos los rincones de la creación de contenidos", afirma Sebastian Leske, responsable de desarrollo de negocio de Cinema Line
Precios y disponibilidad
El VENICE Extension System Mini (CBK-3621XS) se presentará en la feria NAB (National Association of Broadcasters) Show 2025 de Las Vegas, que abrirá sus puertas el 6 de abril de 2025.
El sistema de extensión VENICE Mini (CBK-3621XS), el cable de 12 m para el sistema de extensión VENICE Mini (CBK-12C3621) y el kit de filtro ND (CBK-ND1K) estarán disponibles a partir de julio de 2025. Para obtener más información, visite https://pro.sony/en_GB/products/digital-cinema-cameras
Características del Sistema de extensión VENICE Mini (CBK-3621XS)
1. Imágenes de alta calidad con el sensor CMOS Full-Frame de 8,6K integrado y el filtro ND desplegable.
- El mismo sensor CMOS de fotograma completo de 8,6K que la VENICE 2 8K ya se encuentra en su interior, lo que elimina la necesidad de intercambiar los bloques del sensor.
- Compatible con los modelos VENICE 2 6K y 8K.
- Los usuarios de VENICE 2 6K pueden capturar en resolución 8K con este sistema[3].
- Incluye 9 filtros ND drop-in, incluido un ND transparente, con densidad individual reconocida automáticamente por la cámara VENICE 2.
2. Movilidad mejorada con un bloque de cabezal de cámara compacto y ligero, y un cable flexible desmontable
- Un diseño compacto con aproximadamente un 70 % menos de volumen que los modelos existentes[4].
- Dimensiones de la unidad principal: 63,9 mm × 103,2 mm × 60,2 mm (ancho × alto × fondo).
- Peso: Aproximadamente 0,54 kg con montura en E*4, 1,05 kg con adaptador para montura PL([5]).
- Cuando se colocan dos unidades, una al lado de la otra, la distancia entre 2 sensores es de aproximadamente 64 mm [6], lo que coincide con la distancia interpupilar humana media.
- Nuevo cable de 4,5 m y 7,6 mm de diámetro (3,3 mm más fino que el cable de 10,9 mm del modelo existente).
- Cable opcional de 12 m "CBK-12C3621" disponible para mayor distancia entre VENICE 2 y la unidad principal.
- Diseño de cable desmontable para facilitar la instalación del cabezal de la cámara en espacios reducidos.
3. Ampliabilidad mediante monturas de objetivos intercambiables, puntos de montaje y botones asignables.
- El nuevo sistema es compatible con objetivos de montura E y PL mediante un adaptador incluido. Este adaptador incluye también un puerto de entrada de metadatos del objetivo.
- 15 puntos de montaje estratégicamente situados.
- Dos botones asignables para funciones personalizables como el inicio de grabación y la conmutación de la pantalla False Color.
- El sistema incluirá una salida Fischer de 3 clavijas para facilitar la conexión a accesorios.
Accesorios opcionales:
- Kit de filtro ND para sistema de ampliación de cámara "CBK-ND1K"
- Juego de 9 filtros ND desmontables, incluido un ND transparente, idénticos a los incluidos con el sistema.
- Los filtros individuales no se pueden adquirir por separado.
- Cable de sistema de extensión de cámara de 12 m " CBK-12C3621"
- Opción de longitud extendida para sustituir el cable de 4,5 m incluido.
- Permite una mayor distancia entre la unidad principal y el cuerpo de VENICE 2.
- Amplía las posibilidades de disparo en diversos escenarios.
Acerca de Cinema Line
Cinema Line es una serie de cámaras con un aspecto cinematográfico -cultivado a partir de la larga experiencia de Sony en la producción de cine digital-, además de una operatividad y fiabilidad mejoradas que responden a las elevadas exigencias de los creadores más diversos.
Cinema Line incluye las cámaras CineAlta de gama alta VENICE, VENICE 2 y BURANO, así como los distintos modelos FX y la exclusiva cámara PTZ FR7. La cámara de cine digital VENICE, buque insignia de Sony, se ha utilizado en más de 500 largometrajes, programas de televisión y anuncios publicitarios, incluidos tres de los largometrajes más taquilleros del mundo en 2022. La línea Cinema incluye la cámara profesional FX9, muy popular para la producción de documentales y obras de teatro, y la FX6, para la acción y la creación de contenidos. Con la incorporación de la FX3 y la FX30, las cámaras más compactas de la serie, Sony ofrece una verdadera línea de herramientas creativas versátiles para todo tipo de narradores visuales.
Acerca de Sony Corporation
Sony Corporation es una filial propiedad al 100% de Sony Group Corporation y es responsable del negocio de Entretenimiento, Tecnología y Servicios (ET&S). Con la misión de "crear el futuro del entretenimiento a través del poder de la tecnología junto con los creadores", nuestro objetivo es seguir ofreciendo Kando* a personas de todo el mundo.
Para más información, visite: http://www.sony.net/
*Kando es una palabra japonesa que se traduce aproximadamente como la sensación de asombro y emoción que se siente al experimentar algo bello y asombroso por primera vez.
[1] VENICE Extension System Mini mide aproximadamente 64 mm x 60 mm x 103 mm
[2] VENICE Sistema de extensión 2 "CBK-3620XS"
[3] Requiere actualización del software del sistema VENICE 2 (gratuita)
[4] VENICE Sistema de extensión 2 "CBK-3620XS"
[5] Excluida la sección de cables
[6] Sólo configuración con montura E
"Sony" y "SONY" y todos los nombres de productos, nombres de servicios y logotipos utilizados en este documento son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Sony Group Corporation o sus filiales. Otros nombres de productos, nombres de servicios, nombres de empresas o logotipos son marcas comerciales, marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.
.jpg)
