Sony anuncia el esperado objetivo de retratos ligero FE 85mm F1.4 GM II
Un objetivo full-frame de 85 mm de última generación con montura tipo E que ofrece alta resolución y un extraordinario bokeh con un enfoque automático rápido, ideal para fotografía de retrato y vídeo cinematográfico
Sony ha presentado hoy el FE 85mm F1.4 GM II (SEL85F14GM2), un objetivo prémium que ofrece una combinación sobresaliente entre alta resolución y un extraordinario bokeh con un rápido enfoque automático (AF) en un cuerpo compacto. Esta es la segunda generación de objetivos que hereda el diseño óptico que alcanzó una fusión de alto nivel entre bokeh y resolución, aclamado en el modelo de primera generación, y que cuenta con todo lo último en tecnología. Cuando se utiliza con la nueva serie de cámaras Alpha™ de Sony, es la opción ideal para una gran variedad de oportunidades creativas tanto en fotografía como en vídeo, incluyendo retratos, bodas, viajes y vídeo cinematográfico.
«En 2016 lanzamos nuestra línea de objetivos G Master™ y la primera generación de objetivos 85 mm F1.4 fue una de las tres lentes que formaron parte de ese momento decisivo para Sony. Nuestra meta con la serie G Master es diseñar lentes que ofrezcan una increíble resolución y un hermoso bokeh, a la vez que incorporen el máximo nivel de tecnología disponible en el momento, y estamos orgullosos de continuar con esa idea con el FE 85mm F1.4 GM II de última generación que hemos anunciado hoy», dijo Yann Salmon Legagneur, Head of IP&S Marketing, Sony Europe. «Sabemos cómo muchos fotógrafos y videógrafos confían en la gran apertura de la focal de 85 mm. Estamos encantados de ofrecer una versión actualizada con nuestras últimas tecnologías de ópticas, a la vez que mantenemos unos objetivos ligeros y con un tamaño extraordinariamente compacto».
Gran rendimiento óptico y un hermoso bokeh
El avanzado y refinado diseño óptico y los elementos del FE 85mm F1.4 GM II traen consigo un bokeh atractivo y una alta resolución mejorada, haciéndolo ideal para la fotografía de retratos.
Cuenta con dos lentes XA (asférica extrema) y dos lentes ED (dispersión ultrabaja), el diseño óptico de última generación que suprime eficazmente las aberraciones. Esta combinación ofrece una resolución y un procesado en todas las áreas de la imagen, ofreciendo como resultado una increíble calidad de imagen. Por otra parte, la tecnología original de Sony Nano AR Coating II (Nanorrevestimiento antirreflectante II) atenúa con eficacia los destellos e imágenes superpuestas para lograr unas imágenes nítidas y vivas. La apertura circular de 11 láminas y la optimización de la aberración esférica durante el proceso de diseño y fabricación son los responsables del suave y hermoso bokeh característico de la serie G Master.
Rápido, preciso, enfoque automático silencioso y seguimiento muy eficiente
El AF del FE 85mm F1.4 GM II es ágil, aumentando al máximo las ventajas de la superior velocidad de los cuerpos de las cámaras. En fotografía, es hasta 3 veces más rápido[i] comparado con el modelo anterior[ii], haciendo un seguimiento de los sujetos en movimiento con una gran precisión. Éste se mantiene de forma impecable con el disparo continuo de 120 fps[iii] de la Alpha 9 III y el rendimiento del seguimiento de sujetos se ha mejorado hasta 7 vecesii.
Un diseño ligero y estilizado, sin concesiones
Comparado con el actual FE 85mm F1.4 GMi, el peso del FE 85mm F1.4 GM II (642 gramos) es aproximadamente un 20% más ligero[iv] y un 13% más pequeño en volumen, lo cual se consigue gracias a la novedosa tecnología mecánica y al diseño óptico. El FE 85mm F1.4 GM II tiene un diámetro del filtro de 77 mm, un diámetro de 84,7 mm y una longitud de 107,3 mm.
Funciones eficientes para creación cinematográfica
Para la creación de vídeos fluidos en F1.4, el FE 85mm F1.4 GM II cuenta con un motor lineal XD. La variación de longitud focal es mínima y soporta compensación de la longitud focal[v] en el cuerpo. Tiene dos botones de fijación de enfoque personalizables y un conmutador AF/MF que ofrece un control flexible, mientras que el anillo de apertura independiente y el control de enfoque manual de respuesta lineal ofrecen el tipo de control intuitivo que demandan los creativos.
Construido para durar
El elemento de lente frontal cuenta con un revestimiento de flúor que repele con facilidad las huellas dactilares, polvo, aceite y otros contaminantes de la superficie del objetivo. El diseño resistente al polvo y a la humedad[vi] ofrece una mayor fiabilidad para el uso en exteriores en las condiciones más difíciles.
Precio y disponibilidad
El objetivo FE 85mm F1.4 GM II estará disponible en septiembre de 2024 a un precio aproximado de 2.100€ en diferentes distribuidores autorizados de Sony.
Puedes ver un vídeo de producto del nuevo FE 85mm F1.4 GM II aquí.
Para información más detallada sobre el FE 85mm F1.4 GM II visita: aquí
Historias exclusivas y un nuevo y excitante contenido con el nuevo FE 85mm F1.4 GM II y otros productos de imagen de Sony se pueden encontrar en www.alphauniverse.com, un sitio creado para informar, educar e inspirar a los creadores de contenido.
[i] Cuando se utiliza en la Alpha 1. Pruebas de Sony.
[ii] Comparado con el FE 85MM F1.4 GM.
[iii] La máxima velocidad de disparo continuo puede ser más baja en algunas condiciones. La velocidad del disparo continuo puede variar en función de los objetivos utilizados en el modo de enfoque AF-C. Consulta la página de soporte de compatibilidad de objetivos de Sony para más detalles.
[iv] Comparado con el FE 85MM F1.4 GM. Pruebas de Sony.
[v] Consulta la página de soporte: https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/function/compatibility.php?area=jp&lang=en&cs_ref=slct_lang&fnc=1001
[vi] No se garantiza que sea 100% resistente al polvo y a la humedad.
