¿Cuál es la forma más sencilla de emparejar mis auriculares Bluetooth con un teléfono Android?
Cómo utilizar Near Field Communication (NFC) para la conexión instantánea mediante Bluetooth
- Activa NFC en tu smartphone Android. Si tienes un dispositivo iOS, haz clic aquí.
- Para activar NFC, ve a Ajustes → Conexión de dispositivos → Preferencias de conexión → Enable NFC (Activar NFC).
- Los auriculares (auricular izquierdo) o su estuche están marcados con un logotipo de NFC como el que se muestra en la siguiente imagen. Es posible que la parte posterior del teléfono también esté marcada.
Desbloquea el smartphone y toca la parte posterior del teléfono con la marca NFC. El teléfono puede tocar los auriculares o el estuche.
- El smartphone vibrará y se conectará automáticamente a los auriculares a través de Bluetooth sin acceder a los ajustes ni al menú.
Conviértete en un profesional
- Los auriculares no tienen que estar encendidos. La etiqueta NFC los encenderá. No obstante, recuerda desbloquear el teléfono.
- Al repetir la misma acción se desconectarán los auriculares. Esto te permite cambiar rápidamente de dispositivo.
- Si mantienes el teléfono cerca de otro dispositivo NFC, se anulará la conexión anterior.
Mira cómo puedes emparejar rápidamente dispositivos Bluetooth con NFC
Descripción de NFC
Near Field Communication permite la comunicación de muy corto alcance entre dispositivos. Tiene muchos usos, pero puede que la hayas utilizado para pago sin contacto o pasar por las puertas de acceso al transporte público: es la misma tecnología.
En tus dispositivos de audio Sony, las etiquetas NFC no se utilizan para pagos inalámbricos. Se utilizan para emparejar, conectar, desconectar y cambiar fácilmente los dispositivos Bluetooth tocando las marcas N de ambos dispositivos. Casi todos los altavoces inalámbricos, auriculares, barras de sonido y teléfonos Xperia tienen una marca N que puede ayudarte a establecer una conexión Bluetooth, sin tener que recorrer molestos menús o ajustes.
¿Mi teléfono tiene NFC?
Casi todos los smartphones Android (Android 4.1 y versiones posteriores) son compatibles con NFC.
Todos los dispositivos Sony compatibles están marcados con el logotipo de NFC . El logotipo muestra la ubicación de la etiqueta NFC.
iOS no es compatible con conexión Bluetooth de un solo toque
La función NFC de los dispositivos iOS de Apple no es compatible con la conexión Bluetooth de un solo toque. La tecnología NFC de iOS de Apple admite otras funciones como el pago inalámbrico.
