ID de artículo : 00234502 / Última modificación : 12/11/2019
[360] Analiza la forma de tus orejas (360 Reality Audio)
    Gracias al análisis de la forma de tus orejas en la aplicación Headphones Connect, podrás disfrutar de un sonido más realista y envolvente.
    Puedes hacerlo al ajustar la opción 360 Reality Audio Setup (Configuración de 360 Reality Audio).
    Atención: Solo puedes analizar tus orejas al utilizar productos Sony compatibles.
    Cómo analizar la forma de tus orejas
    1. Inicia la aplicación Headphones Connect y conecta tus auriculares Bluetooth.
    2. Selecciona 360 Reality Audio Setup (Configuración de 360 Reality Audio) > Analyse ear shape (Analizar forma de las orejas) > ANALYSE (Analizar).
    3. Cuando aparezca el mensaje [Analyse your ear shape] (Analiza la forma de tus orejas), selecciona NEXT (Siguiente).
    4. Lee el mensaje que aparece y selecciona OK (Aceptar).
    5. Cuando aparezca el mensaje [Take a photo of your left ear] (Haz una foto de tu oreja izquierda), selecciona TAKE A PHOTO (Hacer una foto).
      Atención: Cuando aparezca la pantalla de confirmación para acceder a la aplicación, selecciona [ALLOW] (Permitir).
    6. Cuando aparezca el mensaje [On the next screen, voice guidance will be provided] (En la pantalla siguiente se proporcionarán indicaciones de voz), selecciona [OK] (Aceptar).
    7. Asegúrate de hacer una foto con la parte delantera de tu cara dentro del marco de la aplicación.
    8. Gira el cuello hacia la derecha y haz una foto de modo que el lado izquierdo de tu cara quepa perfectamente dentro del marco de la aplicación.
    9. Cuando aparezca el mensaje [Your left ear has been successfully captured] (Tu oreja izquierda se ha capturado correctamente), selecciona [NEXT] (Siguiente).
    10. Asegúrate de hacer una foto con la parte delantera de tu cara dentro del marco de la aplicación.
    11. Gira el cuello hacia la izquierda y haz una foto de modo que el lado derecho de tu cara quepa perfectamente dentro del marco de la aplicación.
    12. Cuando aparezca el mensaje [Your right ear has been successfully captured] (Tu oreja derecha se ha capturado correctamente), selecciona [START] (Iniciar).
    Cuando aparezca el mensaje [completed] (finalizado), se habrá completado el análisis.
    Después de completar el análisis de tus orejas, ejecuta [Optimise apps] (Optimizar aplicaciones) en el siguiente paso.
    Para obtener más información, consulta Cómo optimizar las aplicaciones (360 Reality Audio)
