ID de artículo : 00230517 / Última modificación : 15/12/2024Imprimir
    Los auriculares no emiten sonido o este solo se escucha por un lado
    Después de cada paso, comprueba si se ha solucionado totalmente el problema.
    • Si este problema se produce al conectarlos a un ordenador con Microsoft® Windows® 10, la actualización del software a la versión 1.3.0 o posterior puede resolverlo. Visita la página de soporte del modelo para obtener más información sobre cómo actualizar los auriculares.
    • Coloca los auriculares en la funda de carga y cierra la tapa. Una vez cerrada la tapa, espera unos segundos, extráelos y establece una conexión Bluetooth con el dispositivo que desees.
    • Carga los auriculares.
      • Conecta la funda de carga a una toma de CA o un ordenador con el cable USB Type-C™ suministrado.
    • Sube el volumen del dispositivo conectado.
      Nota: No puedes ajustar el volumen con los auriculares.
    • Si estás utilizando una aplicación con un dispositivo móvil conectado y no se escucha ningún sonido, comprueba otra aplicación para ver si el problema está relacionado con la aplicación y no con los auriculares.
    • Asegúrate de que el dispositivo conectado está reproduciendo música.
    • Restablecer los auriculares
    • Si este problema persiste, inicializa los auriculares para restaurar los ajustes predeterminados.
