LinkBuds Clip (WF-LC900) | Limpieza de los auriculares y del estuche de carga
    Para ayudar a mantener la comodidad y el rendimiento, recomendamos limpiar los auriculares después de cada uso.
    Qué evitar al limpiar los auriculares:
    • No utilice objetos afilados como alfileres, palillos o pinzas para limpiar las salidas de sonido. Podrían dañar la malla o los componentes internos.
    • No utilice aire comprimido ni aerosoles para eliminar el polvo, ya que el polvo o los residuos podrían entrar en el orificio del micrófono o en las salidas de sonido y provocar fallos de funcionamiento.
    • El estuche de carga no es impermeable ni resistente al agua. No coloque los auriculares en el estuche de carga ni los cargue mientras aún haya humedad, especialmente sudor, ya que esto puede provocar cortocircuitos internos o corrosión de los terminales.
    • No utilice toallitas húmedas que contengan alcohol, disolvente, bencina u otras sustancias similares, ya que podrían provocar fallos o daños en los auriculares.
    • Los problemas relacionados con líquidos, incluida la exposición al agua, no están cubiertos por la garantía y se aplicarán cargos de reparación.
    Pasos de mantenimiento
    1. Limpiar las salidas de sonido
      Si el sonido es bajo o no se oye, es posible que haya cera o suciedad bloqueando las salidas de sonido. Elimine suavemente cualquier acumulación con una toallita humedecida con agua purificada o un cepillo suave, teniendo cuidado de no empujarla hacia el interior.
      Imagen de la salida de sonido de los auriculares
      A: Salidas de sonido
      Si queda agua dentro de las salidas de sonido:
      Oriente las salidas de sonido hacia abajo y golpee suavemente los auriculares sobre un paño seco unas 10 veces para eliminar las gotas de agua.
    2. Limpiar el exterior de los auriculares
      Puede limpiar el polvo y la suciedad del exterior de los auriculares y del soporte de ajuste con una toallita humedecida con agua purificada.
      Seque cualquier gota de agua con un paño suave y seco. En climas fríos, las gotas de agua que queden en los auriculares pueden congelarse.
      Si queda agua en el orificio del micrófono o en la ventilación:
      Oriente el orificio del micrófono o la ventilación hacia abajo y golpee suavemente los auriculares sobre un paño seco unas 10 veces para eliminar las gotas de agua.
      • A: Micrófono
    3. Limpiar el estuche de carga
      Si quedan objetos extraños o humedad, como sudor, en los terminales de los auriculares o del estuche de carga, puede producirse corrosión y es posible que no se puedan cargar.
      Después de su uso, limpie suavemente los terminales con un bastoncillo de algodón o un paño suave y seco.
      Imagen de la limpieza del estuche
    4. Secar completamente los auriculares
      Después de la limpieza, deje que los auriculares se sequen completamente a temperatura ambiente. Una vez secos, colóquelos en el estuche de carga y cierre la tapa.
