ID de artículo : 00374473 / Última modificación : 28/11/2025Imprimir
Cómo cuidar tus LinkBuds Open (WF-L910)
    Sigue las instrucciones a continuación para obtener consejos sobre cómo limpiar tus audífonos después de usarlos y mantenerlos en condiciones óptimas.
    Instrucciones de mantenimiento y limpieza
    Limpia los orificios de salida de sonido
    Cuando se acumula suciedad como cerumen en el orificio de salida de sonido, el sonido de los audífonos puede disminuir o dejar de oírse por completo. En esos casos, utiliza toallitas húmedas de agua pura para limpiar la suciedad. Ten cuidado de no empujar accidentalmente suciedad o residuos dentro de los audífonos.
    Nota: La malla evita que el cerumen u otros objetos extraños entren en el interior a través del orificio de salida de sonido. Asegúrate de no usar herramientas afiladas o cepillos para limpiar el orificio de salida, ya que podrías dañar la malla y las piezas internas. Si la malla se daña, el cerumen u otros objetos extraños pueden entrar y causar ruido anormal u otros fallos.
    No uses disolventes como diluyente, benceno o alcohol, ya que pueden dañar el acabado de la superficie de los audífonos o causar otros daños.
    Image showing the sound output hole on the back of the driver unit as A
    Enlarged image of sound output hole
    Limpia la superficie de los audífonos
    El polvo y la suciedad de la superficie de los audífonos y del soporte de ajuste pueden limpiarse con toallitas húmedas de agua pura. No uses disolventes como diluyente, benceno o alcohol, ya que pueden dañar la superficie de los audífonos o causar otros daños.
    Si caen gotas de agua sobre los audífonos, límpialas con un paño suave y seco. En regiones frías, las gotas de agua pueden congelarse si se dejan en los audífonos.
    Limpia los puertos de carga
    Si quedan cuerpos extraños, sudor o humedad en el puerto de carga, límpialos inmediatamente y deja que se sequen a temperatura ambiente. De lo contrario, la función de carga puede verse afectada o no funcionar en absoluto. Asegúrate de limpiar regularmente los puntos de contacto del estuche de carga y de los audífonos usando un hisopo de algodón o un paño seco y suave.
    Sugerencia: Si la carga no se inicia, limpiar los puertos de carga puede resolver el problema.
    • Puntos de contacto en el estuche de carga y los audífonos:
      Image showing the charging ports located in the center of the charging case as A
      Image showing the charging ports located on the top of the back of the headphones' housing parts
    • Limpia los puntos de contacto de los audífonos con un hisopo de algodón o un paño seco y suave.
      image cleaning the charging ports inside the headphones
      image cleaning the charging ports on the back of the housing ports
    Nota: No uses aire comprimido para eliminar el polvo, ya que podría entrar en el micrófono o en los orificios de salida de sonido y provocar fallos en los audífonos.
    Limpia los sensores IR
    Si el sensor IR está sucio, es posible que no detecte las condiciones de uso y que los audífonos no funcionen correctamente. Limpia cualquier suciedad del sensor IR con un paño suave y seco.
    Limpia el estuche de carga
    Utiliza un hisopo de algodón, etc., para limpiar cualquier suciedad del hueco donde encajan las piezas del alojamiento.
    Escurre los orificios de salida de sonido
    Si queda agua en los orificios de salida de sonido, el volumen de los audífonos puede disminuir o desaparecer. En ese caso, coloca los orificios de salida de sonido hacia abajo y sacude los audífonos unas 10 veces para que salga el agua.
    Escurre los orificios del micrófono
    Dejar agua en los orificios del micrófono puede provocar corrosión. Si este es el caso, coloca los orificios del micrófono hacia abajo y sacude unas 10 veces para eliminar el agua.
    Image showing the microphone located in the hole on the fitting supporter in the center of the housing part as A
    Seca los audífonos
    Una vez completada la limpieza, deja que los audífonos se sequen completamente a temperatura ambiente.
    Después de eso, coloca los audífonos en el estuche de carga, verifica que el soporte de ajuste esté colocado correctamente dentro del estuche y cierra la tapa.
    Nota al secar los audífonos: Si el sensor IR está tocando la mesa, el sensor puede asumir que los audífonos están siendo usados y la batería recargable puede seguir consumiéndose. Coloca los audífonos con el sensor IR orientado hacia un lado o hacia arriba.
    Nota al cargar tus LinkBuds Open
    El estuche de carga no es resistente al agua. Ten en cuenta que si cargas tus audífonos con algún tipo de humedad, especialmente sudor, la humedad puede entrar en el estuche de carga y causar un cortocircuito en los componentes internos o corrosión en los terminales de los audífonos o del estuche.
    Nota: Las averías causadas por líquidos como el agua no están cubiertas por la garantía del producto. En estos casos, es posible que debas pagar las reparaciones incluso si tus audífonos están dentro del período de garantía.
