Si te pones los LinkBuds Open (WF-L910) incorrectamente, las operaciones táctiles, la detección de voz Speak-to-Chat, la calidad de sonido o el rendimiento de las llamadas pueden verse afectados. A continuación te mostramos cómo debes ponerte los LinkBuds Open:
Comprueba la forma de los auriculares
Los siguientes tres componentes sujetan los LinkBuds Open en la oreja:
- Soporte de ajuste
- Unidad de diafragma
- Carcasa
Cómo ponerte los auriculares
Sigue los pasos a continuación para aprender a ponerte los auriculares:
Retira los auriculares del estuche de carga y, a continuación, sujeta la parte de la carcasa de la unidad de los auriculares con el pulgar y el índice (C).
Nota: Ten cuidado de que no se caigan los auriculares al retirarlos del estuche de carga. -
Introduce la parte de la unidad de diafragma de los auriculares (B) de modo que cubra la parte inferior de la abertura del oído (E).
Empuja la parte sobresaliente de la parte de la carcasa (C) hacia el surco de la oreja (F).
Coloca el soporte de ajuste (A) en la parte superior del surco de la oreja (G).
Sugerencia: Si giras la unidad de los auriculares al ponértelos, la parte de la carcasa se ajustará más fácilmente a la oreja.Sugerencia: Si el soporte de ajuste se sale, sigue los pasos de este vídeo para volver a colocártelo.
Agita la cabeza ligeramente y comprueba que la unidad de los auriculares no se salga ni se mueva en la oreja.
Sugerencia: Si notas inestables los auriculares, gíralos hacia adelante y hacia atrás para encontrar el ajuste óptimo.
Sugerencia: Si los auriculares se deslizan o causan molestias a pesar de seguir estas instrucciones, consulta la siguiente sección de la Guía de ayuda: "Los auriculares se caen de las orejas/Me duele la oreja".
Si el soporte de ajuste no encaja bien
Si el soporte de ajuste no encaja correctamente o no llega a la parte superior del surco de la oreja, ni al seguir las instrucciones de la Guía de ayuda, prueba con otro tipo con una punta más larga (señalado con un círculo en la ilustración de abajo).
Sugerencia: La ilustración [2] muestra el ajuste correcto de los auriculares en la oreja.
Para solicitar otros tipos de soportes de ajuste, selecciona tu país o región y ponte en contacto con el centro de soporte para obtener más ayuda.
Para reemplazar los soportes de ajuste, consulta las instrucciones y el vídeo sobre la sustitución de los soportes de ajuste disponibles en la Guía de ayuda para HAC-L910S (de venta por separado).
