Cómo cuidar los tapones de auricular de WF-1000XM4
Sigue los pasos que se indican a continuación para ayudarte a cuidar los auriculares con regularidad.
- Retirar las puntas de los tapones de auricular
- Cuidar los auriculares
- Sustituir las puntas de los tapones de auricular
- Cargar los auriculares
1. Retirar las puntas de los tapones de auricular
Sujeta los auriculares y tira suavemente de las puntas de los tapones mientras las rotas y giras.
Consulta la información siguiente sobre cómo retirar las puntas de los tapones de auricular:
- Método correcto para retirar las puntas de los tapones de auricular
- Método incorrecto para retirar las puntas de los tapones de auricular
2. Cuidar los auriculares
Limpiar los auriculares
- Con un paño suave y seco, retira el agua o la humedad de los auriculares.
- No dejes los auriculares en un entorno frío, ya que el agua o la humedad que hay en los auriculares podrían congelarse.
Limpiar las puntas de los tapones de auricular con aislamiento del ruido
- Si la punta del tapón de auricular con aislamiento del ruido esté sucia, límpiala con un paño suave y seco.
- No laves las puntas de los tapones de auricular con agua ni con un paño húmedo. Hacerlo puede acelerar el deterioro.
- Clavar las uñas en la punta del tapón de auricular o rascarlas usando un material metálico pueden causar daños.
Limpiar los puertos de carga
Dejar sustancias extrañas, sudor o humedad en los auriculares o en la funda de carga puede provocar corrosión y hacer que la carga resulte más difícil o imposible.
Limpia los auriculares y los puertos de carga de la funda de carga con un paño suave o un bastoncillo de algodón.
Mantenimiento de los puertos de carga
Funda de carga
A: puertos de carga
Auriculares
A: puertos de carga
Ejemplos de cómo limpiar
Limpiar los orificios de salida del sonido
Con un paño ligeramente humedecido con agua y bien estrujado, limpia los orificios de salida del sonido para eliminar la suciedad, la cera o cualquier otra materia extraña que pueda haberse acumulado. Ten mucho cuidado de no introducir accidentalmente la suciedad o los restos en las puntas de los tapones de auricular.
A: orificios de salida del sonido
Drenar los orificios de salida del sonido
Si el agua o el sudor permanecen en los orificios de salida del sonido, puede que resulte difícil oír el sonido. Para eliminar el agua o el sudor restantes, sobre un paño seco, gira la pieza de los auriculares de forma que el orificio de salida del sonido apunte hacia abajo y golpea suavemente 5 veces para permitir que salga el agua o el sudor.
Drenar los orificios del micrófono
Asegúrate de que no queda agua ni sudor en el orificio del micrófono. Si es así, se puede producir corrosión. Para eliminar el agua o el sudor restantes, sobre un paño seco, gira el orificio del micrófono hacia abajo y golpea suavemente unas 5 veces para permitir que salga el agua o el sudor.
A: micrófonos
Secar los auriculares
Después de limpiar los auriculares, déjalos a temperatura ambiente y deja que se sequen por completo.
A: sensor de infrarrojos
3. Sustituir las puntas de los tapones de auricular
Inserta firmemente la punta del tapón de auricular por completo. Si las puntas de los tapones de auricular no están completamente insertadas, pueden desprenderse de los auriculares y afectar negativamente a la calidad de sonido, al rendimiento de la cancelación de ruido y a la portabilidad.
Comprueba lo siguiente:
- Asegúrate de que las puntas de los tapones de auricular no están torcidas.
- Asegúrate de que las puntas de los tapones de auricular están insertadas firmemente y por completo.
Para obtener información sobre cómo colocar las puntas de los tapones de auricular, consulta lo siguiente:
- La punta del tapón auricular está colocada correctamente (no se puede ver el color de la patilla):
- La punta del tapón auricular no está colocada correctamente (se puede ver el color de la patilla [verde]):
Después de limpiar los auriculares, pon los auriculares en la funda de carga y cierra la tapa.
