ID de artículo : 00257545 / Última modificación : 08/09/2026Imprimir
    No se produce ningún sonido, o se escucha un sonido amortiguado o ruido al conectar el cable de los auriculares.
    Es posible que no escuche ningún sonido, que el sonido sea amortiguado o que haya ruido si el conector del cable de los auriculares no está completamente conectado a la entrada del cable. Para evitar este problema, asegúrese de insertar el conector firmemente y por completo.
    Nota para 1000X THE COLLEXION Encienda los auriculares antes de usarlos.
    Notas:
    • Asegúrese de conectar el conector en forma de I a los auriculares y el conector en forma de L al dispositivo conectado.
    • Este problema también puede ocurrir si el conector en forma de L no está bien conectado. Desconecte el conector en forma de L del dispositivo conectado unas tres veces y vuelva a conectarlo firmemente.
    • Si el conector no está limpio, es posible que el sonido no se escuche correctamente. Limpie el conector de los auriculares regularmente con un paño seco.
