ID de artículo : 00375693 / Última modificación : 02/07/2026Imprimir
    Retraso significativo de la sincronización labial de audio y vídeo al escuchar mediante un dispositivo Bluetooth
    IMPORTANTE: Este artículo solo se aplica a productos específicos. Compruebe los Productos aplicables de este artículo.
    Cuando Sincronización A/V está configurada en Desactivado, puede producirse un retraso en la salida de audio debido a las limitaciones de los dispositivos Bluetooth que utilizan el perfil A2DP.
    Siga los pasos a continuación para activar Sincronización A/V.
    1. Pulse el botón (Ajustes rápidos) del mando a distancia.
    2. Seleccione Ajustes → Pantalla y sonido → Salida de audio → Ajustes del sistema de audio → Sincronización A/V.
    3. Seleccione Activado.
    Nota: Si está usando Multi-View o Modo Juego, no podrá activar Sincronización A/V debido a limitaciones del sistema.
    Por lo tanto, recomendamos utilizar los altavoces del televisor o dispositivos con cable (conectados mediante cable HDMI/cable óptico digital) para la salida de audio.
