ID de artículo : 00264675 / Última modificación : 20/01/2026Imprimir
    Montaje en pared: soportes de pared compatibles y medidas de distancia de los orificios de los tornillos para televisores BRAVIA (modelos de 2021)
    Consulta la tabla siguiente y comprueba qué soporte de pared es compatible con tu televisor.
    ADVERTENCIA: Existe riesgo de lesión personal.
    • Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que el montaje del televisor en la pared lo lleven a cabo distribuidores o contratistas con licencia de Sony.
    • Por motivos de seguridad y para garantizar que la instalación sea correcta, sigue las instrucciones de funcionamiento del soporte de pared, la guía de configuración del televisor y las instrucciones siguientes.
    Para ver la tabla de compatibilidad
    Soporte de montaje en pared original de Sony
    Tabla de compatibilidad
    Acerca de la resistencia de las paredes
    Acerca de los tornillos
    • Medidas de distancia de los orificios de los tornillos: Anchura x altura en mm
      NOTA: Este diagrama muestra la parte posterior de un televisor BRAVIA.
      parte posterior del televisor BRAVIA
      • A. Anchura
      • B. Altura
      • C. Orificios para tornillos
      NOTAS:
      • En algunos modelos de televisores BRAVIA, las medidas de distancia de los orificios de los tornillos (An. x Al.) siguen el estándar de montaje VESA, pero el número y la profundidad de los orificios de los tornillos no.
      • Sony no puede garantizar el uso de un soporte de montaje en pared de otro fabricante para montar el televisor BRAVIA.
      • Para obtener información más detallada y precauciones sobre el montaje en pared, consulta los manuales que se incluyen con el televisor y el soporte de montaje en pared.
    • Tamaño del adaptador de alimentación de CA: Anchura x altura x profundidad en mm
      Algunos modelos incluyen un adaptador de alimentación de CA. El diagrama muestra los tamaños compatibles de adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) en la tabla de compatibilidad.
      • A. Anchura
      • B. Altura
      • C. Profundidad
    Nombre de productoNombre de modeloReferencia
    Soporte para instalación en paredSU-WL450-
    Soporte para instalación en paredSU-WL850-
    Soporte para instalación en paredSU-WL900
    • Capacidad de carga: 60 kg
    • Separación de orificios/tamaño del orificio del tornillo VESA®(An. × Al.) mm: 300 x 300 / 400 x 400
    Modelos de 2021
    Nombre de la serieNombre de modeloPulgadasSU-WL450 SU-WL850
    • Peso del televisor: menos de 60 kg
    • separación de orificios /tamaño del orificio del tornillo VESA
      (An. × Al.) mm:
    (An. x Al.) mm
    Longitud del cable de alimentación (cable eléctrico)Peso del televisor sin soporte
    Serie A90JXR-83A90J83✓ *1-✓400 x 4002 m42,0 kg
    Serie A90JXR-65A90J65✓ *1✓✓300 x 3002 m22,5 kg
    Serie A90JXR-55A90J55✓ *1✓✓300 x 3002 m18,6 kg
    Serie A84JXR-77A84J77✓ *1✓✓300 x 3002 m28,9 kg
    Serie A84JXR-65A84J65✓ *1✓✓300 x 3002 m22,3 kg
    Serie A84JXR-55A84J55✓ *1✓✓300 x 3002 m17,8 kg
    Serie A83JXR-77A83J77✓ *1✓✓300 x 3002 m28,9 kg
    Serie A83JXR-65A83J65✓ *1✓✓300 x 3002 m22,3 kg
    Serie A83JXR-55A83J55✓ *1✓✓300 x 3002 m17,8 kg
    Serie A80JXR-77A80J77✓ *1✓✓300 x 3002 m28,9 kg
    Serie A80JXR-65A80J65✓ *1✓✓300 x 3002 m22,3 kg
    Serie A80JXR-55A80J55✓ *1✓✓300 x 3002 m17,8 kg
    Serie Z9JXR-85Z9J85✓--400 x 4002 m61,7 kg
    Serie Z9JXR-75Z9J75✓-✓400 x 4002 m46,4 kg
    Serie X95JXR-85X95J85✓ *1-✓400 x 4001,5 m48,7 kg
    Serie X95JXR-75X95J75✓ *1✓✓300 x 3001,5 m36,8 kg
    Serie X95JXR-65X95J65✓ *1✓✓300 x 3001,5 m27,5 kg
    Serie X94JXR-75X94J75✓ *1✓✓300 x 3001,5 m33,3 kg
    Serie X94JXR-65X94J65✓ *1✓✓300 x 3001,5 m22,9 kg
    Serie X94JXR-55X94J55✓ *1✓✓300 x 3001,5 m17,4 kg
    Serie X94JXR-50X94J50✓ *1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    Serie X93JXR-75X93J75✓ *1✓✓300 x 3001,5 m33,3 kg
    Serie X93JXR-65X93J65✓ *1✓✓300 x 3001,5 m22,9 kg
    Serie X93JXR-55X93J55✓ *1✓✓300 x 3001,5 m17,4 kg
    Serie X93JXR-50X93J50✓ *1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    Serie X92JXR-75X92J75✓ *1✓✓300 x 3001,5 m33,3 kg
    Serie X92JXR-65X92J65✓ *1✓✓300 x 3001,5 m22,9 kg
    Serie X92JXR-55X92J55✓ *1✓✓300 x 3001,5 m17,4 kg
    Serie X92JXR-50X92J50✓ *1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    Serie X90JXR-75X90J75✓ *1✓✓300 x 3001,5 m33,3 kg
    Serie X90JXR-65X90J65✓ *1✓✓300 x 3001,5 m22,9 kg
    Serie X90JXR-55X90J55✓ *1✓✓300 x 3001,5 m17,4 kg
    Serie X90JXR-50X90J50✓ *1--200 x 2001,5 m13,5 kg
    Serie X89JKD-75X89J75✓ *1✓✓300 x 3001,5 m32,6 kg
    Serie X89JKD-65X89J65✓ *1✓✓300 x 3001,5 m22,1 kg
    Serie X89JKD-55X89J55✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,8 kg
    Serie X89JKD-50X89J50✓ *1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    Serie X89JKD-43X89J43✓ *1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    Serie X85JKD-85X85J85✓ *1-✓400 x 4001,5 m44,5 kg
    Serie X85JKD-75X85J75✓ *1✓✓300 x 3001,5 m32,6 kg
    Serie X85JKD-65X85J65✓ *1✓✓300 x 3001,5 m22,1 kg
    Serie X85JKD-55X85J55✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,8 kg
    Serie X85JKD-50X85J50✓ *1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    Serie X85JKD-43X85J43✓ *1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    Serie X85TJKD-85X85TJ85✓ *1-✓400 x 4001,5 m44,5 kg
    Serie X85TJKD-75X85TJ75✓ *1✓✓300 x 3001,5 m32,6 kg
    Serie X85TJKD-65X85TJ65✓ *1✓✓300 x 3001,5 m22,1 kg
    Serie X85TJKD-55X85TJ55✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,8 kg
    Serie X85TJKD-50X85TJ50✓ *1--200 x 2001,5 m12,7 kg
    Serie X85TJKD-43X85TJ43✓ *1--200 x 2001,5 m10,2 kg
    Serie X82JKD-75X82J75✓ *1✓✓300 x 3001,5 m31,6 kg
    Serie X82JKD-65X82J65✓ *1✓✓300 x 3001,5 m21,6 kg
    Serie X82JKD-55X82J55✓ *1✓✓300 x 3001,5 m15,7 kg
    Serie X82JKD-50X82J50✓ *1--200 x 2001,5 m12,3 kg
    Serie X82JKD-43X82J43✓ *1--200 x 2001,5 m10,0 kg
    Serie X81JKD-75X81J75✓ *1✓✓300 x 3001,5 m31,6 kg
    Serie X81JKD-65X81J65✓ *1✓✓300 x 3001,5 m21,6 kg
    Serie X81JKD-55X81J55✓ *1✓✓300 x 3001,5 m15,7 kg
    Serie X81JKD-50X81J50✓ *1--200 x 2001,5 m12,3 kg
    Serie X81JKD-43X81J43✓ *1--200 x 2001,5 m10,0 kg
    Serie X80JKD-65X80J65✓ *1✓✓300 x 3001,5 m21,6 kg
    Serie X80JKD-55X80J55✓ *1✓✓300 x 3001,5 m15,7 kg
    Serie X80JKD-50X80J50✓ *1--200 x 2001,5 m12,3 kg
    Serie X80JKD-43X80J43✓ *1--200 x 2001,5 m10,0 kg
    Serie W804KD-32W80432✓ *1--100 x 2001,5 m4,9 kg
    Serie W800KD-32W80032✓ *1--100 x 2001,5 m4,9 kg
    *1 El uso del terminal posterior estará limitado en función del estilo de montaje en pared. Consulta las instrucciones de instalación (soporte de pared) del televisor.
    La pared en la que se va a colocar la pantalla debe tener una resistencia que soporte 4 veces (6 veces en algunos modelos) la masa de la pantalla. Para obtener más información sobre la resistencia necesaria de la pared, consulta la información de instalación (soporte de pared) en la página del modelo de televisor.
    Si la resistencia de la pared no es suficiente, refuérzala. En cuanto al refuerzo de la pared, ponte en contacto con un distribuidor de Sony o con un contratista autorizado.
    Cuando fijes el soporte de pared al televisor, utiliza los tornillos incluidos con el soporte de pared. Los tornillos incluidos se ajustan con una longitud de 8 a 12 mm desde la superficie de fijación del soporte de pared (el diámetro de la rosca y la longitud del tornillo son diferentes en función del soporte de pared).
    Si utilizas otros elementos que no sean los tornillos incluidos, el televisor podría caerse y provocar lesiones personales a alguien o daños en las piezas internas del televisor.
    Para obtener más información sobre los tornillos, consulta las instrucciones de instalación (soporte de pared) del televisor, las instrucciones de funcionamiento o la guía de referencia del televisor.
