Nuestro Android TVTM/Google TV La gama TM es compatible con la función de reconocimiento de voz. Esta función, denominada «búsqueda por voz», le permite introducir comandos en el televisor mediante su voz. Puede ver una demostración de la función de búsqueda por voz haciendo clic en este vídeo .
Nota: Si tu televisor tiene Google Assistant incorporado, puedes preguntar Google Assistant para obtener ayuda. Si el televisor es compatible Google Assistant Varía según su región o idioma. Para obtener más detalles, consulte el siguiente artículo: Países/regiones/idiomas compatibles y cómo utilizarlos. Google Assistant
Contenido
Antes de empezar
Para que funcione, deberá sincronizar el control remoto con su televisor. El método de sincronización depende del tipo de control remoto.
- Su televisor requiere conexión a Internet para utilizar la búsqueda por voz.
- Para los modelos lanzados en 2015, consulte el siguiente artículo: Cómo emparejar el control remoto con panel táctil con el televisor.
- Para los modelos lanzados en 2016 o posteriormente, siga los pasos que se indican a continuación:
- Abrir el
Pantalla de configuración . Cómo acceder a la configuración
- Los siguientes pasos dependerán de las opciones del menú de su televisor:
- Seleccione Controles remotos y accesorios → Control remoto por voz o Control remoto → Activar
botón o Conéctese a través de Bluetooth . (Para Android TM 9 o posterior)
- Seleccione Control remoto por voz o Control remoto → Activar
botón o Conéctese a través de Bluetooth . (Para Android 8.0 o anterior)
- Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Abrir el
Realizar búsqueda por voz
Una vez completado este paso, siga las instrucciones que se indican a continuación para utilizar la función de búsqueda por voz.
Notas:
- Los mandos a distancia compatibles con el reconocimiento de voz tendrán un micrófono.
botón o marca, como se muestra a continuación. Por favor, confirme si el control remoto tiene micrófono.
botón o marca.
- La posición del micrófono
El botón puede variar según la región o el modelo.
- A: Control remoto con panel táctil para modelos lanzados en 2015.
- B: Control remoto para modelos lanzados en 2016 o posteriores.
ParaGoogle TV modelos (excepto por W8K , X74K_X75K serie):
- En el control remoto, mantenga presionado el botón del micrófono.
El botón. El LED En el mando a distancia se iluminará un indicador que muestra que la función de búsqueda por voz está activada.
- Mientras sostenía el micrófono
Botón, hable por el micrófono del control remoto.
Para W8K , X74K_X75K serie y Android Modelos de TV:
- En el control remoto, pulse el botón del micrófono.
botón.
- El LED En el control remoto se iluminará un indicador que muestra que la función de búsqueda por voz está activada; a continuación, hable por el micrófono del control remoto.
Notas:
- Si su voz no es reconocida, consulte el artículo "Los comandos de voz no funcionan en mi control remoto" .
- Cuando pulse el botón del micrófono en su control remoto o lo active a través del icono de búsqueda por voz, la función permanecerá activada solo durante unos instantes antes de apagarse automáticamente. Puede saber cuándo se activa la opción de búsqueda por voz porque el icono del micrófono o la pantalla se pondrán rojos (para grabar) y el LED en tu control remoto estará encendido.
- La búsqueda por voz no admite la navegación web. Agrega específicamente contenido de YouTube TM y suministrado en el Google Play Tienda. La búsqueda también incluye aplicaciones que tienen alguna relación con Google. Puedes ver/adaptar el contenido vinculado a la búsqueda por voz utilizando una de las siguientes rutas de menú:
- Configuración rápida → Configuración → Cuentas e inicio de sesión →Google TV Cuenta → Google Assistant → Aplicaciones con función de búsqueda .
- INICIO → Ajustes → Preferencias del dispositivo → Google Assistant → Aplicaciones con función de búsqueda .
- INICIO → Ajustes → Preferencias del dispositivo → Google → Aplicaciones que se pueden buscar .
- INICIO → Ajustes → Buscar → Aplicaciones que se pueden buscar .
Frases de búsqueda de ejemplo
La función de búsqueda por voz del Android El dispositivo de TV permite a los usuarios realizar las siguientes acciones utilizando el control remoto con panel táctil (accesorio opcional) o el control remoto por infrarrojos (IR) suministrado.
Búsqueda de contenido : aparecerá en pantalla una lista de contenido y aplicaciones relevantes. Aquí tienes algunos ejemplos de frases de búsqueda.
- Panqueques
- comedias románticas
- Ganadores del Oscar
Haz preguntas ; las respuestas aparecerán en pantalla. Aquí tienes algunos ejemplos de preguntas.
- ¿Quién es el presidente de Italia?
- ¿Qué hora es en Londres?
- ¿Cuánto es 24.000 dividido entre 7?
Controla u opera el televisor : se activará la entrada o la aplicación. A continuación, se muestran ejemplos de comandos de control.
- HDMI 1
- Abierto YouTube
