ID de artículo : 00115611 / Última modificación : 12/07/2018
Cómo formatear, mediante un PC, un HDD USB utilizado previamente con el televisor
    El procedimiento varía según el sistema operativo instalado en el PC.
    Procedimiento para Windows XP
    Procedimiento para Windows Vista, 7, 8 u 8.1
    Procedimiento para Mac
    ADVERTENCIA: Existe riesgo de pérdida de datos.
    Si formatea el HDD USB, todo el contenido grabado se eliminará y no será posible recuperarlo.
    Procedimiento para Windows XP:
    Preparación: compruebe los puntos siguientes antes de formatear el HDD.
    1. Quite todos los dispositivos de almacenamiento USB del PC.
    2. Inicie sesión en el PC como administrador.
    3. Si utiliza un portátil, conéctelo a la corriente alterna.
    4. El formateo del HDD puede tardar unas dos horas; mantenga conectada la fuente de alimentación durante todo el proceso.
    Cambie la configuración a [None] (Ninguno) para [Hard disk] (Disco duro) y [System Standby] (Pasar a modo de espera) en [Power management] (Administración de energía).
    Haga clic en el escritorio > [Properties] (Propiedades) > [Screen saver] (Protector de pantalla) > [Power management] (Administración de energía) > [System standby] (Pasar a modo de espera) y [Hard disk] (Disco duro).
    1. Haga clic con el botón secundario en [My computer] (Mi PC) y seleccione [Management] (Administración) en el menú.
    Si lo prefiere, puede tener acceso a [Management] (Administración) como sigue:
    [Start] (Inicio) > [Setting] (Configuración) > [Control panel] (Panel de control) > [Administrative tools] (Herramientas administrativas) > [Computer management] (Administración de equipos).
     Imagen
     2. Seleccione [Disk management] (Administración de discos) en el menú siguiente.
    Imagen
    3. Conecte el HDD USB al puerto USB.
    Después de conectarlo, el HDD USB aparecerá en la pantalla. Asegúrese de que se trata del HDD correcto; para ello, conéctelo y desconéctelo del puerto USB.
    Imagen
    4. Seleccione la partición del HDD.
    5. Elimine todas las particiones del HDD. Para ello, haga clic con el botón secundario en la partición y seleccione [Delete partition] (Eliminar partición) en el menú.
    Imagen
    6. Se le pedirá que confirme si desea eliminar la partición. Seleccione “Yes"
    Imagen
    7. Haga lo mismo con todas las particiones restantes del HDD.
    Imagen
    Imagen
    8. Cuando haya eliminado todas las particiones, haga clic con el botón secundario y seleccione [New partition] (Nueva partición) en el menú.
    Imagen
    9. Aparecerá la pantalla siguiente, “New Partition Wizard” (Asistente para partición nueva).
    10. Seleccione “Next” (Siguiente).
     Imagen
    11. Seleccione [Primary partition] (Partición primaria) y "Next" (Siguiente).
     Imagen
    12. Deje las opciones predeterminadas y haga clic en "Next" (Siguiente).
     Imagen
    14. En la pantalla siguiente, seleccione la opción [Format this partition] (Formatear esta partición) con las opciones predeterminadas.
    NOTA: El formateo de un HDD tarda unas dos horas, aunque depende de la combinación de capacidad del HDD y de la CPU del PC.
    ¿Formato normal o rápido?
    F
    ormato rápido: elimina los archivos del disco sin analizarlo por si hay sectores defectuosos. Utilice esta opción únicamente si ha formateado previamente el disco y está seguro de que no está dañado.
    Formato normal: los archivos se eliminan del volumen que se va a formatear y se analiza el disco duro para comprobar si tiene sectores defectuosos. Este análisis consume la mayor parte del tiempo que se tarda en formatear un volumen.
     Formato normal  Formato rápido
     Imagen  Imagen
    15. Haga clic en “Finish (Finalizar)
    16. Puede mostrar el sistema de asignación de archivos [NTFS] una vez completado el formato del HDD.
     Imagen
    17. Haga doble clic en [My computer] (Mi PC); se mostrará el HDD formateado.
     Imagen
    Procedimiento para Windows Vista, 7 y 8: Preparación:
    1. Haga clic con el botón secundario en el icono [Computer] (Equipo) en el Escritorio o en el menú Inicio y haga clic en [Manage] (Administrar).
    Imagen
    1. A continuación se facilita un método alternativo para acceder a [Manage] (Administrar):
    1. Haga clic en el botón [Start] (Inicio) y elija [Control Panel] (Panel de control).
      *Sitúe el cursor en la esquina inferior derecha de la pantalla y seleccione [Settings] (Configuración). Seleccione [Control Menu] (Menú Control) en el menú Settings (Configuración).
      *Solo Windows 8
    2. Haga clic en el vínculo [System and Security] (Sistema y seguridad).
      NOTA: En la vista Large icons (Iconos grandes) o Small icons (Iconos pequeños) del Control panel (Panel de control), este vínculo no aparece; en este caso, haga clic en el icono Administrative Tools (Herramientas administrativas) y vaya directamente al paso 4.
    3. En la ventana System and Security (Sistema y seguridad), haga clic en [Administrative Tools] (Herramientas administrativas).
    4. En la ventana Administrative Tools (Herramientas administrativas), haga doble clic en el icono [Computer Management] (Administración de equipos).
    5. Cuando se abra Computer Management (Administración de equipos), haga clic en [Disk Management] (Administración de discos) en el lado izquierdo de la ventana, bajo Storage (Almacenamiento).
    2. Cuando se abra la ventana Computer Management (Administración de equipos), haga clic en Disk Management (Administración de discos) en el lado izquierdo, bajo la sección Storage (Almacenamiento).
     Imagen
    3. Se abre la ventana Disk Management (Administración de discos). El HDD aparece en la pantalla, pero sin la información de [File System] (Sistema de archivos). Asegúrese de que se trata del HDD correcto; para ello, conéctelo y desconéctelo del puerto USB.
    Imagen
    4. Elimine todas las particiones del HDD. Para ello, haga clic con el botón secundario en la partición y seleccione [Delete Volume] (Eliminar volumen) en el menú.
    Imagen
    5. Se le pedirá que confirme si desea eliminar la partición. Seleccione [Yes] (sí).
    Imagen
    6. Haga lo mismo con todas las particiones restantes del HDD.
    Imagen
    7. Cuando haya eliminado todas las particiones, haga clic con el botón secundario y seleccione [New simple Volume] (Nuevo volumen simple) en el menú.
    Imagen
    8. Se abrirá la ventana New Simple Volume Wizard (Asistente para nuevo volumen simple).
    9. Seleccione [Next] (Siguiente).
     Imagen
    10. Deje los valores predeterminados y haga clic en [Next] (Siguiente).
     Imagen
    11. Si es preciso, asigne una letra de unidad a la partición y haga clic en [Next] (Siguiente).
    Imagen
    12. Seleccione la opción [Format this volume with the following settings] (Formatear este volumen con la configuración siguiente). Deje la configuración predeterminada y haga clic en [Next] (Siguiente).
    Imagen
    13. Haga clic en [Finish] (Finalizar).
     Imagen
    14. Puede ver el sistema de asignación de archivos NTFS una vez completado el formato del HDD.
    Imagen
    15. Haga doble clic en el icono Computer (Equipo); aparecerá el HDD formateado. Para [Windows 8].
     Haga clic con el botón secundario en la pantalla de inicio y seleccione [All apps] (Todas las aplicaciones) > [Computer] (Equipo).
    Imagen
    Procedimiento para MAC (10.6): Preparación:
    2. Si utiliza un portátil, conéctelo a la corriente alterna.
    3. El formateo puede tardar unos minutos; mantenga conectada la fuente de alimentación durante todo el proceso.
    1. Si ha utilizado el HDD con el televisor Bravia para grabar, al conectar el HDD al puerto USB del equipo aparecerá automáticamente el siguiente mensaje en la pantalla:
    Imagen
    2. Aparecerá la pantalla [Disk Utility] (Utilidad de discos).
    También puede acceder a [Disk Utility] (Utilidad de disco) mediante [spotlight] (foco) en la parte superior derecha del escritorio; escriba [disk utility] (utilidad de disco) y haga clic en ella.
    Imagen
    3. En el lado izquierdo de [Disk Utility] (Utilidad de disco), aparecerán todos los dispositivos de almacenamiento conectados al MAC.
    Asegúrese de elegir el HDD que desee formatear (si el HDD se ha utilizado con el modelo BRAVIA, tendrá cinco particiones; por ejemplo, disk1sx).
     Imagen
    4. Haga clic en el HDD correcto. Aparecerá la pantalla siguiente con indicaciones.
     Imagen
    5. Seleccione [Erase] (Borrar) en la pantalla siguiente.
    6. Haga clic en la flecha abajo (círculo rojo) para seleccionar la opción deseada en [Format] (Formato).
    7. Si lo desea, asigne un nombre al HDD.
    8. Haga clic en [Erase] (Borrar) en la parte inferior derecha de la pantalla.
     Imagen
    9. Aparecerá un mensaje para confirmar que desea borrar el HDD. Seleccione [Erase] (Borrar).
    Imagen
    10. Aparecerá el HDD formateado.
    Imagen
    11. Ahora, al conectar el disco HDD al puerto USB, este se reconocerá y su icono aparecerá en el escritorio.
    Imagen
