Solución de problemas básicos para Netflix: problemas de imagen
La tabla siguiente proporciona información y asistencia para la solución de problemas, por ejemplo, cuando la imagen no se reproduce según lo deseado cuando visualizas un vídeo de Netflix.
Problema | Respuesta |
El vídeo de Netflix se reproduce en baja resolución. | Verifica los ajustes de Netflix. |
La función Wide Mode (Modo panorámico) no está disponible cuando utilizas la aplicación Netflix en el televisor. | Ajusta el tamaño de la imagen. |
La transmisión de vídeos por Internet solo se reproduce en calidad de definición estándar (SD). | Verifica los requisitos del sistema y los ajustes de red. |
La transmisión de vídeos por Internet se detiene, se pausa, se almacena en búfer, o la imagen y la calidad de sonido son deficientes. | Se recomienda una conexión de red estable de alta velocidad. |
La información de pantalla se corta cuando se transfieren vídeos de Netflix en el reproductor de Blu-ray Disc. | La reproducción de la imagen puede variar según la conexión utilizada. |
Durante la transmisión de Netflix Ultra HD, la imagen no está en 4K. | Asegúrate de que el dispositivo está configurado correctamente y de que estás seleccionando contenidos 4K. |
La imagen se congela y el televisor se apaga y se enciende cuando intento utilizar la aplicación Netflix. | Haz un cierre forzado de la aplicación Netflix y después reinicia el televisor. |
La cola de Netflix parece estar cortada. | Esto indica que hay más contenido disponible si arrastras hacia la izquierda o derecha de la pantalla. |
El TV Android de Sony se queda en negro si pulso ciertos botones del mando a distancia cuando utilizo la aplicación Netflix. | Esta pantalla negra aparece mientras se carga la opción de menú. |
Si el problema no está descrito anteriormente o si necesitas asistencia adicional con la reproducción de una película de Netflix, visita el Centro de ayuda de Netflix.
