ID de artículo : 00079910 / Última modificación : 06/05/2014Imprimir
    ¿Cómo usar la función de Wi-Fi Direct?
    Para usar la función de Wi-Fi Direct, activa la función Wi-Fi Direct en tu TV BRAVIA.
    Paso 1: Activa la Wi-Fi integrada en la TV
    • Presiona el botón HOME (Inicio) en el control remoto
    • Ve a Settings (Ajustes) → System Settings (Ajustes del sistema) → Set-up (Configuración) → Wi-Fi Setup (Configuración Wi-Fi)
    • Selecciona Built-in Wi-Fi (Wi-Fi integrada), y cambie la configuración a "On" (Encendido).
    Paso 2: Activa Wi-Fi Direct
    • Ve a Settings (Ajustes) →System Settings (Ajustes del sistema)→ Set-up (Configuración)→ Wi-Fi Setup (Configuración Wi-Fi)
    • Selecciona Wi-Fi Direct, y cambie la configuración a "On".
    Paso 3: Mostrar la clave WPA
    • Selecciona Settings (Ajustes) →System Settings (Ajustes del sistema)→ Set-up (Configuración)→ Wi-Fi Setup (Configuración Wi-Fi) → Wi-Fi Direct Settings (Ajustes de Wi-Fi Direct)
    • Presiona el botón Option (Opción) en el control remoto
    • Selecciona Manual → Other Method (Otro método) →SSID
    • La clave WPA aparecerá en pantalla
    Luego sigue los siguientes pasos en tu Xperia:
    1. Activa la función Wi-Fi de Xperia.
    2. Selecciona el nombre de BRAVIA o SSID de la lista Wi-Fi.
    3. Introduce la Clave WPA como contraseña.
    4. Cuando se haya conectado, elige la imagen/vídeo/música para compartir usando la función Throw en Xperia.
