ID de artículo : 00205266 / Última modificación : 07/10/2026Imprimir
    Preguntas frecuentes sobre Google Assistant ( Asistente de voz)
    IMPORTANTE: Este artículo se aplica únicamente a países/regiones/idiomas específicos que admiten Google Assistant Para conocer los países/regiones/idiomas aplicables, consulte el siguiente artículo: Países/regiones/idiomas compatibles y cómo utilizarlos. Google Assistant
    Nota: Dependiendo del modelo de TV, Google Assistant Puede denominarse Asistente de Voz.
    Contenido
    Para saber cómo usarlo Google Assistant , vea lo siguiente: Cómo usar Google Assistant
    ¿Qué idiomas? Google Assistant ¿apoyo?
    Consulte el siguiente artículo: Países/regiones/idiomas compatibles y cómo utilizarlos. Google Assistant
    ¿Cómo puedo cambiar el idioma de mi televisor?
    Sigue estos pasos para cambiar el idioma de tu televisor:
    1. Abrir el Pantalla de configuración .
    2. Los siguientes pasos dependerán de las opciones del menú de su televisor:
      • Seleccione Sistema → Idioma → idioma deseado .
      • Seleccione Preferencias del dispositivo → Idioma → idioma deseado .
      • Seleccione Idioma → idioma deseado .
    ¿Puedo usar? Google Assistant ¿Qué sucede si no inicio sesión en mi cuenta de Google?
    Depende de tu televisor.
    • Para Google TVTM : No. Es necesario que inicies sesión en una cuenta de Google para poder usarlo. Google Assistant .
    • Para Android TVTM, Sí , puedes usarlo Google Assistant pero con funciones limitadas.
    ¿Cómo puedo ver la lista de comandos?
    Para obtener una lista de comandos, consulte el Google Assistant de ayuda Artículo .
    ¿Cuándo puedo usar? Google Assistant ¿En otro idioma?
    Lo anunciaremos cuando esa función esté lista.
    Cómo buscar contenido relacionado con la transmisión usando Google Assistant
    Google Assistant Puede responder a tu solicitud de búsqueda, dependiendo de lo que estés haciendo con el televisor, como ver programas de televisión o contenido grabado.
    Por ejemplo, si dices una palabra clave de búsqueda mientras ves la televisión, Google Assistant Proporcionará una lista de programas de televisión que coincidan con la palabra clave y que se estén emitiendo actualmente, así como los que se emitirán en el futuro. Si dices una palabra clave de búsqueda cuando se muestra la lista grabada, Google Assistant mostrará contenido grabado que coincida con la palabra clave.
