Antes de empezar
- Este artículo se aplica únicamente a productos específicos. Consulte la sección «Productos y categorías aplicables» de este artículo. Si su televisor no aparece en dicha sección, consulte el artículo «Luces rojas, verdes o naranjas encendidas o parpadeando en el televisor» .
- El LED Se encenderá o parpadeará cuando el televisor detecte ciertas actividades o cambie de estado, como recibir la señal del control remoto o durante una actualización de software. También puede encenderse o parpadear cuando detecte un problema. Consulte la condición correspondiente para ver por qué. LED Se ilumina o parpadea:
Cuando el televisor está en uso, actualizándose o en modo de espera
El patrón o color de la iluminación puede variar según el modelo. Primero, verifique la opción del menú siguiendo los pasos a continuación y luego consulte la descripción de su modelo.
Consulta el menú del televisor.
- Abrir el
Pantalla de configuración . Cómo acceder a la configuración
- Seleccione la preferencia de Sistema o Dispositivo .
Nota: Si no se muestra la opción Preferencia de dispositivo , continúe con el paso 4 . - Seleccionar LED indicador , luego verifique la opción del menú.
Nota: Si LED El indicador no aparece en el menú; consulte la Guía de ayuda.( Manual web) sobre cómo el LED Se enciende. - El procedimiento para comprobar las especificaciones será diferente según el elemento del menú que se muestre:
- Si la respuesta operativa aparece en el menú, consulte el significado de la función de voz. LED o la respuesta operativa LED en la sección de televisión .
- Si la iluminación LED aparece en el menú, o si la preferencia de Sistema o Dispositivo no se muestra en el paso 2 , consulte el Significado de la iluminación. LED o la parte inferior de la pantalla en la sección de TV .
- Abrir el
Significado de la función de voz LED o la respuesta operativa LED en la televisión
Si la respuesta operativa aparece en el menú del paso 4 anterior, consulte lo siguiente.
La función de voz LED o la respuesta operativa LED
