Cómo utilizar Bravia Sync / Control para HDMI
Bravia Sync es una función que permite controlar con el mando a distancia de la televisión otros equipos Bravia Sync compatibles, mediante el uso de la tecnología HDMI CEC (Control de electrónica del consumidor). El control de otros dispositivos como reproductores Blu-ray Disc o sistemas de cine en casa resulta particularmente cómodo y fácil si se establece la comunicación entre los dispositivos con Bravia Sync.
El nivel de control que se tendrá sobre el dispositivo con el mando a distancia del TV dependerá del tipo de dispositivo, pero normalmente incluirá la posibilidad de:
- Encender y apagar el dispositivo
- Navegar por los menús del dispositivo
- Controlar las funciones de reproducción
- Controlar el ajuste del volumen del dispositivo
IMPORTANTE: Para que funcione bien, los dispositivos deben estar conectados entre sí con cables con certificación HDMI.
Control de equipos compatibles con Bravia Sync
Tan solo hay que seguir estos pasos para controlar los equipos compatible con Bravia Sync con el mando a distancia del TV:
- En primer lugar, hay que comprobar que el ajuste "Control for HDMI" (Control para HDMI) está activado en los dispositivos.
- En el TV, pulsa HOME (Inicio), selecciona
> [External Inputs] > (Entradas externas) [HDMI Set-up] (Configuración HDMI) > [Control for HDMI] (Control para HDMI) > [On] (Activado).
- Para los demás dispositivos del sistema, activa “Control for HDMI” (Control para HDMI) en los ajustes. Para obtener más información, consulta el manual de instrucciones del equipo conectado.
- A continuación, pulsa SYNC MENU en el mando a distancia del TV, selecciona [HDMI Device Selection] (Selección de dispositivo HDMI) y el equipo deseado.
NOTA: Los equipos compatibles con Bravia Sync (excepto los sistemas de audio) aparecerán listados como nueva fuente de entrada en [Inputs] (Entradas) en el menú Home (Inicio).
Controlar el equipo compatible con Bravia Sync (TV Sony no Android)
- Presione el botón HOME del televisor
- Navegue hacia abajo hasta [Configuración].
- Navegue con la flecha derecha hasta [Ajustes del sistema] y pulse [OK] en el mando a distancia
- Desplácese hacia abajo en el menú abierto hasta [Configuración].
- Navegue con la flecha derecha y baje hasta [Ajustes de sincronización de Bravia] y pulse [OK] en el mando a distancia.
NOTA: El menú puede variar dependiendo del modelo.
Uso de Sync Menu
Sync Menu, al que se accede pulsando el botón Sync Menu del mando a distancia del TV, ofrece las siguientes opciones.
- HDMI Device Selection
(Selección de dispositivo HDMI) Permite seleccionar el equipo Bravia Sync compatible que se va a controlar con el mando a distancia. - Device Control|
(Control de dispositivos) Muestra el menú, las opciones y la lista de títulos del equipo conectado, o apaga el equipo. - Speakers
(Altavoces) Alterna la salida de los altavoces entre el TV y el equipo de audio conectado. - TV Control
(Control de TV) Muestra el menú y las opciones del TV, o muestra/oculta las opciones de imagen en la pantalla del TV. - Return to TV
(Volver a TV) Vuelve al sintonizador de TV.
