ID de artículo : 00239928 / Última modificación : 04/12/2020
Auriculares - Bluetooth
    Para conectar los auriculares al televisor a través de Bluetooth, tienes que emparejar los auriculares con el televisor.
    En este caso, vamos a emparejar el televisor con los auriculares.
    Productos aplicables
    Los televisores que se pueden conectar a dispositivos de audio Bluetooth se limitan a los modelos Android TV™ compatibles con el perfil A2DP.
    Para conocer los modelos Android TV compatibles con el perfil A2DP y los auriculares compatibles, consulta el artículo siguiente.
    ¿Puedo utilizar auriculares, altavoces o barras de sonido Bluetooth con Android TV?
    Paso 1: Establecer el modo de emparejamiento en los auriculares
    El procedimiento para establecer el modo de emparejamiento varía en función de los auriculares. En este caso, vamos a describir cómo establecer el modo de emparejamiento en unos auriculares fabricados por Sony.
    Para obtener más información, consulta el manual del producto.
    • De tipo totalmente inalámbricos
      Por ejemplo, para el modelo WF-1000XM3
      Al abrir la funda de carga y sacar los auriculares (L/R), se encienden automáticamente y el indicador parpadea.
      Al ponértelos y mantener pulsado los sensores táctiles izquierdo y derecho al mismo tiempo durante aproximadamente siete segundos, oirás la indicación por voz Bluetooth Pairing (Emparejamiento Bluetooth) en el lado izquierdo y los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.
    Ejemplo de auriculares de tipo totalmente inalámbricos
    • De tipo banda para el cuello
      Por ejemplo, para el modelo WI-1000X
      Al mantener pulsado el botón de encendido en los auriculares durante aproximadamente siete segundos, el indicador parpadeará alternativamente en azul y rojo, oirás la indicación por voz Bluetooth Pairing (Emparejamiento Bluetooth) y los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.
    Ejemplo de auriculares de tipo banda para el cuello
    • Para modelos de tipo diadema
      Al mantener pulsado el botón de encendido o el botón PAIRING (Emparejamiento) en los auriculares durante aproximadamente siete segundos, el indicador parpadeará y los auriculares entrarán en modo de emparejamiento.
      El indicador que parpadea variará en función del modelo. Consulta el manual de instrucciones.
      Ejemplo de modelos de tipo diadema
    NOTA: Al agregar un dispositivo por primera vez tras su compra o después de restablecer los auriculares, estos entrarán en modo de emparejamiento automáticamente al encenderlos.
    Paso 2: Emparejar los auriculares con el televisor
    NOTA: El procedimiento siguiente describe un ejemplo en el que se utilizan pantallas de Android™ 8.0.
    Los menús en pantalla varían en función de la versión de Android OS. Para obtener más detalles, consulta la Guía de ayuda (manual web).
    1. Establece el modo de emparejamiento en el televisor.
      Pulsa el botón HOME (Inicio) del mando a distancia, selecciona AjustesAjustes de BluetoothAdd device (Agregar dispositivo) y pulsa el botón ENTER (Intro).
      Pantalla Ajustes de Bluetooth
      Así se establecerá el modo de emparejamiento en el televisor.
      Pantalla de modo de emparejamiento 1
    2. Empareja los auriculares con el televisor.
      Sitúa los auriculares en modo de emparejamiento a menos de 1 m del televisor.
      Pantalla de modo de emparejamiento 2
      Cuando el televisor detecte los auriculares, el nombre de dispositivo de los auriculares se mostrará en la parte superior derecha de la pantalla.
      Selecciónalo y pulsa el botón ENTER (Intro).
      Seleccionar nombre de dispositivo de los auriculares
      Si el texto que hay debajo del nombre de dispositivo cambia a Paired (Emparejado) y se muestra un mensaje que indica que la conexión Bluetooth ha finalizado, se ha completado el emparejamiento.
      Pantalla de emparejamiento finalizado
      Con el mando a distancia del televisor, selecciona el programa que desees o la entrada del dispositivo conectado y comprueba si se transmite el audio en los auriculares.
      El audio se transmite en los auriculares
      Si emparejas los auriculares una vez, no tendrás que volver a emparejarlos.
      Para obtener información sobre cómo volver a conectar o desconectar después del emparejamiento, consulta el siguiente artículo.
      ¿Cómo puedo volver a conectar mi dispositivo Bluetooth?
      • Puedes ajustar el volumen con el mando a distancia del televisor, aunque el volumen real será diferente al del indicador de volumen que se muestra en la pantalla del televisor.
        *En función de los auriculares, en algunos modelos no es posible ajustar el volumen con el mando a distancia del televisor. En ese caso, cambia el volumen con los auriculares.
      • Solo se puede conectar un dispositivo Bluetooth (como unos auriculares) al televisor a la vez.
