¿Cómo puedo sintonizar o volver a sintonizar mi TV Sony Android (Guía para sintonización de satélite con varias antenas)?
Esta es una guía paso a paso que indica cómo realizar la sintonización básica para hasta cuatro antenas de satélite (LNB).
IMPORTANTE: antes de empezar con el procedimiento de sintonización, deberá conocer los datos básicos de sistema de satélite (qué señal de satélite se recibe o cómo se distribuye la señal de la antena de satélite al TV, por ejemplo). Puede obtener esta información poniéndose en contacto con su proveedor de antena de emisión y satélite.
El procedimiento siguiente se aplica a todos nuestros televisores Sony Android. Sin embargo, en función del modelo de TV, pueden existir ligeras diferencias entre el diseño del mando a distancia y la interfaz de menús.
Si necesita más información en cualquier punto, la encontrará en la Guía de ayuda incorporada en el TV o puede visitar la página de soporte de su modelo de TV.Utilice los botones de flecha del mando a distancia para desplazarse por el menú del televisor | Para seleccionar opciones, pulse el botón "+". Es el botón redondo situado en el centro del área circular de menú del mando a distancia. |
- Encienda el televisor y asegúrese de que el cable de la antena de satélite (monofilar) esté conectado correctamente al TV.
- En el mando a distancia, pulse el botón [HOME] (Inicio).
- Seleccione Settings (Ajustes) → Channel Setup (Configuración de canales) → Digital Setup (Configuración digital) → Satellite Set-up (Configuración de satélite) → Digital Satellite Tuning (Sintonización de satélite digital).
- A la pregunta "Do you want to start Digital Satellite Tuning"? (¿Desea iniciar la sintonización de satélite digital?), seleccione Yes (Sí).
- Elija Fixed antenna (Antena fija) o DiSEqC y seleccione Next (Siguiente).
- En este paso se le pedirá que elija entre dos listas de canales por satélite: Preferred Satellite (Satélite preferido) o General Satellite (Satélite general).
- Preferred Satellite (Satélite preferido) contiene una lista de canales del proveedor de emisión seleccionado, junto con parámetros predeterminados para ayudarle con la sintonización de los canales.
- En General Satellite (Satélite general) se muestran todos los canales de la antena de satélite seleccionada. En los parámetros de recepción y sintonización se utilizan los ajustes predeterminados y puede que se tengan que modificar según el tipo de instalación.
NOTA: algunos parámetros se pueden cambiar durante la sintonización para la opción dePreferred Satellite (Satélite preferido) y es posible cambiar todos los parámetros en la sintonización para la opción deGeneral Satellite (Satélite general). Póngase en contacto con su proveedor de emisión y del sistema de antena de satélite para pedirle información específica sobre los ajustes que necesita establecer.
Al seleccionar la opción Preferred Satellite (Satélite preferido):
- Aparecerá una lista de proveedores. Seleccione su proveedor de satélite preferido.
- Se muestra una lista de satélites. Seleccione su satélite.
- Ahora puede ver las barras Signal strength (Intensidad de señal) y Signal quality (Calidad de señal). Deben estar cerca del valor MAX (máximo). Esto indica que está recibiendo una señal del satélite y puede iniciar la sintonización de canales.
NOTA: Si las barras muestran una señal débil o no aumentan en absoluto, tendrá que cambiar los parámetros de sintonización (normalmente LNB Voltage (Tensión LNB) y/o DiSEqC control (Control DiSEqC) en LNB configuration (Configuración LNB) o polarization (polarización) en Transponder settings (Ajustes de transpondedor). Una vez que reciba la intensidad de señal y los indicadores de calidad puede iniciar la sintonización de canales.
- Pulse [Return] en el mando a distancia y seleccione Start (Iniciar).
- Comenzará la sintonización de satélite. Se mostrará una notificación cuando finalice.
Al seleccionar General Satellite (Satélite general):
- Empiece por seleccionar Satellite 1 (Satélite 1)
- Asegúrese de que Satellite 1 (Satélite 1) está ajustado en ON.
- Ajuste Scan Type (Tipo de búsqueda) en Manual.
- Acceda a Satellite Selection (Selección de satélite) y seleccione su satélite de la lista.
- Acceda a LNB Configuration (Configuración LNB), ajuste DiSEqC Control (Control DiSEqC) en A y confirme.
- Retroceda y ajuste Scan Type (Tipo de búsqueda) en Full (Completa).
- Vuelva a la pantalla de los satélites pulsando [RETURN] dos veces en el mando a distancia.
NOTA: Configure un segundo satélite del mismo modo pero ajuste DiSEqC Control (Control DiSEqC) en B en LNB Configuration (Configuración LNB). Repita si desea configurar Satellite 3 (Satélite 3) (DiSEqC C) y/o Satellite 4 (Satélite 4) (DiSEqC D) también.
- Seleccione Start (Iniciar) para comenzar la sintonización.
IMPORTANTE: la sintonización con búsqueda completa de dos o más satélites podría tardar hasta una hora en completarse.
