¿Qué hace el botón
INPUT?
El botón INPUT le indica al televisor qué debe mostrar en la pantalla.
Piense en su televisor como si tuviera varias puertas:
- Una puerta lleva a la televisión en directo
- Una puerta muestra el decodificador de su proveedor de cable o internet
- Una puerta lleva a una consola de videojuegos
- Una puerta lleva a un reproductor Blu-ray
- Una puerta lleva a una memoria USB
El botón INPUT le permite elegir qué puerta abrir.
El botón no siempre se llama exactamente “INPUT”. Dependiendo del mando a distancia, puede aparecer como:
- INPUT
- SOURCE
- TV/AV
- un icono con un rectángulo y una flecha hacia dentro (
¿Qué es una “fuente de entrada”?
Una fuente de entrada es el origen de la imagen y el sonido.
Las fuentes de entrada más comunes incluyen:
- TV – canales de televisión en directo
- HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 – dispositivos conectados mediante un cable HDMI.
(por ejemplo: un decodificador de su proveedor de cable o internet (set-top box), PlayStation, reproductor Blu-ray, barra de sonido) - USB – una memoria USB o un disco duro externo
- Apps – aplicaciones de streaming como Netflix o YouTube (según el televisor)
Si normalmente ve los canales usando un decodificador, debe seleccionar su entrada HDMI, no “TV”.
Cómo cambiar la fuente de entrada (paso a paso)
- Tome el mando a distancia del televisor
- Pulse el botón INPUT. Este botón también puede llamarse SOURCE o mostrar un icono como un rectángulo con una flecha.
El botón INPUT es seguro de pulsar. No cambia ajustes ni puede dañar el televisor. - Aparece en la pantalla un menú de fuentes de entrada
- Utilice los botones de flecha del mando para desplazarse hacia arriba o hacia abajo
- Resalte la fuente de entrada que desea
- Pulse OK (o Enter) para confirmar
El televisor cambiará inmediatamente a la fuente seleccionada.
Ejemplo: “Quiero ver la televisión usando mi decodificador”
- Pulse INPUT
- Seleccione HDMI 1, HDMI 2 o HDMI 3
- Pulse OK
- Aparece la pantalla del decodificador
Si no aparece nada, es normal.
Simplemente pruebe la siguiente entrada HDMI hasta que aparezca la imagen.
Si no ve su dispositivo
- Asegúrese de que el dispositivo (decodificador, consola, reproductor) esté encendido
- Compruebe que el cable HDMI esté bien conectado
- Intente seleccionar una entrada HDMI diferente
- Si usa USB, asegúrese de que el dispositivo USB esté correctamente insertado
Resumen
- El botón INPUT elige lo que muestra el televisor
- Una fuente de entrada es el origen de la imagen y el sonido
- Pulse INPUT → elija la fuente → pulse OK
- Las entradas HDMI son para dispositivos conectados como consolas o reproductores
