ID de artículo : 00124094 / Última modificación : 02/09/2026Imprimir
    Se produce un parpadeo, un destello o una imagen intermitente en el menú principal del televisor o al ver determinados contenidos (tanto en escenas normales como en escenas oscuras).
    En algunos casos excepcionales, puede producirse un comportamiento inesperado de la imagen, como parpadeo, destellos o intermitencias, al ver distintos tipos de contenido en el televisor, incluidas escenas normales y escenas oscuras o nocturnas.
    Si observa alguno de estos síntomas en la pantalla del televisor, los pasos de solución de problemas que se indican a continuación pueden ayudarle.
    Solucionar problemas de imagen durante escenas normales
    Solución de problemas básica
    1. Reiniciar el televisor
      • Desenchufe el televisor de la toma de corriente durante al menos 5 minutos.
      • Vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda el televisor.
    2. Comprobar si hay conexiones sueltas
      • Asegúrese de que los cables HDMI, la antena y otras entradas estén conectados correctamente.
      • Pruebe con otro cable HDMI u otro puerto HDMI para descartar problemas con el cable.
    3. Actualizar el software del televisor
      • Vaya a Ajustes → Sistema → Acerca de → Actualización del software del sistema.
      • Asegúrese de que el televisor tenga instalado el firmware más reciente.
    Solución de problemas adicional
    Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio más cercano.
    Solucionar problemas de imagen durante escenas oscuras o nocturnas
    El fenómeno que observa se denomina ruido de imagen. Este tipo de ruido puede producirse cuando una cámara con un ajuste de alta resolución graba una escena de noche o en la oscuridad. Para mejorar la experiencia de visualización, ajuste las siguientes opciones en su Android TV™ o Google TV™:
    1. Abra la pantalla Ajustes según los botones del mando a distancia del televisor:
      • Pulse el botón Ajustes rápidos (llave inglesa o engranaje) y, a continuación, seleccione icono de engranaje Ajustes.
      • Pulse el botón HOME y, a continuación, seleccione icono de engranaje Ajustes.
    2. Los siguientes pasos dependerán de las opciones del menú del televisor:
      • Seleccione Pantalla y sonido → Imagen y sonido → Imagen → Claridad.
      • Seleccione Pantalla y sonido → Imagen → Claridad.
      • Seleccione Pantalla y sonido → Imagen → Avanzado → Claridad.
      • Seleccione Pantalla y sonido → Imagen → Ajustes avanzados → Claridad.
      • Seleccione Pantalla → Imagen → Ajustes avanzados → Claridad.
    3. Ajuste las siguientes opciones de Imagen:
      • Cambie Reducción de ruido digital de Auto a Alto, o de Medio a Bajo.
      • Cambie Reducción de ruido aleatorio de Auto a Alto, o de Medio a Bajo.
        Nota: En algunas fuentes de vídeo, el ruido puede seguir apareciendo si Reducción de ruido aleatorio se cambia de Auto a Alto. En este caso, establezca Reducción de ruido aleatorio en Desactivado.
      • Reduzca Nitidez a 50.
      • Cambie Reality Creation de Auto a Manual y, a continuación, reduzca el valor de Resolución, o seleccione Preferir limpieza y reduzca el valor de Intensidad.
