ID de artículo : 00239020 / Última modificación : 04/11/2026Imprimir
    Cine en casa - Compuesto
    Antes de realizar la conexión
    El receptor A/V es un componente típico del sistema de cine en casa. Su función básica consiste en recibir y amplificar la señal de audio y permitir que pase a través de la señal de vídeo de otros dispositivos A/V hasta el televisor.
    Realización de las conexiones
    Cable de vídeo compuesto + cable de audio a RCA con minienchufe
    Diagrama de conexión del sistema de cine en casa (cable compuesto con cable de audio a RCA con minienchufe)
    • Cable de antena
    • Cable de audio a RCA con minienchufe (opcional)
    • Cable de vídeo compuesto
    Cable de vídeo compuesto + cable de audio óptico
    Diagrama de conexión del sistema de cine en casa (cable compuesto con cable de audio óptico)
    • Cable de antena
    • Cable de audio (opcional) - Cable de audio óptico
    Configuración del televisor
    1. Después de realizar la conexión, enciende el televisor y el sistema de cine en casa.
    2. Pulsa el botón (Entrada) varias veces para seleccionar la entrada del sistema de cine en casa conectado.
    3. Para la conexión del audio, pulse el botón INICIO del mando a distancia y, a continuación, seleccione
      Ajustes → Sonido → Altavoces → Sistema de audio.
    4. El sistema de audio conectado se enciende de forma automática. El volumen se puede controlar con el mando a distancia del televisor.
      Si conectas un dispositivo compatible con BRAVIA Sync, podrás controlarlo con el mando a distancia del televisor.
      Para la conexión de audio óptico y compuesto, es necesario configurar los ajustes de Salida de audio digital en función de tu sistema de audio:
      • Selecciona Ajustes → Sonido → Salida de audio digital
      • Selecciona Auto, PCM o LPCM (selecciona Auto si el dispositivo conectado mediante SALIDA DE AUDIO DIGITAL (ÓPTICO) es compatible con Dolby Digital. Selecciona PCM o LPCM si el dispositivo no es compatible con Dolby Digital).
    Resolución de problemas
    Ten en cuenta que esta es una guía de resolución de problemas general, basada en los modelos más recientes de televisores Sony. Puedes consultar la guía de resolución de problemas específica para tu modelo en el i-Manual o las instrucciones de funcionamiento.
    Si el problema persiste, ponte en contacto con Sony.
    No aparece ninguna imagen en la pantalla del televisor cuando está conectado al sistema de cine en casa mediante cable compuesto.
    Algunos modelos de televisor de 2014 (como la serie KDL-xxWxxxB) cuentan con la función Diagnóstico de problemas, que podría detectar problemas en los dispositivos conectados: Pulsa el botón INICIO del mando a distancia → Ayuda → Customer Support (Atención al cliente) → Diagnóstico de problemas: Síntoma del dispositivo externo.
    Comprueba lo siguiente:
    • ¿El cable compuesto está conectado correctamente?
    • ¿Se ha seleccionado la entrada compuesta en el televisor?
    • Si se selecciona por error un ajuste de resolución incompatible con el televisor, puedes restablecer los ajustes predeterminados. En este caso, mantén pulsado el botón DETENER del reproductor durante más de 10 segundos para restablecer la resolución de salida de vídeo al nivel más bajo.
    El audio no se escucha o se escucha muy bajo al conectar el sistema de audio
    • Comprueba que las conexiones sean correctas y que tanto el televisor como el sistema de cine en casa estén encendidos.
    • Comprueba que los ajustes de entrada tanto del televisor (consulta el apartado anterior Configuración del televisor) como del sistema de cine en casa sean correctos.
    • En Ajustes → Sonido, asegúrate de que la configuración sea la siguiente:
      • Altavoces: Sistema de audio.
      • Auriculares/Salida de audio: Salida de audio.
      • Salida de audio: Fija.
    • Si el audio sigue sin oírse, aumenta ligeramente el volumen del televisor.
    • Si el audio sigue sin oírse, aumenta ligeramente el volumen del sistema de cine en casa.
    • Si seleccionas un canal analógico (RF) y las imágenes se muestran correctamente, cambia el sistema de emisión de televisión. Pulsa el botón INICIO y, a continuación, selecciona Ajustes → Configuración analógica → Sintonía manual → Sistema de TV (la disponibilidad de Sintonía manual o el nombre de dicha opción varía en función de la región/país/situación).
    Enlaces relacionados
