ID de artículo : 00240029 / Última modificación : 13/02/2020
Altavoces inteligentes
    • En los ejemplos de conexión siguientes se utiliza el LF-S50G. Este modelo está disponible actualmente solo en Australia.
    • Para usar tu altavoz inteligente como altavoz BLUETOOTH, debes realizar el emparejamiento del sistema y el televisor utilizando la función BLUETOOTH. El emparejamiento es el proceso necesario para registrar mutuamente con antelación la información de dispositivos BLUETOOTH que se van a conectar inalámbricamente.
    • El televisor debe ser compatible con A2DP (perfil de distribución de audio avanzado) del perfil BLUETOOTH.
    • Esta función está disponible solo para televisores Sony compatibles con BLUETOOTH A2DP. Compruebe aquí los televisores Sony compatibles.
    • Solo se puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth al televisor a la vez, si bien es posible conectar simultáneamente otros dispositivos Bluetooth que no sean de audio.
    • Para otro altavoz inteligente Bluetooth, si el dispositivo es compatible con A2DP, es posible que se pueda utilizar. Sin embargo, Sony no garantiza el funcionamiento como fabricante.
    Para configurar el altavoz inteligente con tu Android TV necesitarás lo siguiente:
    • Un altavoz inteligente.
    • Un Android TV con el software actualizado.
    • Un dispositivo móvil con un sistema operativo Android™ o iOS™ (para configurar la aplicación Google Home).
    1. Conecta el adaptador de CA.
    2. Conectar el adaptador de CA
    3. Instala la aplicación Google Home en un smartphone o iPhone.
    4. Configura la conexión Wi-Fi con la aplicación. Sigue las indicaciones de la aplicación para configurar tu altavoz con Wi-Fi. Establece la misma conexión Wi-Fi en el altavoz y el smartphone o iPhone.
      * En función del servicio, puede que tengas que crear una cuenta con antelación.
    5. Configurar conexión Wi-Fi con la aplicación
    Conexión de un televisor Sony con la función BLUETOOTH inalámbricamente
    Nota: Primero debes establecer una conexión Wi-Fi para utilizar la función Bluetooth de tu altavoz inalámbrico. Conéctalo a una red activa durante la configuración inicial y, a continuación, emparéjalo y conéctalo a un dispositivo Bluetooth.
    Al utilizar el televisor Sony con la función BLUETOOTH, puedes usar el altavoz inteligente como altavoz BLUETOOTH.
    Para conectar el altavoz inteligente y el televisor inalámbricamente, debes realizar el emparejamiento del sistema y el televisor utilizando la función BLUETOOTH. El emparejamiento es el proceso necesario para registrar mutuamente con antelación la información de dispositivos BLUETOOTH que se van a conectar inalámbricamente.
    1. Mantén pulsado el botón (Bluetooth)/PAIRING (Emparejamiento) para establecer el altavoz en el modo de emparejamiento Bluetooth.
    2. Emparejamiento Bluetooth
    3. Enciende el TV.
    4. Activa la función Bluetooth del televisor accediendo a Ajustes — Ajustes de Bluetooth — Bluetooth.
    5. Establece un emparejamiento Bluetooth. En Ajustes de Bluetooth en el televisor, busca y selecciona el nombre del altavoz. Si se solicita la introducción de la clave* en el dispositivo Bluetooth, introduce “0000.
      ”* Una clave también puede denominarse “Código,” “Código PIN,” “Número PIN” o “Contraseña”.
    6. Establecer emparejamiento Bluetooth
    7. Inicia la reproducción.
    8. Reproducción
    Para otro sistema de altavoces inteligente
    Consulta la guía de inicio o el manual del sistema de sonido para saber cómo conectar el televisor.
    Si se producen problemas, como que no se escuche el sonido incluso al utilizar uno de los productos incluidos, consulta la siguiente pregunta frecuente:
    Resolución de problemas de la conexión Bluetooth con el dispositivo de audio en Android TV.
