ID de artículo : 00117228 / Última modificación : 16/06/2020
¿Cómo se utiliza la función de Búsqueda por voz?
    Nuestra gama de Android TV de Sony es compatible con la función de reconocimiento de voz. Esta función, llamada "Búsqueda por voz", permite a los usuarios introducir comandos en el TV mediante la voz.  Puedes ver una demostración de la función de Búsqueda por voz haciendo clic en este vídeo sobre la búsqueda por voz.
    Debes emparejar el mando a distancia con tu Android TV para que funcione. El método de emparejamiento varía en función del tipo de mando a distancia.
    • Para mandos a distancia de tipo A, consulta:  Cómo emparejar el mando a distancia con almohadilla táctil con el televisor
    • Para mandos a distancia de tipo B, sigue los pasos que se indican a continuación.
      1. Pulsa el botón HOME en el mando a distancia.
      2. Selecciona  Ajustes.
      3. Selecciona Control remoto por voz en la categoría RED Y ACCESORIOS.
      4. Selecciona Activate the Imagen button (Activar el botón Imagen) o Activate Imagen button (Activar botón Imagen)
      5. Sigue las instrucciones en pantalla.
    Una vez completada esta acción, sigue estos pasos para utilizar la función de Búsqueda por voz.
    1. En el mando a distancia, pulsa el botón del micrófono Imagen.
      Irá directamente a la pantalla de Búsqueda por voz.
      Imagen
      [A] Mando a distancia con almohadilla táctil para Android TV lanzado al mercado en 2015
      [B] Mando a distancia para Android TV lanzado al mercado en 2016 o con posterioridad
      *Las especificaciones del mando a distancia varían en función de la región o el modelo.
    2. El indicador LED del mando a distancia se iluminará para indicar que la función de Búsqueda por voz se ha activado; a continuación, habla al micrófono integrado.
      NOTA:
      Si no se reconoce tu voz, consulta las preguntas más frecuentes que aparecen a continuación.
      Los comandos de voz no funcionan en el mando a distancia.
      La Búsqueda por voz en Android TV te ofrece las siguientes opciones:
      Búsqueda por voz
      Ejemplos de frases de búsqueda:
      • Tortitas
      • Comedias románticas
      • Ganadores del óscar
      En pantalla aparecerá una lista con el contenido y las aplicaciones correspondientes.
      Pregunta de voz
      • ¿Quién es el presidente de Italia?
      • ¿Qué hora es en Londres?
      • ¿Cuánto es 24.000 dividido entre 7?
      La respuesta aparecerá en pantalla.
      Control por voz
      • HDMI 1
      • Iniciar YouTube
    3. Se activará la siguiente entrada o aplicación.
    NOTAS:
    • Para utilizar la Búsqueda por voz, tu Android TV requiere una conexión a Internet.
    • Cuando pulses el botón del micrófono del mando a distancia o lo actives mediante el icono de Búsqueda por voz, la función solo permanecerá activada unos momentos antes de apagarse automáticamente. Es posible saber si la opción de Búsqueda por voz está activada cuando el icono de micrófono o la pantalla permanece en rojo (para grabar) y el LED del mando a distancia permanece encendido.
    • La búsqueda por voz no es compatible con la búsqueda en web. Añade contenidos de YouTube y suministrados desde Google Play Store de forma específica. La búsqueda también incluye aplicaciones asociadas con Google. Puedes visualizar o adaptar el contenido vinculado a la Búsqueda por voz siguiendo estos pasos:
      Inicio > Ajustes > Búsqueda en la categoría Preferencias del sistema > Searchable apps (Aplicaciones que permiten la búsqueda)
    • También puedes utilizar la Búsqueda por voz en smartphones desde la aplicación Video & TV SideView. Para ello, debes cambiar al modo de búsqueda de texto una vez.
    *Google, Android TV y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
