ID de artículo : 00125957 / Última modificación : 14/04/2021
Cómo escuchar el sonido de un reproductor de discos, decodificador de cable, receptor de satélite a través de los altavoces del sistema de sonido
    Siga estos pasos para conectar un reproductor de discos, decodificador de cable, receptor de satélite u otro dispositivo fuente similar al receptor de audio o sistema de cine en casa
    NOTA: Aunque pueden existir otros métodos, los que se indican a continuación son los escenarios más comunes. Para obtener información específica de un modelo sobre otras posibles conexiones y ajustes del sistema, recomendamos consultar las instrucciones de funcionamiento suministradas con el producto.
    Cable HDMI:
    Imagen
    HDMI ofrece muchas ventajas respecto a otras conexiones, por ejemplo:
    • HDMI transfiere audio y vídeo digital sin comprimir con la calidad de imagen más alta y nítida
    • HDMI combina vídeo y audio multicanal en un único cable, lo que elimina los costes, la complejidad y la confusión que supone el empleo de varios cables, como sucede en los sistemas de A/V que se utilizan en la actualidad
    • HDMI admite varios formatos de audio, desde estéreo estándar hasta sonido envolvente multicanal
    1. Conecte el cable HDMI a la toma HDMI OUT del dispositivo fuente.
    2. Conecte el otro extremo del cable HDMI a la toma HDMI IN del receptor o sistema de cine en casa.
    3. Enchufe un segundo cable HDMI a la toma HDMI OUT del receptor o sistema de cine en casa.
    4. Conecte el otro extremo del cable HDMI a una toma HDMI IN del TV.
    5. Ajuste el TV y el sistema de audio a la entrada HDMI.
    6. En el menú Settings (Configuración) del dispositivo fuente, defina la Salida de audio como HDMI.
    7. En el menú Settings del dispositivo fuente, asegúrese de que HDMI se ajusta a la capacidad del sistema de audio.
      NOTA: Consulte el manual del sistema de audio y del dispositivo fuente para obtener información específica del modelo relativa a los diferentes ajustes y capacidades de audio.
    Cable de audio coaxial o cable de audio óptico:
    Imagen
    A continuación se enumeran algunas ventajas de usar un cable de audio óptico o cable de audio coaxial respecto otras conexiones:
    • Un cable de audio óptico usa luz pulsada en lugar de impulsos eléctricos lo que reduce la posibilidad de interferencias.
    • Los cables de audio coaxial y cables de audio óptico admiten sonido envolvente para hasta 5.1 canales de sonido.
    • Los cables de audio coaxial y cables de audio óptico transfieren una señal digital con un ancho de banda de frecuencias mayor para ofrecer una transferencia de señal superior.
    1. Conecte el cable de audio coaxial o cable de audio óptico a la toma COAX OUT o la OPTICAL OUT del dispositivo fuente.
    2. Conecte el otro extremo del cable de audio coaxial o cable de audio óptico a la toma COAX IN o la OPTICAL IN del receptor o sistema de cine en casa.
    3. Mediante uno de los siguientes cables, conecte un cable de vídeo independiente de la toma VIDEO OUT del dispositivo fuente a la toma VIDEO IN del receptor de audio o sistema de cine en casa.
      NOTA: Si el receptor o el sistema de cine en casa que se use no dispone de una conexión VIDEO OUT para enviar la señal al TV, también puede realizar la conexión de vídeo directamente del dispositivo fuente al TV.
      • Cable HDMI
        Imagen
      • Cable de vídeo componente
        Imagen
      • Cable de S-Vídeo
        Imagen
      • Cable de vídeo compuesto
        Imagen
    4. Ajuste el TV y el sistema de audio al modo de entrada que usen las conexiones anteriores.
    5. En el menú Settings (Configuración) del dispositivo fuente, defina Dolby Digital y DTS cómo Óptico o Coaxial.
    Cable de vídeo y audio compuesto:
    Imagen
    Algunas de las ventajas de usar un cable de vídeo y audio compuesto son:
    • Es el tipo de cable más habitual para realizar una conexión de audio estéreo entre componentes.
    • Este cable normalmente se encuentra en la caja con los componentes de audio
    • Proporciona una conexión de audio estéreo entre componentes.
    1. Conecte los cables de vídeo y audio compuesto a la toma LINE OUT del dispositivo fuente.
    2. Conecte el otro extremo del cable de vídeo y audio compuesto a la toma Line IN del receptor o sistema de cine en casa.
    3. Conecte un cable de vídeo compuesto de la toma VIDEO OUT del receptor o sistema de cine en casa a la toma VIDEO IN del TV.
    4. Ajuste el TV y el sistema de audio a la entrada compuesta.
    5. En el menú Settings (Configuración) del dispositivo fuente, defina el Audio o Downmix como Estéreo.
