ID de artículo : 00248365 / Última modificación : 20/01/2026Imprimir
    Montaje en pared: soportes de pared compatibles y medidas de distancia de los orificios de los tornillos para televisores BRAVIA (modelos de 2020)
    Consulta la tabla siguiente y comprueba qué soporte de pared es compatible con tu televisor.
    ADVERTENCIA: Existe riesgo de lesión personal.
    • Por motivos de seguridad y protección del producto, Sony recomienda que el montaje del televisor en la pared lo lleven a cabo distribuidores o contratistas con licencia de Sony.
    • Por motivos de seguridad y para garantizar que la instalación sea correcta, sigue las instrucciones de funcionamiento del soporte de pared, la guía de configuración del televisor y las instrucciones siguientes.
    Para ver la tabla de compatibilidad
    Soporte de montaje en pared original de Sony
    Tabla de compatibilidad
    Acerca de la resistencia de las paredes
    Acerca de los tornillos
    • Medidas de distancia de los orificios de los tornillos: Anchura x altura en mm
      Este diagrama muestra la parte posterior de un televisor BRAVIA.
      parte posterior del televisor BRAVIA
      1. An. (anchura)
      2. Al. (altura)
      3. orificios de los tornillo
      NOTA:
      • En algunos modelos de televisores BRAVIA, las medidas de distancia de los orificios de los tornillos (An. x Al.) siguen el estándar de montaje VESA, pero el número y la profundidad de los orificios de los tornillos no.
      • Sony no puede garantizar el uso de un soporte de montaje en pared de otro fabricante para montar el televisor BRAVIA.
      • Para obtener información más detallada y precauciones sobre montaje en pared, consulta los manuales del televisor y el soporte de montaje en pared.
    • Tamaño del adaptador de alimentación de CA: Anchura x altura x profundidad en mm
      Algunos modelos incluyen un adaptador de alimentación de CA. El diagrama muestra los tamaños compatibles de adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.) en la tabla de compatibilidad.
      1. An. (anchura)
      2. Al. (altura)
      3. Pr. (profundidad)
    Nombre de productoNombre de modeloReferencia
    Soporte para instalación en paredSU-WL450-
    Soporte para instalación en paredSU-WL850-
    Soporte para instalación en paredSU-WL900
    • Capacidad de carga: 60 kg
    • Separación de orificios/tamaño del orificio del tornillo VESA®(An. × Al.) mm: 300 x 300 / 400 x 400
    Modelos de 2020
    ★Nombre de la serieNombre de modeloPulgadasSU-WL450SU-WL850
    • Peso del televisor: menos de 60 kg
    • separación de orificios /tamaño del orificio del tornillo VESA
      (An. × Al.) mm:
    (An. x Al.) mm
    Longitud del cable de alimentación (cable eléctrico)Peso del televisor sin soporte
    Serie A9KD-48A948✓ *1✓✓300 x 3001,5 m13,9 kg
    Serie A89KD-65A8965✓ *1✓✓300 x 3002 m21,8 kg
    Serie A89KD-55A8955✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,8 kg
    Serie A87KD-65A8765✓ *1✓✓300 x 3002 m21,8 kg
    Serie A87KD-55A8755✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,8 kg
    Serie A85KD-65A8565✓ *1✓✓300 x 3002 m21,8 kg
    Serie A85KD-55A8555✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,8 kg
    Serie A8KD-65A865✓ *1✓✓300 x 3002 m21,8 kg
    Serie A8KD-55A855✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,8 kg
    Serie ZH8KD-85ZH885✓ *1--400 x 4002 m65,6 kg
    Serie ZH8KD-75ZH875✓ *1-✓400 x 4002 m47,9 kg
    Serie XH9505KD-85XH950585✓ *1-✓400 x 4002 m46,0 kg
    Serie XH9505KD-75XH950575✓ *1✓✓400 x 3001,5 m33,1 kg
    Serie XH9505KD-65XH950565✓ *1✓✓300 x 3001,5 m22,3 kg
    Serie XH9505KD-55XH950555✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,8 kg
    Serie XH9505KD-49XH950549✓ *1--200 x 2001,5 m13,3 kg
    Serie XH9299KD-75XH929975✓ *1✓✓300 x 3001,5 m32,9 kg
    Serie XH9299KD-65XH929965✓ *1✓✓300 x 3001,5 m22,2 kg
    Serie XH9299KD-55XH929955✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,5 kg
    Serie XH9296KD-75XH929675✓ *1✓✓300 x 3001,5 m32,9 kg
    Serie XH9296KD-65XH929665✓ *1✓-300 x 3001,5 m22,2 kg
    Serie XH9296KD-55XH929655✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,5 kg
    Serie XH9288KD-75XH928875✓ *1✓✓300 x 3001,5 m32,9 kg
    Serie XH9288KD-65XH928865✓ *1✓✓300 x 3001,5 m22,2 kg
    Serie XH9288KD-55XH928855✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,5 kg
    Serie XH9196KD-49XH919649✓ *1--200 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    Longitud del cable de alimentación de CA
    0,5 m
    Tamaño del adaptador de alimentación de CA (An. x Al. x Pr.)
    (191 x 80 x 39) o (170 x 85 x 40)
    13,2 kg
    Serie XH9196KD-43XH919643✓ *1--100 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    10,8 kg
    Serie XH9096KD-85XH909685✓ *1-✓400 x 4001,5 m45,8 kg
    Serie XH9096KD-75XH909675✓ *1✓✓300 x 3001,5 m32,9 kg
    Serie XH9096KD-65XH909665✓ *1✓✓300 x 3001,5 m22,2 kg
    Serie XH9096KD-55XH909655✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,5 kg
    Serie XH9077KD-65XH907765✓ *1✓✓300 x 3001,5 m22,2 kg
    Serie XH9077KD-55XH907755✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,5 kg
    Serie XH9005KD-75XH900575✓ *1✓✓300 x 3001,5 m32,9 kg
    Serie XH9005KD-65XH900565✓ *1✓✓300 x 3001,5 m22,2 kg
    Serie XH9005KD-55XH900555✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,5 kg
    Serie XH8599KD-49XH859949✓ *1--200 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    13,2 kg
    Serie XH8599KD-43XH859943✓ *1--100 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    10,8 kg
    Serie XH8596KD-49XH859649✓ *1--200 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m (Rusia: 1,5 m)
    13,2 kg
    Serie XH8596KD-43XH859643✓ *1--100 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    10,8 kg
    Serie XH8588KD-49XH858849✓ *1--200 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    13,2 kg
    Serie XH8588KD-43XH858843✓ *1--100 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    10,8 kg
    Serie XH8577KD-49XH857749✓ *1--200 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    13,2 kg
    Serie XH8505KD-49XH850549✓ *1--200 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    13,2 kg
    Serie XH8505KD-43XH850543✓ *1--100 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    10,8 kg
    Serie XH8196KD-65XH819665✓ *1✓✓300 x 3001,5 m21,7 kg
    Serie XH8196KD-55XH819655✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,0 kg
    Serie XH8196KD-49XH819649✓ *1--200 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    (158 x 70,5 x 35) o (155 x 67 x 36,5)
    11,6 kg
    Serie XH8196KD-43XH819643✓ *1--100 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    9,4 kg
    Serie XH8096KD-85XH809685✓ *1-✓400 x 4001,5 m44,1 kg
    Serie XH8096KD-75XH809675✓ *1✓✓300 x 3001,5 m31,8 kg
    Serie XH8096KD-65XH809665✓ *1✓✓300 x 3001,5 m21,7 kg
    Serie XH8096KD-55XH809655✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,0 kg
    KD-49XH809649✓ *1--200 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    11,6 kg
    Serie XH8096KD-43XH809643✓ *1--100 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    9,4 kg
    Serie XH8077KD-65XH807765✓ *1✓✓300 x 3001,5 m21,7 kg
    Serie XH8077KD-55XH807755✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,0 kg
    Serie XH8077KD-49XH807749✓ *1--200 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    11,6 kg
    Serie XH8077KD-43XH807743✓ *1--100 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    9,4 kg
    Serie XH8005KD-55XH800555✓ *1✓✓300 x 3001,5 m16,0 kg
    Serie XH8005KD-49XH800549✓ *1--200 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    1,5 m
    11,6 kg
    Serie XH8005KD-43XH800543✓ *1--100 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    1,5 m
    9,4 kg
    Serie X7056KD-65X705665✓ *1-✓300 x 3001,5 m20,5 kg
    Serie X7056KD-55X705655✓ *1--200 x 2001,5 m15,4 kg
    Serie X7056KD-49X705649✓ *1--200 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    (155 x 67 x 36,5) o (158 x 70,5 x 35)
    11,9 kg
    Serie X7056KD-43X705643✓ *1--100 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    (151 x 65 x 32) o (157 x 65 x 32)
    9,7 kg
    Serie X7055KD-65X705565✓ *1-✓300 x 3001,5 m20,5 kg
    Serie X7055KD-55X705555✓ *1--200 x 2001,5 m15,4 kg
    Serie X7055KD-49X705549✓ *1--200 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    11,9 kg
    Serie X7055KD-43X705543✓ *1--100 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    9,7 kg
    Serie X7053KD-65X705365✓ *1-✓300 x 3001,5 m20,5 kg
    Serie X7053KD-55X705355✓ *1--200 x 2001,5 m15,4 kg
    Serie X7053KD-49X705349✓ *1--200 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    11,9 kg
    Serie X7053KD-43X705343✓ *1--100 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    9,7 kg
    Serie X7052KD-65X705265✓ *1-✓300 x 3001,5 m20,5 kg
    Serie X7052KD-55X705255✓ *1--200 x 2001,5 m15,4 kg
    Serie X7052KD-49X705249✓ *1--200 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    11,9 kg
    Serie X7052KD-43X705243✓ *1--100 x 200Longitud del cable de CC del adaptador de CA
    1,5 m
    0,5 m
    9,7 kg
    *1 El uso del terminal posterior estará limitado en función del estilo de montaje en pared. Consulta las instrucciones de instalación (soporte de pared) del televisor.
    La pared en la que se va a colocar la pantalla debe tener una resistencia que soporte 4 veces (6 veces en algunos modelos) la masa de la pantalla. Para obtener más información sobre la resistencia necesaria de la pared, consulta la información de instalación (soporte de pared) en la página del modelo de televisor.
    Si la fuerza no es suficiente, refuerza la pared. Para saber cómo reforzar la pared, consulta a distribuidores o contratistas con licencia de Sony.
    Cuando fijes el soporte de pared al televisor, utiliza los tornillos incluidos con el soporte de pared.
    Los tornillos incluidos se ajustan con una longitud de 8 a 12 mm desde la superficie de fijación del soporte de pared (el diámetro de la rosca y la longitud del tornillo son diferentes en función del soporte de pared).
    Si utilizas otros elementos que no sean los tornillos incluidos, el televisor podría caerse y provocar lesiones personales a alguien o daños en las piezas internas del televisor.
    Para obtener más información sobre los tornillos, consulta las instrucciones de instalación (soporte de pared) del televisor, las instrucciones de funcionamiento o la guía de referencia del televisor.
