ID de artículo : 00149971 / Última modificación : 10/02/2026Imprimir
Cómo conectar el TV a Internet de forma inalámbrica
    Tu configuración será diferente para TV preparados para LAN inalámbrica y con LAN inalámbrica integrada. Si no sabes con cuales de estas están equipados tus televisiones Sony, consulta el manual suministrado con el TV. Los modelos recientes tienen LAN inalámbrica integrada.
    NOTA: LAN = Red de área local
    ¿Cuál es la diferencia entre preparado para LAN inalámbrica y LAN inalámbrica integrada?
    Preparado para LAN inalámbrica
    Proporciona acceso inalámbrico a Internet a su HDTV BRAVIA preparado para Wi-Fi con el adaptador LAN inalámbrico UWA-BR100. Este adaptador se conecta en la entrada USB del TV y con la funcionalidad WPS (Configuración protegida Wi-Fi)
    NOTA: El adaptador de LAN inalámbrico USB se suministra o está disponible como un accesorio opcional según el modelo de TV. Es posible que el adaptador LAN inalámbrico USB no esté disponible en algunas áreas.
    El dispositivo con LAN inalámbrica integrada permite acceder a Internet y a la red doméstica sin tener que conectar un adaptador separado. Con esta función, puedes fácilmente conectar a una LAN inalámbrica y disfrutar de las ventajas de la conexión a red en un entorno sin cables.
    Cómo realizar la configuración de red inalámbrica
    IMPORTANTE:
    • Si estás utilizando un concentrador, router o adaptador de juegos inalámbrico, debes seleccionar Wired Setup (Configuración con cable) en vez de Wireless Setup (Configuración inalámbrica). Wireless Setup (Configuración inalámbrica) solo se utiliza con TV listos para LAN inalámbrica de Sony (con adaptador LAN inalámbrico USB UWA-BR100) o con TV con LAN inalámbrica integrada.
    • Para los TV preparados para LAN inalámbrica, solo es compatible el UWA-BR100. Los adaptadores de LAN inalámbrica para PC no son compatibles.
    • Con la función de red, puedes conectar tu TV a Internet. El procedimiento de configuración difiere según el tipo de red y router LAN. Antes de configurar tu conexión a Internet, asegúrate de configurar un router LAN inalámbrico.
    Sigue los pasos que se indican a continuación.
    1. Pulsa el botón HOME del mando a distancia.
    2. Selecciona Settings (Ajustes).
    3. Selecciona Network (Red).
    4. Selecciona Network setup (Configuración de red).
    5. Selecciona Set up network connection (Configurar conexión de red) o Wireless Setup (Configuración inalámbrica).
    6. Selecciona el método de conexión.
      • Al conectar automáticamente con el botón WPS en tu router (o punto de acceso) inalámbrico
        Selecciona Easy, Auto o WPS (pulsador de botón).
      • Al conectar manualmente tras seleccionar una red en la lista de redes inalámbricas examinadas
        Selecciona Expert (Experto), Custom (Persomal.) o Scan (Explorar).
    7. Sigue las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar la configuración.
    También puedes consultar las instrucciones detalladas en el vídeo siguiente. (El vídeo utiliza de ejemplo la serie W600D).
    NOTA:
    • Para utilizar la seguridad WEP en un router (o punto de acceso) inalámbrico, selecciona Expert (Experto), Custom (Persomal.) o Scan (Explorar).
    • Si no conoces el SSID (nombre de red inalámbrica) ni la clave de seguridad (clave WEP o WPA) del router (o punto de acceso) inalámbrico, consulta el manual del router (o punto de acceso inalámbrico).
    • Cuando aparezca la pantalla de entrada de la clave WPA (seguridad), pulsa el botón Intro para ver el teclado en pantalla.
    • En la clave de seguridad se distingue entre mayúsculas y minúsculas. Introduce correctamente la clave de seguridad.
      Ejemplos de errores:
      • I (i mayúscula), l (L minúscula) y 1 (número uno)
      • 0 (número cero) y O (o mayúscula)
      • d (D minúscula) y b (B minúscula)
      • 9 (número nuevo) y q (Q minúscula)
    • Para cambiar el método de letras mayúsculas, minúsculas y números o símbolos en el mando a distancia, consulta: Cómo utilizar los botones de color del mando a distancia al usar el teclado en pantalla.
    • En la mayoría de entornos, el ajuste de dirección IP es automático, el ajuste de proxy es No. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios de Internet si no estás seguro si se ha configurado una conexión Proxy.
    • En función del modelo de TV, puedes utilizar los diagnósticos de conexión. Si el TV no se puede conectar a Internet, prueba a ejecutarlo.
    Opción 1: Utilización del botón WPS
    El estándar WPS realiza la configuración de una red doméstica inalámbrica segura y es tan fácil como pulsar el botón WPS en el router de LAN inalámbrica. Antes de configurar una LAN inalámbrica, comprueba la ubicación del botón WPS en el router y verifica cómo utilizarlo.
    Para conectar una LAN inalámbrica con WPS, tu router de LAN inalámbrica tiene que admitir el estándar WPS.
    1. Utilizando el mando a distancia suministrado, pulsa el botón HOME.
    3. Selecciona Network setup (Configuración de red).
    4. Selecciona Wireless Setup (Configuración inalámbrica).
    5. Selecciona WPS (pulsador de botón).
    6. Sigue las instrucciones que aparezcan en la pantalla de configuración.
    Opción 2: Utilización del código PIN
    5. Selecciona WPS (PIN) para el método de PIN.
    Opción 3: Utilización de SSID y clave de seguridad
    Para la configuración de una LAN inalámbrica, se necesitará SSID (nombre de red inalámbrica) y clave de seguridad (clave WEP o WPA). Si no los conoces, consulta el manual de instrucciones del router o ponte en contacto con tu proveedor de servicios de Internet.
    5. Selecciona Scan (Explorar).
    6. Selecciona la red de la lista.
    7. Sigue las instrucciones que aparezcan en la pantalla de configuración.
    Opción 4: Red sin protección con cualquier tipo de router de LAN inalámbrica:
    NOTA: Para la configuración de una LAN inalámbrica, se necesitará SSID (nombre de red inalámbrica). La clave de seguridad (clave WEP o WPA) no se necesitará porque no tienes que seleccionar ningún método de seguridad en este procedimiento.
    ¿Problema de conexión de red? Consulta la solución de problemas a continuación
    Para solventar cualquier problema, lee los artículos siguientes antes de ponerte en contacto con Sony para obtener ayuda.
    La señal Wi-Fi se pierde o se pierde la conexión continuamente
    No hay servicios de vídeo en Internet disponibles en Bravia o no hay conexión a Internet
    Aparece un código de error en la pantalla de TV
