ID de artículo : 00273355 / Última modificación : 20/01/2022Imprimir
¿Es compatible mi televisor con juegos 4K a 120 fps en PS5?
    ¿Qué necesito para ver el contenido de PS5 con la salida más alta?
    El televisor es compatible con salida 4K a 120 fps/120 Hz, pero ten en cuenta que el contenido no se mostrará en 4K a 120 fps/120Hz si no se cumplen uno o más de los requisitos siguientes.
    1. Un televisor con resolución 4K que pueda emitir contenido a 120 fps/120 Hz
    Consulta las especificaciones de tu televisor, el manual o el sitio web del fabricante para ver si el televisor es compatible con esta salida.
    Para comprobar las especificaciones de tu televisor de Sony
    • Ve a la página del producto en el sitio de soporte de Sony.
    • Haz clic en Especificaciones.
    • Desplázate hasta la categoría Imagen (procesando) y comprueba la sección Compatibilidad de señal de vídeo para ver si el televisor es compatible con salida de 120 Hz o 60 Hz.
    Ejemplo de especificaciones para un televisor con una salida máxima de 120 Hz
    Ejemplo de especificaciones para un televisor con una salida máxima de 60 Hz
    2. Un PS5 con la salida de 120 Hz activada
    Comprueba si tu PS5 está configurada para emitir contenido en 120 Hz.
    Para activar la salida de 120 Hz en tu PS5
    • Ve a Settings (Ajustes).
    • Desplázate hacia abajo y selecciona Screen and Video (Pantalla y vídeo).
    • Selecciona Video Output (Salida de vídeo).
    • Desplázate hacia abajo y selecciona Enable 120Hz Output (Activar salida de 120 Hz).
    • Selecciona Automatic (Automática).
    3. Un televisor compatible con HDMI 2.1
    Comprueba si el televisor es compatible con HDMI 2.1 en lugar de con HDMI 2.0 estándar. HDMI 2.1 es un tipo de HDMI más reciente que se encuentra en algunos televisores más nuevos. Esta tecnología se está extendiendo como el nuevo estándar del sector y aparecerá en más televisores en el futuro. Consulta el manual del televisor o el sitio web del fabricante para ver si el televisor es compatible con HDMI 2.1.
    • Desplázate hasta la categoría Conectividad y comprueba la sección Funciones especificadas en HDMI 2.1.
    Además, utiliza un cable HDMI 2.1 como el que se incluye con tu PS5.
    Ejemplo de un televisor con HDMI 2.1
    4. Un juego compatible con 120 fps/120 Hz
    Muchos juegos se han producido para contenido de salida de PS5 a 60 fps/60 Hz o inferior. Visita el sitio web del productor para verificar la salida del juego.
    Comprueba que las configuraciones de gráficos del juego son compatibles con salida 4K a 120 fps/120 Hz. Si no cambias la configuración de gráficos del juego, el contenido no se mostrará en 4K a 120 fps/Hz.
    En el juego Codemasters® Formula 1® 2021, tienes la opción de ejecutar sus gráficos en "Quality Mode" (Modo calidad) a 60 fps/Hz con una resolución de 2160p o "Performance mode" (Modo rendimiento) a 120 fps/Hz con una resolución de 1440p.
    Para cambiar el modo de gráficos a 4K a 120 fps/Hz
    • Ve a Game Options (Opciones de juego) en la pantalla de inicio del juego.
    • Selecciona Settings (Ajustes).
    • Selecciona Graphics Settings (Ajustes de gráficos).
    • Desplázate hasta Graphics Priority (Prioridad de gráficos) y selecciona Performance mode (Modo rendimiento) para ver el contenido en 4K a 120 fps/Hz.
    Ten en cuenta que la ruta anterior puede variar en función del juego.
